implantation 450x, dernier plan .
energybarber
Message par energybarber »
Voici mon prjet d installation, la base le long de la maison, le fil 1.5 peripherique, un ilot cabane/piscine; un deuxieme ilot sapin, cabane enfant, balançoire; et 4 arbres car proche du cable périphérique, et 3 guides... vous en pensez quoi les pros?
en esperant que le phots s affiche sinon ca va pas etre tres clair !!
[https://imagizer.imageshack.com/v2/667x667q90/924/ETtF2c.png ]
surlignez le lien et clic droit pour voir la photo .... je veux l avis de "vieux "du forum.
Husq 450X. ( en attente)
installation (en etude)
4000 m2 à tondre.
tracteur tondeuse kubota en vente !
energybarber
futur implantation, vos avis
personne ?
4000 m2 à tondre.
Voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9711/inserer-un-image-avec-imgbb/]FAQ[/a]
... doublon serveur surchargé ...voir message suivant.
Oups, pas intégrée et l'image est peu lisible : les vieux ont la vue délicate, faut contraster ;-)
Peux-tu donner les dimensions du terrain ou vérifier que la longueur de la plus grande boucle guide ne dépasse pas trop les 400m ?
(C'est la boucle qui suit le guide du haut puis fait le tour du terrain pour revenir à la base)
A cette réserve près, en l'état c'est fonctionnel ...
Mais j'aurais placé la base dans la zone du haut (dos au local près de la piscine ou dans un buisson voisin par ex)
pour un meilleur usage des guides par le robot, notamment avec les guides "du bas".
- le guide placé en haut ayant en gros le même trajet pour gérer le zone en haut,
- le guide "intermédiaire" ferait un virage au large des arbres de la zone de gauche, pour finir dans le coin en bas à gauche :
il gérerait ainsi mieux la zone de gauche, notamment le haut sans y faire un vrai détour;
- le guide vers le portail par le bas en contournant la piscine gérerait la partie en bas à droite (en gros de "grappe d'ilots" à la zone près du portail en bas.)
energybarber
[https://ibb.co/DKZQD3P ]
J ai fait un autre plan, avec qq mesures vous en pensez quoi ?
4000 m2 à tondre.
... vide ...
energybarber
[quote le 12/04/2021 à 11:42:45, Keops62 a dit :]Euh l'image refuse de charger ... tounicotitounicoton qui n'en fini pas ...[/quote]
ca marche bien de mon coté...cest relou de mettre les photos.
4000 m2 à tondre.
Mauvaise nouvelle, la plus grande boucle guide explose les 400 m !
Ma proposition n'améliorant d'ailleurs pas les choses ... (je m'en doutais un peu mais sans mesure c'était à tenter).
Déjà pour les câbles, il faudra du câble électrique 1.5 mm² monobrin cuivre pour un signal bien véhiculé sur le terrain.
La solution la plus efficace serait de pouvoir prolonger le guide du haut afin de le relier au périphérique,
non pas "au dessus" du portail, mais après lui avoir fait traverser le portail (voir ligne bleu clair ci-dessous)!
Avez-vous la possibilité de faire cela, quitte à creuser un sillon dans un enrobé ou un sol en béton pour y passer ce câble ?
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/energybargerplan.jpg]
energybarber
[quote le 12/04/2021 à 12:14:12, Keops62 a dit :]Mauvaise nouvelle, la plus grande boucle guide explose les 400 m !
oui je pourrais faire ca vers le portail et oui en fil 1.5, qu elle est la plus valu? est ce que robot va vouloir y aller ?...sinon, sans contraire de prise, ou la borne de charge serait le mieux placé?
4000 m2 à tondre.
energybarber
Quand t as compris pour mettre une photo.....c est tout bete (o)
[url=https://ibb.co/DKZQD3P][img]https://i.ibb.co/NYMK6wg/172083119-509332870093523-1540894075230997610-n.jpg[/img][/url]
[url=https://usefulwebtool.com/fr/clavier-mathematique]clavier telephone portable samsung[/url]
4000 m2 à tondre.
energybarber
bon, je pense que c est mon plan définitif ...
Juste petit doute sur le cable guide qui passe par dessus le cable allé/retour de l ilot piscine. on peut ou pas ?
J ai mis les % de sorties proportionel au m2 des zones de j ai identifié.
[[url=https://ibb.co/Bw500r6][img]https://i.ibb.co/FnLRR0Y/172657255-164866622170569-4868291584555457740-n.jpg[/img][/url]]
4000 m2 à tondre.
Je ne comprenais plus rien mais j'avais raté cette réponse :
[quote]oui je pourrais faire ca vers le portail et oui en fil 1.5, qu elle est la plus valu? est ce que robot va vouloir y aller ?...sinon, sans contraire de prise, ou la borne de charge serait le mieux placé? [/quote]
Plus value du 1.5 mm² monobrin cuivre :
le signal est mieux transmis et donc mieux perçu par le robot quand on dépasse les limites de longueur des câbles.
... la physique et l'expérience des bergers chevronnés !
Je n'ai pas compris le "est ce que robot va vouloir y aller ?"
Si c'est la peur que le robot passe la limite du périphérique pour suivre le guide et traverser le portail, c'est claire :
le robot ne traverse jamais la limite imposée par le périphérique.
Evidemment sauf jonction d'ilot, mais là il y a un aller-retour de câble qui annule la valeur mesurée du signal.
Envisager des sorties distantes n'est pas utile à ce stade (hihi, ça me rappelle mes recherches avant l'arrivée du 330X et du mode GPS salvateur pour mon terrain) :
le 450X doit être en mode GPS
donc il se débrouillera tout seul comme un grand pour savoir quel guide suivre et à quel endroit le quitter pour reprendre sa besogne !
Pour l'emplacement de la base,
dès lors que la guide du haut travers bien l'allée "portail" pour se raccorder au périphérique de droite,
ce n'est plus que des considérations pratiques ou d'efficacité sur les retours à la base.
Le dernier plan convient.
energybarber
Merci à tous de vos conseils, je reçois mon cable demain, j ai deja mes 800 piquets :o et hop on attaque ce week end !
mon robot devrait arriver le week prochain, je mettrais des photos mainteant que je sais comment faire ;)!!!
Une ptite derniere avant la suite..... Est ce que le % de sorties pour les tontes doit etre proportionnelles au m2 du terrain? pour les parties Z1 1200m2 soit 31% de mon terrain, Z2 1900m2 soit 50% et Z3 700m2 soit 19%.
4000 m2 à tondre.
Oui en gros les %tage sont proportionnels à la surface, sauf nécessité (zone moins bien traitée par ex)
Mais je le redis inutile de s'en inquiéter avec le mode GPS :
le robot va diviser le terrain en zones et s'y rendra s'il détecte que c'est nécessaire !
Le robot est une machine statistique : il emmaganise les stats de tonte des zones et dès qu'une zone n'a pas été visitée depuis "longtemps" il s'emploie à la traiter.
Evidemment il ne fait cela du jour au lendemain parfaitement, il faut lui laisser le temps d'emmagasiner les données ...
[quote le 12/04/2021 à 15:34:37, energybarber a dit :]Quand t as compris pour mettre une photo.....c est tout bete [img http://i.les-forums.com/ic/ic30.gif][/quote] Je me demande vraiment pourquoi je me donne du mal à rédiger des FAQ ! >:(
Il serait agréable que les nouveaux participants à ce forum comprennent qu'il s'agit d'un échange d'expérience entre [b][u]bénévoles [/u][/b] et non d'un service commercial. Nous sommes un certain nombre à consacrer plusieurs heures chaque semaine pour répondre aux questions et partager notre expérience ; il serait sympathique et même courtois que ceux qui nous consultent fassent un tout petit effort pour rendre leurs questions faciles à lire ; je parle tout particulièrement des photos et des plans.
energybarber
[quote le 14/04/2021 à 20:17:21, jonas0_13 a dit :][quote le 12/04/2021 à 15:34:37, energybarber a dit :]Quand t as compris pour mettre une photo.....c est tout bete [img http://i.les-forums.com/ic/ic30.gif][/quote] Je me demande vraiment pourquoi je me donne du mal à rédiger des FAQ ! [img http://i.les-forums.com/ic/ic4.gif]
houlala t es vénère !! sache que je suis sur d autre forum concerant divers sujet, et c est frais que c est souvant chiant pour mettre des photos. lien, redimensionner l image, telechargement foireux...( meme si cest bien expliqué).
Avant de poser mes questions, je passe systématiquement sur la FAQ mais comme on est sur un forum, c est toujours bien d avoir un echange sympathique et courtois pour confirmer ce qu on a lu et echanger avec l experience des plus anciens et des experts.
je mettrais quelques photos d installations .
4000 m2 à tondre.
Oui Jonas0_13 était exaspéré ...
Vu son niveau de "blabla", il "subit" pas mal de posts différents, mais continu de vouloir aider donc on le pardonne !
Ca arrive à tout le monde de perdre patience.
Allez, c'est reparti.
