Choix d'un robot pour environ 600m²
Je suis à la recherche d'un robot tondeuse.
Je dispose d'un terrain de 1 000 m² mais avec environ 600 m² (terrasse, allée en enrobé, ...) qui est coupé en 2.
[url=https://ibb.co/1s4pPGZ][img]https://i.ibb.co/9wdf1Hn/Plan-terrain.jpg[/img][/url]
L'idée est de mettre le robot sur la façade arrière de la maison et de lui aménager un passage sur la dalle béton avec le fil posé à même la dalle.
La partie avant est un grand rectangle plat avec seulement 1 arbre + 1 cabane de gamin.
La partie arrière est un petit peu plus exigu, avec quelques petits massifs, 1 abri, plus pentue que l'avant, ...
J'ai plusieurs modèles en tête :
- [-]AM 305[/-] : Les 600 m² me paraissent trop juste
- [-]Stihl RMI 422[/-] : 800 m² trop juste pour la pérennité ?
- AM 310 : Qualité, fonctionnalités (tonte en spirale sur les nombreuses zones épaisses de mon terrain, travail sous la pluie Normande, ...), fil de retour à la base, détecteur d'obstacle, silence mais le prix fait mal,1 250 hors dispositif d'installation
- Sileno 1000 : Idem AM 310 + l'adaptation du nombre de tonte automatique en fonction de la vitesse de pousse (réel ou pipo ???). Le prix entre 1 050 et 1 100 suivant la version connectée ou non mais avec kit de démarrage, reste élevé
- McCulloch Rob R1000 : Idem AM 310 mais moins rapide. Prix environ 1 000 avec kit de démarrage.
- Worx WR143 : Fonction coupe le long des bordures, pas de fil de retour (il se déplace en suivant le fil guide), pas de détecteur de collision, un poil plus bruyant (67 dbA contre 60 pour les autres), 1 seule roue à l'avant donc plus enclin aux "trous", tonte sous la pluie ??. Prix de 800 avec kit de démarrage
- YardForce LUV1000Ri : 2 roues à l'avant, détecteur d'obstacles, tonte sous la pluie, pas d'information sur le bruit, Marque totalement inconnue. Prix 900 avec kit de démarrage
- Greenworks Optimow 10 : 2 roues à l'avant, détecteur d'obstacles, fil guide pour retour à la base, tonte sous la pluie ?, 50dbA seulement :o , Marque totalement inconnue. Prix 800
Le AM310 me tente bien, la qualité de la marque est un sacré gage. Mais 40 à 50 % plus chère que les "chinoises".
Le Gardena (base Husqvarna si j'ai bien compris) permet d'adoucir légèrement la note et les retours sont plutôt bon vu tout ce que j'ai lu. La McCulloch légèrement en retrait pour 50 par rapport à la Gardena.
Si quelqu'un à un petit avis sur le sujet
Terrain de 1 000 m² avec environ 650 m² de pelouse dans le calvados
Gardena Sileno Smart + 1 000 m²
Tu as bien fait le tour des modèles et résumé les problématiques : prix et fiabilité.
Pour info, YardForce n'est pas inconnue, mais une "chinoiserie" comme tu dis, dont on parle peu sur ce forum plutôt dédié aux marques Husq et cie : Gardena, McCulloch ... avec quelques sections pour les Robomow ...
N'ayant pas l'expérience des jonctions entre 2 zones via passage sur terrasse,
je t'invite à fouiner sur le forum car certains on fait, avec des réglages parfois empiriques et minutieux.
Il y a aussi la solution du module Robonect et [a https://www.robonect-shop.de/shop/multifunktionsrelais/]son relais [/a] pour des modèles Husq.
Pense aussi compléter ta signature avec des infos résumant ton terrain.
Gardena me paraît être aujourd'hui le meilleur rapport qualité/prix, avec l'avantage d'une commercialisation conçue pour l'installation et l'entretien par l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas de HSQV (Automower) qui oblige à passer par l'installateur pour une simple mise à jour de logiciel (ce qui m'agace prodigieusement !).
Le passage sur le béton ne devrait pas poser problème. Pour commencer je te conseille en effet de placer les fils sur le béton, fixés avec du ruban adhésif. Cela permettra les ajustements pour la mise au point. Ensuite je te conseille d'encastrer légèrement les fils dans le béton ; c'est très simple à faire : un trait de disqueuse de 1 ou 2 cm de profondeur ; on glisse le fil et on ferme soit avec un mastic bâtiment (c'est le plus simple) soit avec un mortier fin comme on met dans les joints (plus esthétique peut-être).
La seule question qui se posera est la largeur du couloir sur le béton et accessoirement la présence ou non d'étranglements à l'entrée et à la sortie du couloir. Deux options :
A- Couloir large : au minimum 1 m de large et plutôt 1m50 ou 2 m. Dans ce cas il vaut mieux ne pas mettre d'étranglements à l'entrée et la sortie. Le robot tondra le béton comme si c'était de l'herbe, mais ne risquera pas de s'y trouver piégé. L'inconvénient est minime car le robot consomme très peu en "tondant" le gazon puisqu'il n'y rien à couper. Par contre, petite perte de temps
B- Couloir étroit : environ 1 m. Dans ce cas le robot risque de se trouver piégé dans le couloir et mettre beaucoup de temps à en sortir, car il jouera au billard entre les 2 côtés. En mettant des étranglements à l'entrée et à la sortie on réduit fortement la probabilité pour que le robot entre dans le couloir par hasard pendant la tonte. Par contre le guide permettra au robot de traverser facilement le couloir en ligne droite, soit pour aller tondre la partie de la pelouse opposée à la base, soit pour revenir à la base. Il ya cependant 2 inconvénients à cette solution :
- si le robot n'est pas doté de la fonction "détection de couloir étroit" (cas de mon AM308 par exemple) il faut régler la largeur de couloir sur "minimum" ; il en résulte obligatoirement des traces sur la pelouse le long du guide.
- même si la probabilité est faible, il arrive que le robot entre par hasard dans le couloir pendant la tonte. Les étranglements lui rendent alors la sortie très difficile et il peut arriver que le robot épuise sa batterie en jouant au billard dans ce piège (il rentrera cependant sans problème à la base en suivant le guide dès que la batterie sera vide).
Si la dalle de béton est étroite la solution B s'impose (c'est mon cas ; voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9180/passage-etroit-entre-2-pelouse-am308/?filtre=favoris]ici[/a], en particulier la vidéo qui est instructive).
Si le robot est pourvu de la fonction "corridor cut" (appellation Gardena), la solution A s'impose avec un couloir relativement étroit, car le robot gère bien plus efficacement ce genre de couloir.
Comme l'indique Keops62, la solution "royale" est le module Robonect (que j'envisage d'installer chez moi pour éviter le problème de traînées sur la pelouse)
Merci pour vos retour !
Désolé du temps de réponse, j'étais occupé sur d'autres sujets (extension).
J'ai malgré tout continué à fouillé l'histoire du robot et je compte franchir le pas et partir sur un Gardena Sileno Smart Life 1000.
Entre temps j'ai testé un Worx (on voit la base sur une photo en dessous) mais la présence d'une seule roue avant sur mon terrain pas clean ne m'inspire pas confiance, même une fois retravaillé. De plus l'offre Gardena est apparue le lendemain de l'achat du Worx avec au final moins de 200 d'écart ...
Prix intéressant chez Leroy Merlin, avec 10% de remise fidélité + ODR Gardena en cours.
J'ai donc réfléchit à l'installation de ce petit bonhomme.
Mes contraintes actuelles :
- Installation "provisoire" au milieu des 2 zones de tontes le temps de réaliser une extension du garage entre le pignon et un escalier d'accès à la cave (couloir de 1m x 2.10m)
- Installation à terme à une extrémité permettant de simplifier le fil guide
- Passage sur une dalle béton largeur 1.10 m x 3.80 m option B de Jonas (vu ce que tu m'en dit la solution A est difficilement envisageable pour moi
Ci-joint un schéma de l'installation (j'ai un doute concernant le câble guide mais je pense qu'avec l'installation provisoire je n'ai pas trop le choix) :
[url=https://ibb.co/2FDQx8b][img]https://i.ibb.co/L0LWmQG/Installation.png[/img][/url]
Avec quelques photos des zones :
Zone d'installation provisoire (le long du pignon) et de la dalle à traverser
[url=https://ibb.co/Z2hXrVR][img]https://i.ibb.co/9Zqg0Nm/IMG-20210413-133429.jpg[/img][/url]
Zone "Pergola" à ilôter (pente la plus raide du terrain le long de la haie)
[url=https://ibb.co/kBK3WTG][img]https://i.ibb.co/dMBbzvf/IMG-20210413-133420.jpg[/img][/url]
Zone arrière (la terrasse avec le barbecue va disparaitre pour une belle pelouse et on voit l'emplacement définitif à la place de la butte de terre)
[url=https://ibb.co/mJsmbD9][img]https://i.ibb.co/xhvyXC1/IMG-20210413-133442.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/LdjdGb0][img]https://i.ibb.co/23V3bmF/IMG-20210413-133422.jpg[/img][/url]
Zone avant "facile" avec l'arbre et la cabane à ilôter
[url=https://ibb.co/VJgDJjW][img]https://i.ibb.co/q7N97yM/IMG-20210413-135142.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/H4xmwrR][img]https://i.ibb.co/MSGqwRK/IMG-20210413-135145.jpg[/img][/url]
Je part dans la bonne direction selon vous ?
On verra dans le futur pour le module Robonect si le besoin s'en fait sentir.
Désolé pour le message interminable :)
PS : J'ai modifié ma signature après ce message !
Oui c'est bien parti !
En effet, iloter les pieds de la pergola à cause des parties métalliques agressives ;-)
La base pourra éventuellement être "planquée" sur la haie de conifères.
Effectivement les pieds métalliques risque de rayer la carrosserie et j'ai quelques "plantations" au pieds que je voudrais protéger également.
Pas de soucis avec le fil guide "provisoire" ? Quand le robot sera dans la partie sans fil guide et qu'il voudra retourner à sa base notamment ?
La base définitive sera installée en pied du futur garage je pense, avec une petite maison bien entendu ;)
L'idéal aurait été de mettre provisoirement la base près de l'abri,
et de mettre un guide provisoire ...
L'abri de jardin existant ou la futur extension du garage ?
Si c'est l'abri de jardin j'ai du courant donc je pourrai éventuellement le mettre la.
Pour le futur garage, pas de courant à proximité avant d'avoir réalisé les travaux.
Je compte installer provisoirement la base comme ceci, avec le fil guide qui part sur la zone avant. La zone arrière sera laissée sans fil guide :
[url=https://ibb.co/cy8Dfvd][img]https://i.ibb.co/Tw0mjT5/IMG-20210413-133429-fil.jpg[/img][/url]
Sans fil guide, il se fiera au câble périphérique pour rentrer à sa base non ?
A terme, on sera positionné comme suit :
[url=https://ibb.co/CmTWYxk][img]https://i.ibb.co/8NSXfFW/IMG-20210413-133442-fil.jpg[/img][/url]
J'espère être assez clair dans mes explications ;)
Je parlais de l'abri jardin car la zone vers le futur garage n'est pas desservie par un guide,
et est refermée au niveau de l'espace entre pergola et abri :
le robot va avoir du mal à retrouver la station quand il sera en panne de batteries dans la zone.
Quitte à mettre une rallonge 230V temporairement (avec boitier étanche pour le raccord à l'extérieur ),
ce serait peut-être plus facile , de l'autre côté de la pergola, au niveau du 0 des unités du 1300 sur le plan.
Toujours pour du temporaire (ou pas si ça convient esthétiquement et qu'une solution pérenne pour le branchement est trouvée)
Effectivement je pourrais peut être mettre ma base vers la terrasse et même pas si loin que ça de sa position finale :
[url=https://ibb.co/ScYL8f2][img]https://i.ibb.co/XD0wgY9/Installation-robot-tondeuse-2-ok.jpg[/img][/url]
Concernant le couloir pour atteindre la zone avant, je dois partir sur le configuration de Jonas avec les rétrécissements de 10 cm.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/etranglement_peripherique_couloir_etroit.jpg]
On est bien d'accord qu'il est possible de définir au robot des zones en fonction de la distance par rapport du fil guide ? Je lui indique que la zone 1 est à 0 m du fil guide avec une surface de 35% et la zone 2 à 25 m du fil guide avec une surface de 65 % ?
Oui c'est mieux !
Et pour le 0m c'est inutile de le programmer car il demarrera de lui même la tonte depuis la base pour le %tage restant hors démarrage en zone 2 !
Décidément ce sera du provisoire quasi definitif.
Keops62 a tout dit ; je n'ai rien à ajouter BD
Si tout est parfait je n'ai plus qu'à attendre 3 semaines pour recevoir mon robot :(
J'ai quelques trous à boucher mais en 3 semaines le gazon n'aura pas le temps de pousser.
Comment vous gérer les zones à reprendre (terre à remettre ou à niveler) vis-à-vis du robot ? Dès qu'il va faire demi-tour vu la terre fraiche ça va être un carnage :)
Le mieux est d'isoler la partie fraichement ensemencée pour éviter en effet que le robot "piétine" le semis.
Si la zone est grande, le plus simple est de l'isoler provisoirement avec le périphérique, soit en déplaçant provisoirement le périphérique, soit en créant un îlot.
Si la zone est petite on peut l'isoler avec des planches que l'on maintient en place avec des petits piquets (j'utilise des sardines de camping).
Je me suis même fabriqué une sorte de cadre pliant avec 4 planches et des charnières à piano qui se range facilement une fois plié.
C'est bien ce que j'ai prévu, isoler les zones semées avec le câble périphérique dans un premier temps.
Pour les petits trous, je vais trouver une solution maison comme tu le propose.
