En charge mais........
cany
Message par cany »
Bonjour à tous.Ma tondeuse fait des siennes depuis quelques mois, et je trouve un peu de temps pour vous expliquer le problème car je n'arrive pas à trouver le solutionner. Au début je l'ai retrouvé au milieu de la pelouse à ne plus bouger : plus de batterie. normalement est remonte toute seule grasse au guide. Je la remets sur sa base,indiquation EN CHARGE mais rien. on dirait qu'elle ne prends plus la charge. j'ai testé la sorti du courant aux Moustaches,j 'ai nettoyé les contacts .rien. je pense peut etre aux batteries ,mais j'aurai surement un autre message d'erreur ?
les relevés dans le menu caché
test 1 charge 1494 capacité A 1mah
test 2 charge 1494 capacité A 1640 mah
voila ,merci d'avance pour une explication.
les Ardennes Françaises
1190m² à tondre
avec passage de route en goudron
330x version 5.03
mise en place le 5/09/2015
un fil guide
Quel âge a la batterie ?
Peux-tu poster une photo du menu caché avec la tension, nombre de charges, etc.
Jette un coup d'oeil au fil que je viens de fermer ([a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9390/batterie-neuve-ne-charge-pas-temperature-batteri/]ici[/a]); ça te donnera peut-être une piste.
cany
Message par cany »
Bonjour et merci. Les batteries sont de septembre 2015 comme renseigné dans ma signature, je n en ai jamais changé.
J'ai plusieurs pages qui indiquent les chargements, les tensions.... Intitulé test1, test2, test3.....
Il faut que je fasse vite, car elle se coupe, le temps de aller dans le menu caché... Quick, c'est éteint.
Je jette un œil à ton post. Merci
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
2015, ça fait 5 ans. C'est une belle durée de vie pour une batterie. La cause probable de ton problème est l'usure de la batterie. Je te conseille de la changer, de toute façon il faudra le faire dans peu de temps.
cany
Message par cany »
je pense également que le problème vient de là.je vais prendre des batteries d'origine, car je ne me sens pas de taille à récupérer la carte BMS et faire les soudures ......le fils jaune sur le bouton jaune, le fil vert.....:) comme explique CHERCHEUR sur un autre topic.
je vais vérifier à nouveau les tension indiquées des batteries.merci encore
1190m² à tondre
330x version 5.03
un fil guide
Je peux vous le faire si vous voulez.
Contactez moi en message privé.
