probleme de changement de direction
bonjour a tous j ai un probleme avec mon robot 315 husqvarna , lors de la tonte a la moindre imperfection il change de direction alors qu il ne le faisait pas avant . si vous pouvez m apporter de l aide je suis preneur merci a tous
vive le robot , adieu la tondeuse tractée !
La pelouse à t-elle des endroits non tondu ?
Du coup, est-ce vraiment un problème ?
Moi je ne peux pas surveiller le robot. Le résultat compte.
Ce n'est que mon avis hein, je ne peux pas t'aider sur ton problème mais des connaisseurs te répondront mieux que moi 😅😅
Il faudrait vérifier que les 2 moteurs de roues fonctionnent correctement.
j ai passé mon robot au diag est mise a jour complete , ras ... un moteur de roue pourrais etre le probleme ?
la pelouse est bien tondu mais defois pour que le robot rentre a la base c 'est une tané ... meme defois plus de batterie
Je pense à un problème de connectique, sur les différents capteurs
A tester via le menu ad-hoc
Les anciennes générations avaient ce genre de souci avec le microswitch du bouton stop, j'ignore si les G3 ont le même principe.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
J'ai eu ça sur mon Sileno+ (qui est très proche).
Enlevez le capot et vous verrez 2 tiges derrière, près des roues, avec 2 vis par tige. Dévissez cela, ce sont des capteurs. Ils doivent être encrassés... Bien nettoyer et remettez le tout.
@TOM8, merci de nous faire savoir si le problème est résolu et de mettre ta signature à jour.
