besoins de conseil pour installation mouton terrain 900 mètres
Je suis nouveau sur le forum et j'envisage l'achat d'un mouton.
Pour l'instant je partirais sur un Gardena SILENO 1250 ou 1600 en vu de la superficie de ma pelouse de 868 mètres carré.
J'aurai préfèrent prendre un 315X mais en vu de la différence de prix je vais me contredire au Gardena qui à tout de même l'air d'être un bon compromis.
La totalité de mon terrain fait 1600 mètres mais en pelouse j'ai 868 mètres. Ma partie de tonte n'est pas simplement un carré ou un rectangle. Il est en plusieurs parties mais attenantes. Seul 3 passages pietons en pavé auto bloquant sur lequel je pourrai passer le cable périphérique et guide sans trop de difficulté.
Je vous joint un plan qui me semble pour moi cohérent mais je souhaite également l'avis d'expert que vous êtes sur ce forum.
J'installerai la base au niveau de l'étoile, le fil guide est matérialisé en jaune sur le plan.
Si vous avez des suggestion je suis preneur et je ne me fixe pas de limite sur le lieu de la base de charge.
Aujourd'hui j'ai déjà une prise électrique la ou je pense la situer (étoile sur le plan).
Je suis également preneur sur le choix du mouton.
Merci par avance de votre aide
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/01/ud3d.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/01/ud3d.jpg[/img][/url]
terrain de 1650 mètres carré
En cours d'achat d'un mouton
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 10/01/2021 à 14:38:30, Lounie a dit :]Pour l'instant je partirais sur un Gardena SILENO 1250 ou 1600 en vu de la superficie de ma pelouse de 868 mètres carré.
J'aurai préfèrent prendre un 315X mais en vu de la différence de prix je vais me contredire au Gardena qui à tout de même l'air d'être un bon compromis.[/quote]Le Sileno 1250 fera parfaitement laffaire. Lemplacement de la base est également bon. Généralement le guide est bien mis mais il faudrait loptimiser un peu plus : un guide efficace va chercher le robot le plus loin possible, puis le ramène à sa base de la façon la plus rapide possible. Donc un maximum de lignes droites et pas dangles aigus (plutôt 2 angles de 135° qu1 angle de 90°). Le robot laisse le guide à sa droite en rentrant vers sa base (et prend le même couloir si on décide de lenvoyer dans le cul de sac, ce qui sera nécessaire dans ton cas). Il faut donc laisser suffisamment despace de ce côté là. Il ne peut pas rester tout près du périphérique non plus. Il faut laisser 30 cm entre le guide et le périphérique. Sur ton plan actuel, il y a des arbres dans le couloir guide, ce quil faut éviter. Bref un couloir de 2m de libre à gauche du guide et 30cm à sa droite en rentrant à la base.
Merci beaucoup pour ton retour rapide.
Ok c'est compris pour les angles à 135 degrés au lieu de 90.
Les arbres dans le couloir ne me gêneront pas.
Pour le positionnement du fil guide dans le couloir si j'ai bien compris quand je suis face à la base je laisse 2 mètre à gauche et 30 com à droite ? j'ai mis un plan de ce que j'ai compris.
D'après toi combien de zone de tonte je pourrai paramétrer ? dans l'idéal j'en verrai 5 + 1 au départ de la base.
Merci encore pour ton aide.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/01/gdw4.png][img]https://zupimages.net/up/21/01/gdw4.png[/img][/url]
France Vendée (85)
France Vendée (85)
Une autre question, il n'y a pas de problème pour la longueur du cable guide qui fera environ 150 mètres de longueur ?
France Vendée (85)
France Vendée (85)
Si par hasard au moment de l'achat j'ai le budget pour une 315X est ce que tu penses que le mode GPS en plus sera utile par rapport à la Gardena ?
J'ai lu plusieurs file sur ce forum qui indique que le mode GPS n'a pas forcément d'utilité si l'installation et le paramétrage du guide est fait correctement.
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 10/01/2021 à 17:51:50, Lounie a dit :]Les arbres dans le couloir ne me gêneront pas.[/quote]Possible, mais ils gêneront le robot, quand il suivra son guide pour rentrer se recharger.
[quote le 10/01/2021 à 17:51:50, Lounie a dit :]Pour le positionnement du fil guide dans le couloir si j'ai bien compris quand je suis face à la base je laisse 2 mètre à gauche et 30 cm à droite ? j'ai mis un plan de ce que j'ai compris.[/quote]Oui, mais il faut laisser 2m de libre à gauche et 30 cm à droite, tout au long du guide !
[quote le 10/01/2021 à 17:51:50, Lounie a dit :]D'après toi combien de zone de tonte je pourrai paramétrer ? dans l'idéal j'en verrai 5 + 1 au départ de la base.[/quote]Il ne sert à rien dexagérer le nombre de zones. Il ne faut pas oublier que quand le robot va vers une zone, il se décharge et suse sans tondre. Comme cest une véritable fouine, généralement il passera bien partout. Dans ton cas, il faudra tout de même laider un peu. P.e. en lenvoyant 10 % des départs dans la zone de 12x4, également 10 % dans la zone de 12 x 10 et 40% dans la zone de 27x8. Dans tous ces cas, la probabilité est considérable quune demie-heure après, tu le trouveras dans une autre zone que celle où tu las envoyé. Il faudra observer la tonte pendant les premières semaines pour corriger le tir.
[quote le 10/01/2021 à 18:06:53, Lounie a dit :]Une autre question, il n'y a pas de problème pour la longueur du câble guide qui fera environ 150 mètres de longueur ?[/quote]Dabord, la longueur du guide en soi na pas dimportance, cest la longueur de la boucle guide qui compte = longueur du guide + la partie du périphérique entre le guide et la base en partant à gauche. Elle ne peut pas dépasser les 400m. Tu devrais rester largement en dessous.
[quote le 10/01/2021 à 18:15:02, Lounie a dit :]Si par hasard au moment de l'achat j'ai le budget pour une 315X est ce que tu penses que le mode GPS en plus sera utile par rapport à la Gardena ?
J'ai lu plusieurs file sur ce forum qui indique que le mode GPS n'a pas forcément d'utilité si l'installation et le paramétrage du guide est fait correctement.[/quote]Cest exact, le GPS ayant une précision de 8m et le fil guide ayant une précision de 10 cm, cest ce dernier qui aide vraiment à tondre de façon uniforme. Je sais que les berger qui ont un mouton équipé de GPS sont persuadés que la tonte uniforme est due au GPS. Ceux qu ont un mouton sans GPS constatent également que la tonte est uniforme et savent que ce GPS est un outil génial de marketing sans la moindre utilité en pratique. Au contraire, si on compare un AM315 à un AM315X, on constatera que le 315 tond plus longtemps à chaque charge puisque le GPS consomme environ 3 watt ce qui fait 10 % de la consommation totale. Il perd donc 2 fois, puisquil tond 6 minutes de moins et met 6 minutes de plus pour se recharger. De ce fait, non seulement il réduit la capacité du robot, mais il augmente le risque dornières autour du guide puisquil y passera plus souvent. Husqvarna pourrait vendre le 315 sans X sous le nom de 318, mais cela diminuerait les ventes du 315X, ce qui ne peut pas être le but.
Merci pour tes réponses.
Je viens dacheter mon mouton en faisant une bonne affaire.
Le Gardena Sileno + 1600 connecté à 900.
Je te tiens au courant de mon installation.
Merci encore.
Merci encore.
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 10/01/2021 à 16:44:48, Umbra55 a dit :]Le Sileno 1250 fera parfaitement laffaire. [/quote][quote le 17/01/2021 à 11:05:52, Lounie a dit :]Je viens dacheter mon mouton en faisant une bonne affaire. Le Gardena Sileno + 1600 connecté.[/quote] Il se trouve que le Sileno + 1600 est basé sur lancienne technologie (AM220) alors que le Sileno 1250 est basé sur lAM315. Du coup, la boucle guide est limitée à 300m. Est-ce que cela suffit ? Sinon il y a une astuce !
Pas sûr que les 300 mètres suffisent.
Mais vu le prix que je lai acheté neuf je nai pas trop hésité.
Si tu as une astuce je veux bien la connaître.
France Vendée (85)
France Vendée (85)
Effectivement, Le Gardena Sileno + 1600 connecté à 900, cest une bonne affaire.
Il y quelques années, les Gardena Sileno + 1600 étaient livrés avec une bobine de fil 0,75mm² de Husqvarna. Je suppose que cest toujours le cas ?
Lastuce est toute simple : utiliser du fil H07 de 1,5mm² pour toute la partie boucle guide et utiliser le 0,75mm² livré pour la partie droite du périphérique.
Oui cest toujours le ça il y a un rouleau de 250 mètres livré avec le mouton.
Je vais suivre ton conseil avec un fil de 1,5 mm. je ne trouve pas de rouleau H07 de grande longueur.
Est ce que tu sais où je pourrais en acheter ?
Est-ce que tu connais les autres différences entre un AM315 et AM220 ?
France Vendée (85)
France Vendée (85)
On trouve des rouleaux de 100 m de HO7 en 1.5 mm2 dans toutes les surfaces de bricolage.
Pour connaître les différences entre AM315 et AM220 il suffit de consulter le site HSQV.
[quote le 17/01/2021 à 20:59:13, Lounie a dit :] ...je ne trouve pas de rouleau H07 de grande longueur. Est ce que tu sais où je pourrais en acheter ?[/quote]Certains grossistes en matériel électrique vendent des rouleaux de 500m. (Noublies-pas de prendre la version en noir!) Si tu indiquais ta région dans ta signature, les membres du forum de ta région pourraient peut-être te renseigner. [quote le 17/01/2021 à 20:59:13, Lounie a dit :]Est-ce que tu connais les autres différences entre un AM315 et AM220 ?[/quote] La question logique serait plutôt quelles sont les différences entre Gardena Sileno 1250 et 1600, puisque lAM220 ne se vend plus ? En ce qui te concerne, le seul désavantage du 1600+ est quil na pas la gestion des passages étroits. Il vaut donc mieux prévoir des passages de 2m30 de large, afin de laisser le corridor guide le plus large possible. Mais il a également des avantages : le plus grand étant sa capacité de tonte qui te permet de ne tondre quun jour sur 2 (nettement mieux pour lherbe). Il a également 400 cavaliers fournis, ce qui nest pas le cas du 1250.
Merci pour ton retour.
Jai modifié ma signature avec localisation.
Je te joint des photos de lemballage qui spécifie pourtant la gestion des passages étroits.
Si cest bien le cas quelle est la largeur minimum dun passage ?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/yrv6.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/yrv6.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/9xhi.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/9xhi.jpeg[/img][/url]
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 18/01/2021 à 23:02:24, Lounie a dit :]Je te joint des photos de lemballage qui spécifie pourtant la gestion des passages étroits.
Si cest bien le cas quelle est la largeur minimum dun passage ?[/quote] Toutes mes excuses. La dernière fois que jai installé un Sileno de ce type là, cétait un Sileno 1000, qui ne lavait pas. Tant mieux ! On recommande un passage entre périphériques de 120 cm minimum avec le guide à 30 cm.
Quelques remarques complémentaires aux conseils de Umbra55 :
1) compte tenu de la taille de la pelouse et de sa complexité, des rouleaux de 100 m de fil Ho7 feront l'affaire, car il faudra de toute façon des raccords. Et il ne faut pas se prendre la tête pour les raccords : s'ils sont bien faits (Scotchclock, Wago + graisse silicone ou épissure + pistolet à colle) ils ne posent aucun problème
2) tels qu'ils sont dessinés sur le plan, les traversées des allées ne fonctionnent pas. Mais peut-être que les rectangles rouges indiquent que le schéma n'est pas définitif. Il faut que le périphérique traverse les allées en créant un couloir dans lequel passe le fil guide
3) si le Sileno choisi possède la fonction détection des passages étroits, il n'y a pas à se soucier des la largeur de couloir à gauche du fil guide. Il suffit de laisser 30 cm minimum entre le guide et le périphérique. Les passages étroits, en particulier les traversées d'allées doivent donc avoir une largeur minimal de 60 cm
Merci à tous les deux pour vos conseil précieux.
Pour répondre à Jonas0_13 :
1) je demandais si cétait simple de trouver des rouleaux de plus de 100 mètres car mon guide risque en effet de faire plus. Je trouve dommage de faire un raccord avant darriver sur le périphérique.
2) en allées en rouge se sera des point de passage par le périphérique et le guide. Ils seront dune largeur minimum d 1,2 mètres avec le guide au centre. Cest sur des pavés autoblocant je pense passer les câbles en dessous. Quen penses-tu ?
3) donc si je comprends bien je peux mètre mon fil guide en centre de mes passages étroits ? Pas besoins de laisser plus despace à gauche ? Je peux si jai un passage d1,2 mètres positionner mon guide à 60cm ?
Merci messieurs
Merci messieurs
France Vendée (85)
France Vendée (85)
[quote le 19/01/2021 à 17:32:41, Lounie a dit :] je demandais si cétait simple de trouver des rouleaux de plus de 100 mètres car mon guide risque en effet de faire plus. Je trouve dommage de faire un raccord avant darriver sur le périphérique.[/quote] Comme je disais plus haut, ils existent en 500m, mais pour autant que je sache pas en 200m
[quote le 19/01/2021 à 17:32:41, Lounie a dit :] donc si je comprends bien je peux mètre mon fil guide en centre de mes passages étroits ? Pas besoins de laisser plus despace à gauche ? Je peux si jai un passage d1,2 mètres positionner mon guide à 60cm ?[/quote]
Petite explication : Sur lherbe, il vaut mieux utiliser le corridor guide le plus large possible, afin de ne pas creuser/piétiner. Il ne faut pas oublier que le robot suit son guide toutes les 2h ! A la longue, le couloir guide se dessine dans la pelouse. Plus il est étroit, plus ça frappe. Dans un passage en dur, il vaut mieux limiter la largeur puisque le but nest pas de tondre les pavés et que le robot y perdra lherbe qui saccumule autour des roues et du plateau de coupe. Comme le robot essaiera quand-même de tondre le passage, personnellement je le laisse en 120 cm de large afin quil puisse facilement en sortir (voir FAQ Automower le piège du long couloir). Jonas préfère le laisser le plus étroit possible, ce qui a certainement le mérite quil nira pas facilement dedans, mais ce qui a comme défaut quune fois dedans, il aura plus de mal à en sortir. Plus le passage est large, plus facilement il passera dune zone à une autre. Puisquau départ tu avais dessiné 6 zones, cela me semble plus efficace. Tu devrais peut-être redessiner ton plan avec les passages, périphérique et guide comme ils seront placés. Quelques photos des passages envisagés aideraient également.
Je suis d'accord avec Umbra55 pour la largeur des passages sur les allées ; plus c'est étroit plus le robot risque d'avoir du mal à en sortir.
Je voulais simplement dire que si le robot possède la fonction détection de passage étroit, on est libre de la largeur des passages sur les allées, pourvu qu'elle fasse au moins 60 cm. A contrario, si le robot ne possède pas cette fonction, la question de la largeur de couloir est beaucoup plus contraignante (c'est la cas de mon AM308). Conclusion ; tu as tout intérêt à choisir un modèle avec détection de passage étroit ;)
Oui, tu peux passer les câbles sous les pavés autobloquants.
Merci beaucoup pour vos commentaires très constructifs.
Je vous joint quelques photos pour avoir votre avis sur les passages sur le sol.
1)Ci-dessous il sagit du premier passage. À ce niveau se nest pas des pavés autobloquants mais du béton. Je compte faire une saignée à la disqueuse pour les deux périphériques et le guide. Pour là largueur du passage je peux faire jusquà 2 mètres :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/1zol.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/1zol.jpeg[/img][/url]
2)Ci-dessous deuxième passage en pavés. Je peux faire un passage jusquà 5 mètres :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/zkmi.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/zkmi.jpeg[/img][/url]
3) ci-dessous troisième passage. Une partie en goudron et lautre en pavés. Je peux faire un passage jusquà environ 2 mètres :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/aru3.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/aru3.jpeg[/img][/url]
Je vous joint quelques autres photos.
4) lallée où il y aura au font la base. Largueur moyenne de 2,2 mètres :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/zkaj.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/zkaj.jpeg[/img][/url]
5) les espaces de tonte :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/cyqy.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/cyqy.jpeg[/img][/url]
Lespace où le fil guide va finir :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/03/vcbn.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/03/vcbn.jpeg[/img][/url]
Merci davance pour vos commentaires.
France Vendée (85)
France Vendée (85)
