Je dois installer mon fil périphérique dans mon jardin ainsi que mon robot Sileno City 600. Je sollicite votre aide et pour cela je vous joins les photos de mon jardin.
Plusieurs questions :
- le long de ma terrasse bois je dois me mettre à 35 cm ?
- idem le long du massif avec bordure bois ?
- le long de mon abris carrelé, puis-je ne rien mettre car carrelage presque à fleur ?
- le long du massif (proche installation base), c'est des copeaux de bois au sol, à combien dois-je positionner mon câble périphérique ?
- la base doit elle être positionnée en A ou en B ? Je privilégie la zone B car c'est la zoner protégée de la pluie et du soleil
- comment gérer la zone autour du palmier avec 0.40 x 0.60 m seulement d'espace libre, je dois faire un plan coupé et le faire à la main je suppose ?
- enfin, dernière question : ou installer le câble guide
Pour info, Je suis en train '"enterrer" chacune des traverses bois de manière à laisser le robot rouler dessus.
Merci à tous pour vos retours.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/yc7a.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/yc7a.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/cp5p.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/cp5p.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/pym2.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/pym2.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/rgyg.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/rgyg.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/a0ap.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/a0ap.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/4gfh.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/4gfh.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/yuqx.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/13/yuqx.jpg[/img][/url]
Première installation de mon mouton gardena dans mon petit jardin
Bordeaux / Sileno City 600 pas encore
installé, modele 2020 connecté
Terrain avec deux zones : principale environ 80m2 et seconde environ 150m2
Bonjour et bienvenu
PS :
- des images plus petites suffisaient (là il faut jongler avec les ascenseurs ..)
- un plan général est toujours utile pour soulager nos cerveaux ;-)
Je remettrais de la terre le long de la terrasse pour que le robot n'ait pas de marche à franchir afin qu'il roule un peu dessus et tonde ainsi la bordure.
Faire un ilôt avec le câble à la distance 35cm (vérifier dans la notice : distance à obstacle dur)
sinon le robot va souvent taper vue la configuration : autant soulager le robot.
Si presque alors faire une petite pente.
Le but est d'éviter que les roulettes/axes ne tapent trop fort et finissent par s'abimer dans la durée.
Si le robot peut rouler sur les copeaux sans s'enliser/se bloquer tu peux approcher. 30 cm ou moins à tester (intérêt du câble poser sur la pelouse : on peut ajuster au besoin)
Les lames devraient résister aux chocs avec les morceaux de bois.
En B elle peut a priori être placée de biais à 45° dans l'angle (à cheval sur le trottoir), en limite de terrain.
C'est trop juste pour le robot sauf s'il pouvait rouler sur la terrasse (mais il va salir).
Passer au large à 35 cm (30 si vous voulez que le robot tape mais pour gagner qq cm ??)
Euh sans plan, il nous faut reconstituer ton terrain ...
Je dirais en première intentant tout droit en face de A jusqu'à la terrasse derrière le massif à bordure en bois.
Mais je tenterais de l'amener dans la zone dans le recoin "1m20" en bois, en contournant le massif à bordure en bois.
Cela accélèrerais les retours quand le robot est en panne de batteries dans le coin.
PS :
