Mon robot fait 1 tour et rentre
Christophe44
Message par Christophe44 »
Je viens vers vous car 1 de mes robots depuis 1 semaine me dit qui va sortir bientôt et repousse tout le temps
Quand je le force à sortir, il fait un tour et rentre (environ 5 minutes) la batterie est à 96%
Que dois-je faire ?
2 robots 450x terrain 10 000m2
Fredo33650
Message par Fredo33650 »
Désactiver la Minuterie adaptative ??!!
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
Christophe44
Je te remercie mais c’est fait
Et quel âge a la batterie? Combien de cycles de charge ?
Christophe44
1850h et 400 cycles
Christophe44
L’autre robot a plus grand et il en est à 738 cycles et 3100h
pierpiz
Message par pierpiz »
Idem si tu inverses les robots?
Christophe44
Je vais essayer merci
As-tu vérifié le bon état du périphérique et du guide (surtout le périphérique) ? Un mauvais état des connecteurs sur la base, ou une blessure du câble ou un mauvais état d'un raccord sur le câble pourrait expliquer ce comportement.
Vérifier aussi le bon fonctionnement du micro-contact du couvercle.
pierpiz
On aimerait avoir la fin de l histoire...........
Christophe44
Je vais faire les essais demain si le temps le permet
