Hello, l'installateur a pris du retard avec le précédent client, en conséquence il n'a pas pu finir chez moi hier (??)
Prochain RV prévu mardi,
@Jonas, dois je comprendre que tu vas laisser ton robot dehors toute la semaine prochaine même avec les petites gelées nocturnes et/ou matinales prévues ?
PS: j'aurais peut être du prévoir le RV pour la semaine d'après qui s'annonce plus douce.
Match entre 430X, 440 et 450X pour 3000 à 3200m2
3500 m2 - Calvados
2 zones principales (jardin + verger)
1 zone intermédiaire (passage étroit potager)
AM 440
AM 440
Oui, bien sûr : mes robots sont dehors depuis plusieurs semaines et ne rentreront qu'au début de l'hiver prochain.
ok, installation terminée en début d'après midi,
j'ai pu récupérer un peu de matos au cas où ( câble, connecteurs et cavaliers).
actuellement le mouton est au travail dans la partie jardin à proximité de la maison et n'a pas pour l'instant pas rencontré de difficulté, pas de blocage.
le techos me conseille quand même de rentrer le robot à l'abri du gel lors des prochaines nuits, en veillant à ce que la batterie soit bien chargée. Par contre je ne me souviens plus s'il faut l'éteindre (bouton sur "0") avant de le ranger ? _o_ Arf c'est écrit dans le manuel...
On va voir comment cela se passe tout çà, phase d'observation :), enfin avec une interruption pour aller chez le dentiste tout à l'heure. :x
3500 m2 - Calvados
AM 440
AM 440
Bilan après 1 mois d'utilisation, et bien après quelques modifications cela semble aller mieux, car j'ai eu quelques soucis :
Le robot sortait trop souvent de sa zone, à priori en réglant le paramètre "distance de dépassement" sur 20 au lieu de 31, le problème semble régler, à voir dans la durée.
La tonte en spirale ne s'activait que très peu, j'ai donc réglé l'intensité sur "élevée", cela semble mieux.
Je crois que les lames sont déjà complètement usées, va donc falloir les changer rapidement.
Au final je ne regrette pas mon achat car j'ai suffisamment de boulot à faire sur le terrain en plus de la tonte effectuée par le robot.
J'espère que cet investissement me durera de nombreuses années.
Merci à Jonas et Umbra pour leurs retours et conseils.
Très bonne journée à tous.
3500 m2 - Calvados
AM 440
AM 440
Il n'y a pas l'ombre d'un douteJ'espère que cet investissement me durera de nombreuses années.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Lames usées : je suis un peu surpris ; qu'est-ce qui te fait penser cela. Personnellement je ne change les lames que 3 fois par saison : début de saison, fin du printemps, fin de l'été.
La tonte en spirale ne s'active que lorsque le robot rencontre une zone particulièrement dense ou haute. En temps normal il n'y a as de raison pour qu'elle s'active souvent. Tu peux très bien la laisser sur Moyen.
La modification de la distance de dépassement me semble être un palliatif. Il serait sans doute préférable de trouver la cause de ces sorties intempestives. Peut-être une configuration inadéquate du périphérique ?...
J'ai regardé les lames hier : elles ne me semble plus être coupantes tout simplement (vérifié en passant le pouce dessus) et le gazon est "couché" à plein d'endroits.
Pour le problème du dépassement, et bien pour l'instant je vais en resté là.
J'avais même mis quelques buches de bois car sinon par endroit le robot tombait dans le talus, terrain agricole du voisin avec une différence de niveau de 20 à 50 cm.
Enfin j'attends encore un peu, puis si tout va bien j'enlèverais les bûches.
3500 m2 - Calvados
AM 440
AM 440
