optimisation tonte carrée
je suis à la recherche de ce logiciel pour effectuer la tonte carrée
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
Il ne faut pas de logiciel pour effectuer la tonte carrée, ceci est standard.
Le logiciel permet de décider la dimension du carré.
Explication:
Durant la tonte, le mouton mesure en permanence le courant utilisé par le moteur de coupe, et établi une moyenne sur environ 8 heures de tonte.
Ensuite, lorsqu'il arrive sur une zone où il consomme plus de courant que cette moyenne, il démarre sa tonte "au carré".
Si chez toi, tu n'as jamais vu ce comportement, c'est probablement parce que ta pelouse est de qualité uniforme, et donc ne démarre jamais ce comportement.
Il est possible de modifier la sensibilité de ce déclenchement :
cette valeur peut aussi être réglée dans Outils - Réglages spéciaux - Tonte mode carré (commande rapide 5-6-1) sur la tondeuse.
Attention : Ce comptage est mis à zéro si la tondeuse est arrêtée à laide de linterrupteur principal et laissée arrêtée pendant au moins 4 heures.
Explication:
Merci des renseignement JPMalef
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Merci des renseignements JPMalef
terrain 2400m2
terrain 2400m2
Essai de la tonte carrée avec le logiciel de PDC sur mon 230 ACX: c'est génial
Merci PDC
Merci PDC
terrain 2400m2
terrain 2400m2
bonjour, je n'arrive toujours pas à trouver où faire la modification sur le logiciel de pdc,
j'ai bien la température d'affichée en haut à gauche mais je ne l'ai pas en rappel en bas où il y aurait une liste déroulante pour choisir "Maximum Square Cutting Duration".
quelqu'un pourrait il mettre une copie d'écran que je voit où ca se trouve sur le logiciel.
merci d'avance .
Geotl44
merci d'avance .
Geotl44
230ACX [c #0000FF]B40 ver 02,93[/c]
depuis 2007
FRANCE région nantaise
environ 2000m² auto avec un fil guide
depuis 2007
Pourquoi te compliquer la vie à travers le logiciel PDC ?
Tu peux modifier la sensibilité de la tonte carré directement sur ton AM à travers le menu outils caché:
Pour afficher ce menu:
1. Mettre le curseur sur Réglages et appuyer sur YES.
2. Appuyer sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps, mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite.
On peut accroître la sensibilité du mode de tonte au carré en ABAISSANT la valeur de 50 (défaut) p.e. à 25 dans les réglages spéciaux du menu outil "Réglages spéciaux" "Tonte mode carré"
On revient à la valeur par défaut (50) en activant "Niveau de saisie" puis "réinitialisation". L'interface utilisateur est un peu bizarre!
La valeur 99 évite (quasi complètement) la tonte au carré
Pour fermer le menu Outils :
1.Mettre le curseur sur Réglages et appuyer sur YES.
2. Appuyer, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps.
ok merci Umbra55
depuis 2007
depuis 2007
De rien. Ton but est d'augmenter ou de diminuer le nombres de tontes au carré?
que le mouton remarque plus vite qu'il faut tondre au carré.
depuis 2007
depuis 2007
[quote le 17/01/2021 à 15:36:26, Geotl44 a dit :]que le mouton remarque plus vite qu'il faut tondre au carré.[/quote] OK, Il faut aussi tenir compte des défauts :
1) à moins davoir une pelouse comme un billard, très vite le robot fait des losanges plutôt que des carrés. Cest probablement la raison pour laquelle Husqvarna a remplacé les carrés par des spirales sur les nouveaux modèles.
2) Au début cest très efficace, mais après avoir tondu quelques carrés, il lui arrive de plus en plus souvent dentamer un nouveau carré entre 2 carrés déjà tondus et perd son temps
3) A force de se concentrer sur les carrés, il tond beaucoup moins les bords.
4) il tond très bien aux alentours de la base, mais narrive plus dans les coins éloignés.
ok merci de la remarque [b]Umbra55[/b]
depuis 2007
depuis 2007
