Clignotement bleu ou jaune de la base d'un Husqvarna 330X
Suite aux conseils de @jonas0_13 , j'ouvre un nouveau sujet pour mon problème sur un 330x (muté en 430x).
J'ai remis le mouton en marche avec les températures clémentes , et j'ai eu 2 problèmes
Déjà, le transfo était grillé, je l'ai donc changé avec un transfo modèle 590442401.
Maintenant que j'ai reçu le nouveau transfo, j'ai un clignotement jaune (ou orange?) sur la base
J' ai testé avec la radio FM, le fil semble bien en place; puis, j'ai changé les fils guides, idem...
J'ai ensuite dé-clipsé les 4 bornes (AL, AR, les 2 guides) , et là ça clignote bleu, et si je fais un pont entre AL et AR , ça clignote jaune à nouveau...
Je suis un peu perdu, peut être est ce le circuit imprimé de la station qui présente un ou deux points pas en super état
Quelqu'un a t il une idée ?
AM 330x (Migré en 430x)
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Voici ce que jai trouvé dans le manuel datelier du 430x( je nai rien trouvé pour le 330x)
« un voyant jaune clignotant indique un disfonctionnent dans le câble guide.
1. Vérifier si le connecteur du guide est correctement connecté à la base.
2. Remplacer le connecteur guide
3.coupure du câble guide: trouver l emplacement de la coupure et réparer avec les raccord dorigine. »
Je Commencerai par ouvrir le(s)connecteur(s) pour navoir que la partie métallique et le câble et le tenir manuellement contre le connecteur de la base pour voir si la led passe au vert. (Cest + facile à 2).
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
merci de ton aide gator666.
j'ai déjà remplacé les 2 fils guides, c'est pareil, et en plus, le robot est prévu pour fonctionner aussi sans fil guide...
parles tu de tenir le câble sous la base, en ouvrant complètement la base (y compris les vis sous la base ) , ou bien de tenir le fil guide directement sur la cosse ?
merci de ton aide.
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Merci ferdouil2 d'avoir ouvert un nouveau sujet :D
Je confirme que le clignotement jaune/orange indique un défaut sur le guide ; le plus courant est que la boucle guide est coupée (pour mémoire, la boucle guide est composée du guide et d'une moitié du périphérique), soit un mauvais contact du connecteur sur la base, soit une coupure ou blessure du câble guide, soit un mauvais raccordement du guide sur le périphérique.
Lorsque le robot fonctionne sans guide, les paramètres d'installation en tiennent compte ; ce n'est pas ton cas, puisque tu as dû indiquer que les 2 guides sont en service lors du paramétrage.
Je te propose de procéder de manière méthodique :
1) modifie les paramètres d'installation pour désactiver les 2 guides. Laisse le robot tourner pendant une journée pour s'assurer que la boucle périphérique fonctionne normalement
2) active l'un des 2 guides seulement. Vérifie soigneusement le connecteur sur la base et le raccordement du guide sur le périphérique. Quelle est la couleur de la LED sur la base
3) fais la même chose avec le second guide.
Fais nous un petit compte rendu et on verra comment poursuivre le diagnostic.
Merci jonas pour ta réponse.
J ai déjà modifier la configuration du robot en « Max » plutôt que le retour par les fils guide.
Idem, ça ne change rien.
J ai aussi oublié de dire que le robot ne peut pas sortir, impossible à faire fonctionner hors de la base.
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Le réglage en "Max" n'a rien à voir avec ton problème. Si le robot ne fonctionne pas en dehors de la base, c'est que quelque chose cloche dans l'installation : soit la boucle périphérique ne fonctionne pas, soit le robot n'est pas appairé avec la base, soit il y a une panne.
[u][b]Il faut procéder avec méthode.[/b][/u] Fais les 3 essais que je t'ai proposés et nous pourrons progresser rapidement.
En fait je ne rien d autres pour configurer le robot sans les fils guides.
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
En effet , supprimer les guide,cest une option que je Žai jamais vue non plus.
Par contre tu pourrais essayer de débrancher les guides et les recalibrer.( normalement il affichera pas de guides trouvés).
Et si ça marche réinstaller les guides et les recalibrer un par un comme Jonas a dit.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
j'ai deja essayé le recalibrage, d'ailleurs , les valeurs des signaux boucle (et guides) sont tous à "0" ! Même en faisant un pont entre AR et AL ...
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Pour désactiver les guides il faut aller dans le menu installation > retour station de charge et décocher la case Suivre câble guide.
Par contre il faut s'assurer que la case Suivre câble périphérique est cochée et mettre une durée pas trop longue (pas plus de 5 mn ; 0 convient très bien)
[quote le 20/11/2020 à 02:27:54, jonas0_13 a dit :]Pour désactiver les guides il faut aller dans le menu installation > retour station de charge et décocher la case Suivre câble guide.
Par contre il faut s'assurer que la case Suivre câble périphérique est cochée et mettre une durée pas trop longue (pas plus de 5 mn ; 0 convient très bien)[/quote]
je viens de desactiver les fils guides, mais aucun changement, clignotement bleu, et clignotement jaune quand je fais un pont entre AL et AR (??)
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
OK. Merci
Le clignotement jaune est normal puisque les guides ne sont pas branchés.
Pourrais-tu maintenant, brancher les 2 extrémités du périphériques (AL et AR), puis mettre le robot en charge.
Une fois qu'il sera complètement chargé, essayer de mettre le robot en mode Auto.
Si le robot ne quitte pas la base de lui-même, placer le robot manuellement sur la pelouse et voir s'il démarre (mode Auto, puis Start).
Si ça ne fonctionne pas en mode Auto, essaye en mode Manuel.
Qu'est-ce que ça donne ?
Salut !
J' ai fais la manip mais toujours pareil, elle ne sors pas , clignotements, et signaux à 0...
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Pour tester le robot en manuel il faut le place en dehors de la base, à au moins 4 mètres de la base.
[quote le 21/11/2020 à 14:03:56, jonas0_13 a dit :]Pour tester le robot en manuel il faut le place en dehors de la base, à au moins 4 mètres de la base.
En me mettant à plus de 4m, cela me dit toujours quand j'appuie sur Start, "pas de signal boucle" :o
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
OK.
1) Est-ce que tu as modifié quelque chose dans l'installation, en dehors du remplacement du transfo, depuis la dernière fois que le robot a fonctionné normalement.
2) Sais-tu pourquoi le transfo a grillé ? Y a -t-il eu de l'orage ?
3) Je te propose de faire une petite boucle périphérique provisoire pour tester. Un fil de 10 m suffira ; tu le raccorde aux bornes AL et AR de la base et tu le fixe sommairement au sol en dessinant approximativement un carré. Ensuite tu essaie le robot dans ce carré en mode auto et en mode manuel.
[quote le 21/11/2020 à 18:41:45, jonas0_13 a dit :]OK.
3) Je te propose de faire une petite boucle périphérique provisoire pour tester. Un fil de 10 m suffira ; tu le raccorde aux bornes AL et AR de la base et tu le fixe sommairement au sol en dessinant approximativement un carré. Ensuite tu essaie le robot dans ce carré en mode auto et en mode manuel.[/quote]
1 Non, rien de changé
2 je ne sais pas pourquoi il a grillé, mais en tout cas, c'est la 2eme fois en 2 ans !
3 C'est deja fait, c'est pareil, par contre, qu'appelle tu mode manuel, c'est juste appuyer sur "start" hors de la station?
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Si avec ta boucle périphérique provisoire, pour laquelle tu es sûr de ta continuité et de tes raccords, ça ne fonctionne toujours pas, je tenterais un reset des paramètres dusine avec le robot dans la base et la boucle provisoire.
Noublie pas de noter tous tes réglages ( départ le long des guides, etc...) car ils seront effacés.
Si cela ne change rien, je pense que ta base a un soucis.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
ok, j'avais deja tenté un reset, donc je pense que la carte de la base est morte...merci en tout cas, dés la reparation faite, je reposterais ici !
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
1100m2
Main 7.04.00
HMI 6.07.00
Sub 6.00.00
Je crains que ce soit en effet le bon diagnostic.
L'hypothèse d'un orage qui aurait grillé le transfo et la carte mère n'est pas à exclure. C'est arrivé à un participant du forum assez récemment.
[quote ] par contre, qu'appelle tu mode manuel, c'est juste appuyer sur "start" hors de la station?[/quote]Le robot a plusieurs mode de fonctionnement ; selon les modèles ça change un peu ; sur mon AM308 par exemple c'est très simple, il ya 3 modes : [b][u]Manuel[/u][/b], Home et Auto. Sur mon AM320 c'est plus compliqué, mais on retrouve ces 3 modes basiques. C'est le mode manuel dont je parle ; dans ce mode le robot ne revient pas à la base automatiquement ; il tond jusqu'à épuisement de la batterie. En principe il ne faut pas que le robot soit dans la base ou à proximité immédiate pour démarrer. L'avantage de ce mode pour faire un test est que l'on s'affranchit de toutes les causes telles que erreur de programmation de la minuterie, date ou heure incorrecte, etc ; bref, tout ce qui peut empêcher le fonctionnement automatique. Par contre ce mode nécessite que la boucle périphérique fonctionne ; c'est donc un bon moyen pour la tester.
