automower 310 plus de contraste à l'écran
THS
Message par THS »
Bonjour à tous.
Petit problème avec mon Automower A310, il n'y a quasiment plus de contraste sur l'écran ? on parvient quand même mais très très difficilement à distinguer les affichages lorsque qu'on est à l'ombre (et encore pas toujours)
Ce problème à commencé en fin de saison 2020, j'ai donc mis ma bestiole en "révision" chez un spécialiste Husqvarna en lui signalant le souci.
Lorsqu'il l'a mis sur la table d'opération l'affichage était redevenu tout à fait normal (avec un bon contraste) !!!
Il a passé le diagnostique, et là encore aucun souci.
Après avoir récupéré mon robot et remis au travail courant mars 2021, effectivement tout était nickel.
Et là depuis deux jours, rebelotte, PLUS DE CONTRASTE A L'ECRAN !!!
Elle travaille parfaitement !!! mais si j'ai besoin (et ça arrivera) je n'aperçois plus les inscriptions à l'écran pour naviguer dans les menus. Pour ce qui est des manipulations "basiques" je le fais de tête (mais à "l'aveugle"), mais je ne peux pas rester ainsi.
Quelqu'un a-t-il une réponse ? Merci d'avance
Je te suggère d'ouvrir le robot et des débrancher / rebrancher plusieurs fois les connecteurs reliant l'écran aux cartes électroniques. S'il s'agit d'un mauvais contact (ce qui est plausible) cela devrait suffire à corriger le défaut. Si cela ne change rien, il faut craindre que l'écran Soit HS et donc à remplacer.
THS
Message par THS »
Merci pour cette réponse. 👍💪Je vais tenter cela rapidement et je posterai le résultat 🤞🤞🤞
THS
Message par THS »
Merci jonas0_13 !!!!! j'ai fait exactement ce que tu m'a dit (ouvrir le robot et des débrancher / rebrancher plusieurs fois les connecteurs reliant l'écran aux cartes électroniques) avec en plus un petit coup de bombe pour les contacts électriques, et.... magique !!!! le contraste est redevenu NICKEL. Bravo !!
Bien joué !
Ravi BD
