Quel robot d'occasion pour 1400m2
Voici quelques photos de mon garden:
[url=https://ibb.co/MsQK0pc][img]https://i.ibb.co/0cv1bZC/Schermafbeelding-2020-11-14-om-11-34-56.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/TTnHCCt][img]https://i.ibb.co/GJ1VhhR/image.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/5ndR6Wj][img]https://i.ibb.co/612WmRt/image.png[/img][/url]
La superficie totale est de 1400m2. Il y a des arbres dans mon jardin.
J'ai repéré quelques robots:
Un 230ACX d'occasion avec 18000 heures de fonctionnement, une nouvelle batterie et lames pour 895.
Un 320/420 de 2013 d'occasion avec 4500 heures de fonctionnement pour 900.
Un 220AC d'occasion de 2009 avec 1800 heures, avec une nouvelle station de charge et un transformateur de 2016 et une nouvelle batterie de 2018 pour 500.
Selon vous, lequel convient le mieux à mon jardin?
Quel modèle est le plus fiable?
Je me demande si je manque quelque chose en ne optant pas pour un modèle plus récent avec, par exemple, GPS ou bluetoothconnect?
Merci d'avance!
Laurens
Merci d'avance!
Laurens
Belgium, Limburg
1400m2
1400m2
Etrange le peu d'heures pour les 320/420 et le 220 (à peine 1800 heures ! )
Ils tournaient sur de petites surfaces ?
Le 320/420 étant le plus récent en terme technologique je partirais plutôt sur lui.
Mais qui des batteries ?
En 7 ans ont-elles été changées ? Combien de fois ?
La batterie est donnée pour 2 à 4 ans de vie selon l'usage.
C'est le consommable le plus cher.
Le GPS et autre sont inutiles pour gérer votre terrain :
base placée dans la zone en haut (côté rue),
fil guide tiré jusqu'en bas (fond du jardin).
Il y aura juste à aménager le pied des gros arbres pour que le sol soit plan:
on dirait que sur la 2ème photo pour l'arbre au 1er plan, les racines dépassent de la pelouse
Je pense qu'il faut remettre mettre de la terre pour niveler et que le robot roule sans risque de heurter une racine avec son disque de coupe (casse possible du disque et du moteur associé).
Faire faire un ilot autour de l'arbre aboutirait à des zones non tondues : le robot ne pourra pas gérer les angles trop fermé !
Merci Keops62 pour votre réponse.
Oui, certainement les heures du 220 sont presque incroyables!
Le 320/420 tournaient sur en surface de 1600m2.
Le 320/420 est en effet plus récent mais aussi deux fois plus cher que le 220. Je me demande ce qui serait mieux?
Il a reçu une nouvelle batterie et un nouveau moteur de roue il y a 3 semaines.
Mais j'aimerais en fait faire ma propre batterie comme le sujet sur ce forum. [a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/4869/remplacement-batterie-nimh-par-liion-sur-am220-30a/[/a]
Je ne sais pas si cela est également possible pour le 320/420 ...
Les racines autour des arbres ne dépassent guère le sol, mais ici et là, il n'est peut-être pas mal de les soulever un peu avec de la terre.
Merci pour le conseil!
Belgium, Limburg
1400m2
1400m2
A mon avis un 220 de 2009 pour 500 euros ça fait un peu cher.
Le 230 ACX avec 18000 heures à presque 900 euros me semble carrément hors de prix.
Des 3 le seul qui me semble mériter de s'y intéresser est le 320 à 900 euros. Le 320 a une batterie lithium d'origine ; donc quel intérêt de faire sa propre batterie ? D'autant plus que l'expérience montre qu'il est difficile de trouver dans le commerce des éléments de batterie qui aient la même qualité (durée de vie) que les modèles fournis d'origine par les constructeurs. J'ai déjà fait de nombreux essais (téléhones, appareils photos, aspirateur et outils sur batterie) et j'ai toujours été déçu. Peut-être pas de chance ?...
Pour les racines, je suppose que tu voulais dire "les recouvrir un peu avec de la terre" ; c'est effectivement ce qu'il faut faire si tu constates à l'usage que le robot "accroche" dessus.
Merci pour votre réponse Jonas.
En fait, je pensais vraiment acheter le 220 car c'est presque la moitié du prix. Si je peux encore acheter des pièces pour cela, je ne vois pas de gros problème?
En effet, le 320 n'a pas besoin d'une batterie de bricolage. J'étais confus avec les deux autres modèles.
Et oui c'est ce que je voulais dire mais j'utilise google translate car mon français n'est pas si bon ...
Belgium, Limburg
1400m2
1400m2
Ok, je comprends. C'est vrai que pour 500 euros, le 220 est peut-être une bonne affaire. Surtout si vous êtes un bon bricoleur ; on arrive toujours à réparer ce qui ne va pas.
Je traduis en anglais si cela vous aide. Malheureusement je ne parle pas flamand !
Ok I understand. It is true that for 500 euros, the 220 may be a good deal. Especially if you are a good handyman; we always manage to fix what is wrong.
I translate to English if that helps. Unfortunately I do not speak Flemish!
[quote le 14/11/2020 à 12:20:49, LauHu a dit :]Un 220AC d'occasion de 2009 avec 1800 heures, avec une nouvelle station de charge et un transformateur de 2016 et une nouvelle batterie de 2018 pour 500.[/quote]La carte mère a probablement également été remplacée. Ce qui expliquerait les 1800 heures (remise à zéro avec la nouvelle carte mère). Il se pourrait quil soit usé jusquà la trame (tot op de draad versleten). Il faut également tenir compte du fait que lAM220AC a été considérablement amélioré dès le modèle 2010. Le modèle jusque 2009 avait de sérieux défauts (axes des roues avant de 5 mm qui avaient tendance à plier, pas de joint caoutchouc entre les parties inférieure et supérieure de la coque etc.) Le risque est réel quil devienne de plus en plus difficile dobtenir des pièces pour le modèle 2009. Je ne veux pas pousser à la consommation, mais il me semble que lAM320 est un meilleur choix.
Merci pour votre aide et vos réponses. Je viens de faire une bonne affaire sur un 330X. Il a sept ans, il y a deux ans, le pack de batteries a été remplacé et il y a quelques semaines, l'écran a été remplacé. Y a-t-il des conseils sur la maintenance préventive que je peux faire ou des mises à niveau? Merci d'avance.
Belgium, Limburg
1400m2
1400m2
Super ! A mon avis, tu le mets en service et tu verras bien s'il a besoin d'un entretien. La maintenance préventive, je m'en méfie toujours. Ma voiture ne tombe en panne que lorsqu'elle est passée au garage. Moins on tripote, mieux ça marche. Comme dit la vieille chanson américaine "[a https://www.youtube.com/watch?v=-FlYODAJUBU]if Ain't broke don't fix it ![/a]"
A priori s'il a 7 ans, ce n'est pas une série avec moteurs ultra-silencieux,
sinon il faudra peut-être contrôler le graissage des engrenages des roues motrices !
Au cas où je détaille un peu.
Ce graissage laisse parfois à désirer ou est absent selon les séries.
Voir ce topic bien illustré :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6704/pignons-reducteur-pour-arriere-330x/]
Sur mon site perso, à la date du 1er avril 2020 (ça ne s'invente pas),
j'ai mis le démontage de contrôle (inutile a priori et a posteriori) que j'ai fait sur mon pépère de 2014 :
Production: 24.01.2014 09:30
Logiciel MSW: 330X
Version MSW: 5.03.00
Date MSW: 2014-10-30 16:36:54
SUB-Version: 5.00.00
Je déconseille les mises à jour logiciel ultérieures,
notamment les récentes qui font passer le modèle en 430X logiciellement.
Cf remarque de jonas0_13 : quand ça marche, autant ne pas chercher la misère.
Les différents manuels sont dans ce topic :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]
Logiciel MSW: 330X
