Automower 430X qui ne s'allume plus
Je vous sollicite après de nombreuses recherches sur internet.
Mon Automower 430X qui tourne depuis 3ans s'est arrêté brusquement après 15 jours de remise en route.
Quand je manipule l'interrupteur, lécran bleu s'allume 2 sec puis s'éteint.
Après quelques recherche, je remplace la batterie.
Même problème .... je n'ai pas d'idée, je ne peux pas accéder au menu.
La base est bien en vert.
Quelqu'un aurait une idée ? un moyen de réinitialiser sans rentrer dans le menu ?
430X modèle 2018
Remplacement par une batterie officielle Husqvarna ?
Non, batterie équivalente achetée chez subtel.fr
430X modèle 2018
Ne cherchez plus. Les batteries équivalentes ne fonctionnent pas, car elles ne sont pas identifiées correctement par le robot.
Une petite recherche dans le forum vous éclairera sur le sujet.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Nous ne connaissons pas de membre ayant réussi avec succès un changement de batterie par un modèle "non officiel".
Si votre ancienne batterie était morte et que la "subtel" n'est en fait pas compatible....nous navançons pas beaucoup....
Merci pour vos retours.
Comment puis-je tester l'ancienne batterie pour vérifier ?
Sur quel site commander une batterie "officielle" à un prix convenable ?
430X modèle 2018
Est-ce que la situation est la même quand le robot est en charge dans la base ?
[a https://shop.mower24.de/fr_CH]Shopmower24[/a] est un excellent fournisseur.
Où contactez moi en message privé. Je peux vous aider pour la batterie.
[quote le 02/04/2021 à 01:11:43, jonas0_13 a dit :]Est-ce que la situation est la même quand le robot est en charge dans la base ?
[a https://shop.mower24.de/fr_CH]Shopmower24[/a] est un excellent fournisseur.[/quote]
Bonjour Jonas, oui même problème dans la base.
Seule différence, l'appli m'indique de nouveau la position de mon robot. J'en conclue que le courant circule à nouveau même si Husqvarna bride l'information.
Bonjour Chercheur,
merci pour ton MP, j'aime bien bricolé, je souhaitais mettre les mains dedans pour comprendre ce qui ne va pas .... et pouvoir être autonome ....
Remplacer les cellules de ma batterie d'origine par les cellules de ma batterie neuve pourrait fonctionner ?
Bonjour Chercheur,
430X modèle 2018
Absolument !
j'ai finalement changé les cellules de ma batterie d'origine.... Ben je ne suis pas plus avancé.
Même problème quand je mets le robot à la station, si j'allume à l'interrupteur, l'écran s'allume puis s'éteint.... Je ne peux aller dans aucun menu, je ne peux donc pas réinitialiser le robot.
Je n'ai pas de chargeur autre, je me demande si la station charge correctement.
J'ai un voltmètre pour tester au niveau des platine à la sortie de la station de charge....
Après quelques recherches sur le forum j'ai vu "le test de l'ampoule" mais les photos sont supprimées.
Je suis preneur de cette solution.
Je voulais tester également la tension en sortie de transfo mais les raccords sont trop petits pour mes cosses.
Besoin d'aide ;)
Besoin d'aide ;)
430X modèle 2018
Je ne sais pas quoi te conseiller, car j'ai moi-même un problème similaire avec mon AM308.
Le "test de l'ampoule" consiste simplement à brancher une ampoule 24 Volts (ou 2 ampoules 12 Volts en série) aux bornes de recharge de la base pendant qu'on mesure la tension. En effet, cela n'a aucun sens de mesurer la tension à vide ; pour que la mesure ait un sens il faut que la base débite un minimum de courant ; c'ets le rôle de l'ampoule.
Test de l'ampoule effectué :
Les ampoules s'allument très bien.
résultats du voltmètre au niveau des moustaches de la base :
Testé en continu : 1
testé en alternatif : 64,8 V ????
j'en ai également profité pour tester le transfo après le câble basse tension .... mêmes résultats.
Je ne comprends pas ces résultats, déjà pourquoi tester en alternatif alors que le transfo délivre du continu.
Le transfo est censé me fournir du 28V et j'ai 64,8 V qui s'affiche ....
Si quelqu'un a des idées ?
430X modèle 2018
Soit une erreur de mesure, soit les ampoules s'allument....vraiment très très fort et pas longtemps
