Mise en service de mon robot, il fonctionne 1 jour et puis je le retrouve inactif message "moteur de roue défectueux".
Test via le menu dédié et effectivement il ne démarre pas .
En le faisant tourner à la main, il faut un bruit bizarre par rapport à l'autre.
J'en command 2 nouveaux chez shop@mover24.
Remplacement des 2, test ok.
Mais en service il reproduit le meme symptome.
Si je relance un test, moteur G difficile à démarrer seul.
Y-a-t'il une manip à faire style reset usine ou bien problème carte mère ?
Merci de vos avis
Moteur roue défectueux
- Tondeur débutant
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Malheureusement non.
Si vos 2 nouveaux moteurs sont du bon type...cela nous oriente vers un défaut de carte mère.
Je confirme la mauvaise nouvelle: problème de carte mère.
La bonne nouvelle, c'est que ça se répare: soit vous-même avec mon aide, si vous avez du matériel et de bonnes connaissances en électronique, soit je peux vous la réparer.
N'essayez pas de tester plus en avant, car je soupçonne une mise en court-circuit des transistors de sortie. Votre moteur neuf pourrait en souffrir.
Envoyez-moi un MP par la messagerie du forum
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Je profite du thème pour me greffer:D
La tondeuse 220AC (2006) de mon beau frère a un problème de moteur de roue également. La tondeuse n'avance plus et le moteur chauffe de façon assez importante (dégagement de fumée). Le moteur n'est pas en cause. Il a procédé à une inversion avec le même problème du même côté. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème. Je suspecte fortement la carte mère.
Merci d'avance pour vos retours.
AM 230ACX
2008
Chevetogne - Belgique
4 ares abracadabrantesque
2008
Hello
J'en ai réparé....des dizaines.
Ne faites plus de tests, le moteur va griller, et des dommages supplémentaires à la carte mère pourraient survenir. Selon l'adage bien connu, "Lorsque la fumée est sortie d'un circuit electronique, c'est difficile de l'y remettre"
Vous avez plusieurs mosfets en court-circuit. Ca se répare bien quand on est équipé.
Vous pouvez m'envoyer un MP par la messagerie du forum.
- Tondeur débutant
Un grand merci à Razmoket qui à réparé avec brio et rapidité ma cate mère.
Mon robot fonctionne à nouveau parfaitement
AM 220AC
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Re: Moteur roue défectueux
bonjour, j ai exactement le meme soucis. et ca viens de la carte mere je pense . car quand je debranche le moteur de roue il tourne bien et quand je le rebranche il rebloque! j inverse les moteur et pareil, une fois branché c est l autre moteur qui bloque... help me ! que controler et comment reparer?
Quel modele de tondeuse?
