Bonjour à tous ,
Nous souhaitons réaliser linstallation de notre mouton automower 105 et nous avons un kit S. Nous nous posons la question du passage dun chemin béton . A quels endroits faire les saignées pour le fil périphérique et le fil guide . Peut on passer sous lescalier de la terrasse et au début de la salle en haut de lescalier pour le périphérique ?
Ci dessous des photos de notre implantation, et du fameux chemin béton....
Merci pour vos conseils
https://ibb.co/R0S18cW
https://ibb.co/fCncNzt
https://ibb.co/v1LhSVy
Installation mouton 105
Jespère que les images peuvent safficher , jai cherché sur le forum et beaucoup de sites hébergeurs étaient fermés jespère que celui ci fonctionne...
Seule la 2ème image est visible. Ce serait plus pratique pour nous que tu l'intègres dans ton post.
Je suppose que le passage en béton est le rectangle grisé au milieu du plan. Comme il semble assez peu large, je pense que le mieux est d'encastrer les câbles tels qu'ils sont dessinés sur le plan. Je recommande vivement d'essayer pendant quelques jours en collant les câbles sur le béton avec du ruban adhésif. C'est seulement après cet essai qu'il faudra creuser les saignées pour encastrer.
Je ne comprends pas la question concernant l'escalier. Il faudrait plus de détails et une photo.
Merci pour le retour
Effectivement je vais positionner provisoirement les câbles sur la dalle pour faire les tests. Merci du conseil ...
Pour le moment je me bats avec la motobineuse pour enlever le maximum de cailloux 😩
Je pense poser le périphérique la semaine prochaine une fois le terrain bien nettoyer
Je reviendrai pour donner les suites de linstallation
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/0jpf.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/1r9t.jpeg
Photos par un autre hébergeur....
Jai cherché sur le forum mais sans doute pas au bon endroit pour insérer directement la photo dans le post .... veuillez men excuser ]
C'est comme avec imgbb ; il faut copier coller le BBcode directement dans le message.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/Zupimages.JPG]
Mais avant, il faut impérativement réduire l'image à 800 pixels, comme cela est expliqué dans la [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ [/a]; sinon ça donne cela ; pas vraiment pratique pour les gens qui aimeraient te répondre ;)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/15/0jpf.jpeg][img]https://zupimages.net/up/21/15/0jpf.jpeg[/img][/url]
