Ajout de contatcteurs
pgu64
Message par pgu64 »
Je voudrais modifier de mes câbles de robot, j'ai bien vu qu'il suffisait de rajouter des contacteurs mais je me suis laissé dire qu'on ne pouvait pas en rajouter trop car ça pouvait nuire au fonctionnement du robot et nuire à la circulation du courant porteur.
Qu'n pensez vous Merci pour votre aide
Je pense que tu parles de raccords étanches ou d'inverseurs (boutons interrupteurs d'un va-et-vient).
Sur mon installation, j'ai une bonne 15aine de raccords étanches et 3 inverseurs.
Seuls les inverseurs - pas si étanches que ça - sont sensibles à l'humidité :
la led de la base passe alors au bleu fixe au lieu du vert fixe.
Mais le robot fonctionne tout à fait correctement dans les 2 cas.
Sur le forum on conseille aussi d'utiliser du câble électrique domestique monobrin 1.5 mm² (H07) qu'on trouve en Grande Surface de Bricolage (bobine de 100 m ;-) ) car il est plus épais que le câble livré avec les robots assurant ainsi un meilleur transport des signaux, et monobrin il résiste mieux à l'oxydation (et à la traction quand comme moi on a enterré et qu'on veut modifier).
Pour info, le record actuel reste de 1200m de câble périphérique posé pour 800m max possible annoncé par la notice.
Avec un plan (en plus d'une signature plus détaillée), tu aurais pu avoir plus de précision par rapport à ta situation.
pgu64
Message par pgu64 »
Merci beaucoup pour ton aide
En fait oui ce sont des raccords je voudrais faire qq motifs du fil périphérique car je voudrais le faire aller plus prêt des bordures ( entre autre) et l installateur à déjà posé qq raccords et il m.a dit qu.il valait mieux éviter d’en metttre trop voilà le comment du pourquoi
Par contre tu parles d une doc ou peut on la trouver je suis toujours en recherche d une doc complète mais le monde Huskvarna est toujours un peu opaque
Je n'ai pas parlé de "doc" : que cherches-tu ?
Concernant les connecteurs, c'est sûr que moins il y en a mieux c'est (comme sur toute installation électrique). Mais si tu utilises des connecteurs de bonne qualité (p ex : Wago + graisse silicone) tu peux en mettre pas mal avant d'avoir des soucis. Ne te prends pas la tête pour cela.
