J'ai la même erreur "disque de coupe bloqué"
Mon robot a 10 mois pour 344 heures, tout fonctionnait parfaitement, et depuis deux jours je retrouve mon mouton au milieu de la pelouse avec l'erreur disque de coupe bloqué.
Le disque tourne très librement pourtant.
Lisant quelques posts du forum post, j'imagine que mes roulement sont HS.
Puis-je les changer moi-même ou cela demande obligatoirement l'intervention d'un professionnel, la prochaine fois je graisserai ces roulement tous les deux mois comme vous le préconisez ?
Message d'erreur ''disque de coupe bloqué '' [résolu - confirmé]
AM 230ACX B:36 v2.61
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Message d'erreur ''disque de couple bloqué ''
Bonjour jeff64,
Comme votre robot n'a que dix mois, je crois que la première démarche serait de le reporter chez votre revendeur. Il ne faut surtout pas vous mettre "hors garantie" en tentant d'intervenir trop profondément vous même.
Quand vous parlez du disque qui tourne librement, il faut considérer deux aspects:
1- Le disque noir sur lequel sont fixées les lames doit tourner librement quand vous le lancez à la main.
2- Lorsque vous bloquez le disque noir, le disque alu doit pouvoir tourner librement aussi (par rapport au disque noir).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Effectivement Jo vous avez raison le disque alu lui tourne mais avec un petit peu de difficulté et surtout la force n'est pas constante sur un tour complet.
Ayant acheté mon mouton chez Charles (en angleterre) puis je moi même faire l'intervention ?
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Oui, ce n'est pas très compliqué mais il faudra probablement que vous vous procuriez deux nouveaux roulements.
Ces roulements portent la dénomination internationale [b]61800zz[/b].
Vous devriez pouvoir en trouver chez un revendeur de pièces détachées pour automobile, ou chez un revendeur local HSVN, ou alors tout simplement via eBay comme par exemple ici:
[url http://cgi.befr.ebay.be/2-Rillenkugellager-61800-ZZ-6800-ZZ-IBU-10x19x5mm_W0QQitemZ270405730538QQcmdZViewItemQQptZW%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager?hash=item3ef57000ea]
Attention, il y a deux roulements superposés.
En attendant, vous pouvez enlever la petite cuvette retenue par les quatre vis au milieu du plateau alu , et verser un peu d'huile sur les roulements pour tenter de les débloquer provisoirement
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
On peut aussi tout démonter et huiler. Ce n'est pas très difficile.
Les détails et plus peuvent se trouver à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/616/erreur-disque-de-coupe-bloque-resolu-roulement/]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Donc démontage, c'est effectivement plutot facile.
- les quatre vis torx qui sont vissées dans du plastique, on retire le disque alu, ensuite la vis alu centrale qui est bien serrée.
J'ai sorti les deux roulements surperposés, aucune trace d'oxydation ils sont plutôt fluides.
Ce sont des roulements étanche graissés à vie donc impossible à regraisser, je les ai fait tremper dans de l'huile, remontage sous la vis alu, mis une noix de graisse sous le capuchon alu, remonter les quatres vis.
le disque alu tourne maintenant beaucoup plus facilement, il est presque libre.
Et le mouton retond parfaitement depuis 20 minutes.
Bizarre , bizarre
Bizarre , bizarre
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Je crois que vous êtes tiré d'affaire.
Bizarre en effet que des roulements en parfait état arrivaient à empécher votre disque alu de tourner librement.
[u]Conseil:[/u]
Enlevez régulièrement la petite coupelle alu au centre du disque et garnissez la de graisse (moi, je le fais tous les mois, à l'occasion d'un changement de lames).
[u]Conseil:[/u]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
J'ai commandé les roulements sur eBay que je vais changer dès réception ensuite je graisserai bien tout les mois sous ce capot.
Il devait bien y avoir quelque chose au niveau du disque ou des roulements, le nettoyage à l'eau chaude des différents éléments à certainement aussi fait du bien.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Effectivement mon mouton a repris tranquillement son broutage depuis quelques heures sans aucun probleme, le problème est résolu
merci à vous tous pour votre aide.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
