Problème retour base sans tondre
Niconero
Message par Niconero »
Bonjour,je suis propriétaire d'un husqvarna 310 et depuis une semaine mon robot ne veut plus tondre il reste sur sa base et quand je veux le démarrer manuellement il retourne directement à ça base.
J'ai changé la batterie toujours pareils, j'ai testé la tension de la base j'ai bien les 28v,testé les moustaches du robot en charge j'ai 28v également.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait provenir merci.
La led de la base est-elle verte ?
As-tu vérifier la qualité des connexions du fil périphérique et du guide ?
As-tu vérifier la programmation du robot (minuterie) ?
La fonction météo adaptative est-elle activée ?
Niconero
Oui la led est verte minuterie 24/24pour voir météo adaptative désactivé. J'ai pas contrôler les fils guide et périphériques
Quel est l'âge de la batterie ? Combien de charges ?
Niconero
Elle est neuve
OK. Donc a priori ce n'est pas la batterie. Je te suggère de procéder méthodiquement. Commence par débrancher les câbles de la base (périphérique et guide) et remplace les par un petit périphérique de quelques mètres avec un guide. Assure toi de la propreté et de la qualité des contacts au niveau des connecteurs sur la base. Essaye le robot avec cette maquette. Cela permettra de savoir si le problème vient ou non des câbles.
Niconero
D'accord je vais essayer ça merci
