Problème carte base?
JulieK
Message par JulieK »
Le câble périphérique été rongé par un mulot mais nous l'avons réparé. Or, la base de notre robot clignote bleu et ce aussi lorsque l'on fait un circuit court pour vérifier si le câble périphérique est coupé à un autre endroit ou non.
Est ce que le fait qu'un mulot ronge le câble puisse entrainer un court-circuit au niveau de la carte de la base? (notre carte a moins d'un an - l'année dernière, un composant avait brûlé). Nous nous posons aussi une question concernant les connecteurs au niveau de la base qui sont un peu oxydés (nous n'avons plus les protections plastiques qui se sont cassées) : visiblement le courant passe quand même puisqu'il y a des petites étincelles quand on fait le circuit court, mais est ce que le problème peut venir de là? (sachant que ces petits morceaux de plastiques coutent chers... on préfèrerait s'assurer qu'ils sont responsables du problème avant d'en racheter).
Nous avons amené la station au revendeur mais après 15 jours d'attente, ils n'avaient toujours rien testé! donc nous l'avons récupérée mécontents mais nous n’arrivons pas à trouver le problème...
merci pour votre aide
Automower Husqvarna 420
Non, la coupure du câble périphérique n'a aucune conséquence sur la base.
Quand tu dis [i]"lorsque l'on fait un circuit court "[/i] veux-tu dire que vous branchez une fil de quelques mètres directement entre les 2 bornes de la base, à la place du périphériqu ?
La cause la plus fréquente de ce genre de problème se situe au niveau des connecteurs. S'ils sont oxydés, la première chose à faire est de les changer. Ces connecteurs ne sont pas chers du tout si on les achète au bon endroit. Eventuellement (mais je ne le conseille pas) on peut utiliser des cosses du type de celles utilisées en automobile (attention à choisir la bonne dimension)
Rien ne vaut l'entretien par soi-même !...
JulieK
[quote le 21/03/2021 à 11:00:13, jonas0_13 a dit :]Non, la coupure du câble périphérique n'a aucune conséquence sur la base.
Rien ne vaut l'entretien par soi-même !...[/quote]
oui pour pour le circuit court, c'est bien ce qu'on fait mais la led clignote bleue. Le robot indique "pas de signal boucle" mais s'est quand même déplacé de 2m depuis la base hier puis a stoppé net. J'ai retenté aujourd'hui : rien à faire, il n'a pas bougé de la base en indiquant toujours pas de signal boucle. Là où nous sommes, nous avons trouvé un seul revendeur Husqvarna qui a des prix excessifs et pas fichus de tester une carte sur une base en 15jours... Des conseils pour trouver des connecteurs à prix corrects? sites internets? Merci d'avance
Si la base clignote bleu avec un circuit court, c'est qu'il y a un problème interne à la base :
- soit un problème de mauvaise connexion (fréquent). Il faut démonter la base et vérifier soigneusement tout le circuit électrique, depuis les cosses de connexions auxquelles est branché le périphérique jusqu'au "moustaches" qui alimentent le robot (les vis de fixations des fils internes sur ces "moustaches" sont souvent corrodées. Je répète que si les connecteurs sont oxydés il est impératif de les changer d'urgence.
- soit une panne de la carte mère
Vérifier aussi soigneusement l'état du fil électrique venant du tranfo d'alimentation, ainsi que le connecteur sur la base.
