Mon projet avec la base au milieu d'un couloir séparant les deux parties
redren
Message par redren »
[quote le 11/04/2021 à 10:32:26, Keops62 a dit :]Pense à compléter ta signature : superficie, région ...
L'emplacement de la base est correct.
Le guide 1 doit sortir sur 2m droit devant la base et peut tourner un peu plus court autour de la maison.
Sa jonction avec le périphérique est correcte vue la forme de la zone du bas, ainsi partagé en 2.
Le guide 2 créé la boucle guide la plus longue mais ne chatouille pas les 400m donc c'est bon.
Et j'aurais ainsi tenté une jonction du guide avec le périphérique plus vers les fond du cul de sac (vers les 3m)
si les dimensions et le relief permettent le passage du guide, et si je lis bien, la pente du talus est descendante vers la maison :
tenter de placer le guide en bas de la pente, en serrant côté points orange car le robot circulera le long du guide en restant côté maison.
- OK pour la base
- OK pour Guide 1
- OK pour mettre Guide 2 jusqu'au fond, ça descend un peu mais l'avais arrêté avant la descente. Les ronds oranges sont des arbres, je passerai le guide entre périphérique et arbre du "grand" côté (2m)
Automower 230 ACX (2008 - 2020) RIP
Automower 430X (2021)
Belgique (Province de Liège)
Terrain en parallélogramme plat de 2300m2 total (environ 1800m2 à tondre en 3 zones)
redren
[quote le 11/04/2021 à 10:38:17, Keops62 a dit :]Passage du guide 2
Au niveau du grillage rigide, mettre le guide à 30 cm. (le mini de la notice)
Au niveau de la haie, le problème est ponctuel donc devrait trouver sa solution.
Il faut tricher en mettant le périphérique à moins de 35 cm de la haie (le moibns possible selon la nature de la haie au sol).
Idem tricher un peu en mettant le périphérique à moins de 35 cm (30 ?) de la clôutre :
il faut faire un passage le plus large possible pour le robot,
quitte à ajuster la position des câbles à l'usage !
Et en effet serrer le guide à moins de 30 cm du périphérique au coin de la haie : 10 cm voire moins.
Là aussi à tester/corriger ...
D'ores et déjà un grand merci. J'ai déjà pas mal avancé malgré la pluie.
- Que veux tu dire par "ponctuel", la haie sera toujours là (if donc feuillage dense toute l'année), je la reçois mardi prochain d'ailleurs ;-). Cela veut donc dire dans mon schéma: W=10cm, X=20cm, Y=10cm et Z=30cm. X+Y étant l'écart entre les 2 périphériques cela ferait 30cm pour passer. Y
redren
[quote le 11/04/2021 à 10:46:50, Keops62 a dit :]Passage du guide 1
Là encore il faut tricher, un peu pour arriver au passage de 60 cm :
quitte à protéger le poteau du grillage et le coin de la maison ... pour le robot (un peu de mousse) quand il tond.
Ensuite, mettre le guide à moins de 30cm du poteau (là encore, à tester ... 10 cm ? moins ?) car c'est ponctuel.
Remarque : le périphérique peut être posé en arrondi sur les coins ! Cela rend le passage étroit encore plus ponctuel.
Enfin, mais à voir selon les réactions in-situ car là le rétrécissement est très ponctuel,
il est conseillé d'aligner le guide (donc le robot ) 1m avant l'entrée dans le passage pour qu'il traverse le rétrécissement perpendiculairement.
Là encore, il faudra peut être ajuster la position des câbles selon le comportement constaté.
Si je comprends bien tes explications, A=15cm, B= 50cm, C=10 et D=35cm (soit 120cm de passage au total), OK?
Encore merci!
@Keops : comme j'en ai raz le bol de réexpliquer en permanence comment intégrer des photos dans les posts, j'ai rédigé une [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ[/a].
@jonas0_13 : ;-) ^^ voir message privé
Quand je dis "ponctuel" c'est que le rétrécissement n'est réellement gênant que sur une courte distance.
L'expérience d'autres bergers a montré que dans ce cas , à quelques essais près pour ajuster la position des câbles, le robot peut passer.
Pour les distances
- A=30 B=10 C=50 D=30
B peut descendre encore
- W<20 X<10 Y>50 Z=30
Il faut que le robot est en gros 60cm pour passer donc il faut ruser avec les valeurs.
W c'est à partir de l'obstacle au sol dans la haie ! Si le robot peut rouler sous la haie c'est le pied car la largeur maximale au niveau de l'étranglement)
+ penser à "l'arrondi" : le câble pourra être remis à 30cm de la haie assez vite.
redren
[quote le 12/04/2021 à 01:07:24, jonas0_13 a dit :]@Keops : comme j'en ai raz le bol de réexpliquer en permanence comment intégrer des photos dans les posts, j'ai rédigé une [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ[/a].[/quote]
Top!
Pour ton info, j'avais checké les FAQs avant de poster afin de tenter de bien mettre les images.
redren
[quote le 12/04/2021 à 08:52:41, Keops62 a dit :]@jonas0_13 : [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] [img http://i.les-forums.com/ic/ic39.gif] voir message privé
Pour les distances
Merci beaucoup Keops62!
J'ai quasi déposé tous les cables. Reste à l'enfoncer...
J'imagine que dans les réglages du robot, je devrai mettre l'écart par rapport au Guide 1 et 2 le plus petit possible et définir 3 zones (2 pour le Guide 1 et 1 pour le Guide 2).
Oui ce sera opération enfoncer un piquet après l'autre ;-)
Même si la signature n'est pas a à jour, tu es sur un 430X je pense.
Donc tu commences par "tout automatique" en activant le mode GPS !
Tu le laisses tranquillement cartographier le terrain (1 semaine a priori) avec une page horaire suffisante pour la surface (ie ne pas trop chercher à optimiser le temps, les batteries vont "se détendre") et ainsi
Tu pourras aussi activer le mode météo adaptative si ta pelouse n'est pas trop hétérogène (chez je ne peux pas car il y a endroits qui poussent mieux que d'autres et robot ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si les générations actuelles ont fait des progrès sur ce point) et en quelques semaines il sortira au grès de ses envies (enfin selon la pousse de la pelouse).
redren
[quote le 13/04/2021 à 08:05:09, Keops62 a dit :]Oui ce sera opération enfoncer un piquet après l'autre [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Si ma signature est à jour... Bizarre j'ai mentionné que j'avais une 230 et à présent une 430x flambante neuve :-d.
A priori la pelouse est homogène vu qu'il s'agit d'une nouvelle construction, le jardinier a bien mis la mme terre et les mêmes semences partout :-D
encore merci!
Oups désolé j'avais lu un peu vite ;-)
Alors ? Vue la météo dans la région, l'implantation est terminée ! Non ?:o) ;-)
redren
[quote le 14/04/2021 à 09:14:07, Keops62 a dit :]Oups désolé j'avais lu un peu vite [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Alors ? Vue la météo dans la région, l'implantation est terminée ! Non ?[img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif] [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
pris congé demain et vendredi pour terminer (plus planter la haie)...
Ouhou on ne rigole plus ;)
redren
En relisant les cotes ABCD et WXYZ, est ce que je ne dois pas inverser les cotes B et C et C et Y pour laisser le plus grand coté à gauche (en regardant la base de face) vu que le robot passe à gauche du guide? Ou alors est ce que l’explication de « l’obstacle ponctuel » prend le dessus?
Par ailleurs en y réfléchissant, on aimerait mettre la base de n dessus de l’alerte « u » de « Guide 2 » sur le schéma « vue d’ensemble ». Cela ne change pas grand chose hormi que j’ai 3m de rayon libre plutôt que 2,5 (ce qui est mieux d’après le mode d’emploi) par contre le guide 2 commence avec un U turn a 180 degré dans l’autre sens mais, selon moi, respecte la règle des 3m de rayon pour départ et bien m’être 2m tout droit avant d’initier le virage à 180’. Ok?
Oui vous avez RAISON : il faut inverser les mesures que j'ai données.
le guide doit laisser le couloir de circulation de plus large à sa gauche quand on est face à la base
Je me suis laisser embarquer par les dessins alors qu'au début je m'étais fait la réflexion !!
Pour la base.
Oui vous pouvez déplacer la base sur l'autre côté de l'angle droit,
voire même dans l'angle en plaçant la base à 45°.
Par ailleurs, les générations 3xx et 4xx tolèrent les angles droits (tout comme les arrondis) contrairement à ce qui était préconisé pour les modèles 2xx,
et comme le disent encore les notices.
flomartin
Message par flomartin »
Bonjour à tous, mon gazon sera bientôt semé et donc l'installation du robot se précise enfin.
J'ai une question sur l'utilisation des deux fils guides du 420. Comment indique-t-on au robot que la zone 1 est au bout du guide 1 et la zone 2 au bout du guide 2 ?
Et comment indiquer le pourcentage de temps à passer dans une zone ou l'autre ?
Je ne trouve pas ça dans la documentation...
D'ailleurs au sujet de la documentation, comment être sûr que l'on dispose de la dernière version de celle-ci ?
Le site d'Husqvarna n'est pas très clair sur ce point.
Sur l'utilisation de l'abri, la documentation dit bien que le fil guide doit être à 90° de part et d'autre de la base, mais dans le forum on me dit que ça marche très bien dans un angle !
Du coup, faut-il se baser sur cette doc ou pas du tout ?
Et que faire du fil périphérique concernant l'abri-garage du robot ? Je ne trouve pas beaucoup d'info là dessus...
Merci à tous pour votre aide/conseils :)
@flomartin : merci de commencer un nouveau fil pour ta question plutôt que de t'insérer dans celui-ci. Ce sera beaucoup plus clair pout tout le monde.
flomartin
@jonas0_13 Aucun souci, mais comme j'avais créé ce fil je pensais être au bon endroit :)
