Salut
Bonjour à tous
Je me présente, Seb 40 ans et possesseur d un gardena r80 li
Très content de mon achat, j ai toutefois un problème cette saison avec ce dernier.
En effet, après la mise en hivernage, impossible de rallumer mon robot.
Rien ne se produit qd nactionne linterrupteur de mise sous tension situé sur le robot
Jai pensé à un problème de batterie h.s car cette dernier a 5 ans, et jai commandé une batterie neuve, mais là non plus , le robot ne se mets pas sous tension.
Si quelquun a la solution à mon problème je suis preneur.
Merci de votre retour
A+
Problème de mise en route gardena r80
Peut-être demonter la coque pour verifier les cables, notamment faire jouer les connexions pour les rajeunir ?
Debrancher la batterie avant tout pour éviter des arcs ou autre mode grillade.
Salut
Démonter la coque du robot?
De quelles connexion parles tu?
Oui : démonter la coque pour accéder à l'intérieur du robot. Tu verras alors que tous les composants (carte mère, affichage, clavier, capteurs, moteurs, etc) sont reliés entre eux par de petits câbles enfichés sur des connecteurs. Avec le temps les contacts à l'intérieur de ces connecteurs s'oxydent un peu et les connexions deviennent mauvaises. En débranchant puis rebranchant plusieurs fois chaque connecteur, on nettoie les contacts et en général cela suffit à rétablir le bon fonctionnement. Comme le rappelle Keops 62 il est prudent de débrancher la batterie avant toute ces interventions. Par ailleurs les connecteurs sont fragiles, il faut donc les manipuler avec précaution.
