Confirmation choix AM450X
Merluche
Message par Merluche »
Sur le point de concrétiser l'achat d'une maison, et la surface du terrain me pousse à m'interroger sérieusement, pour la première fois, à passer du côté des possesseurs de mouton.
Je suis au début de mes recherches, et ayant tendance à défendre le "qui peut le plus peut le moins", je m'oriente à ce jour vers l'achat d'un AM450X pour un terrain d'environ 2600 m².
Je ne connais pas encore le terrain dans tous ses recoins, mais comme vous le verrez sur la vue aerienne, il y a un certain nombre d'arbustes et haies qui me questionnent sur l'organisation de l'espace.
Pourriez-vous me dire si le modèle envisagé vous semble adapté ? Sur-dimensionné ? J'ai fait le test sur le fichier planning robot : 12.5 heures de travail / jour pour l'AM450X contre 19,5 pour l'AM430X.
Quels conseils pouvez-vous me donner quant à l'installation ?
[url=https://ibb.co/2KLWWfh][img]https://i.ibb.co/PCbFFfj/Surfaces-tontes.jpg[/img][/url]
Quelques infos complémentaires : la zone de circualtion (allée) est actuellement en graviers. La zone de 64 m² au nord-est de la parcelle est "secondaire", pas obligatoire à tondre avec le robot selon moi.
Merci par avance de vos retours !
Merluche
2600 m²
AM440
Bourges (18)
Il faudrait quelques dimensions lineaires, notamnent la longueur de la haie et la largeurndu couloir qu'elle détermine.
Quelle est la nature de la haie ? Y a t il de espaces entre les troncs suffisants par endroit ppur que le robot puisse s'évader ? Des photos seraient utiles.
La peitie allée vers la zone de 74 m2 est aussi en gravier ? Un photo permettrait d'apprécier la possibilité de faire passer le robot tondeuse.
Idem pour rejondre la zone 110 m2 : mesures et photos seraient bienvenues.
Un 440 ou un 450X sont en effet adaptes à une telle surface,
ou alors 2 robots pour diviser par 2 le problème des longueurs de boucle ....
Car la difficulté principale sera de ne pas depasser les 400m pour la plus grande boucle guide : le périphérique me semble long, les zones 74m2 et 110m2 rallongent sa longueur et il faudrait repérer les îlots à faire, ou pas, dans la zone de tonte : un ilot c'est encore des mètres de cables en plus ....
[quote le 18/04/2021 à 23:37:53, Keops62 a dit :]ou alors 2 robots pour diviser par 2 le problème des longueurs de boucle
Car la difficulté principale sera de ne pas depasser les 400m pour la plus grande boucle guide[/quote] Ou d’utiliser le principe des 2 zones, qui résout notamment le problème de longueur boucle :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9525/peut-on-creer-2-zones-independantes-et-quels-en-so/]
Il faudra aussi réfléchir si les 2 îlots seront à traiter comme zones secondaires ou s’il faut les inclure dans la zone principale. A voir ici :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9529/le-robot-peut-il-rejoindre-tout-seul-une-autre-zo/]
Merluche
Merci pour vos retours.
Avec les dernières pannes du forum je prends seulement le temps de vous apporter quelques précisions.
[url=https://ibb.co/3f9NZpc][img]https://i.ibb.co/wJFWmS4/Robot-tonte.jpg[/img][/url]
Voici un nouveau plan avec davantage d'infos. Je pense laisser de côté la zone "110 m²" de mon premier plan (en orange sur celui-ci), puisque l'organisation de la zone principale me semble déjà relativement fastidieuse.
Concernant le cable périphérique : 265 m pour la zone A, mais je pourrais supprimer l'allée en gravier qui la sépare de la zone B. Dans ce cas le total est de 300 m. A celà s'ajouter les ilots (en gris), dont l'emplacement des "connections" au cable périphérique restent à confirmer.
Celà donnerait un total de 550 / 600 m de cable pour cette configuration.
Le point rouge correspond à l'emplacement possible pour la station.
J'avoue que je suis un peu sceptique sur ma capacité à gérer cette installation en solo, et de façon efficace.. mais vos conseils m'y encourageront certainement !
Si j'ai bien compris la notion de boucle du fil guide, je pense pouvoir ne pas dépasser les 400 m pour chacune d'elle (?)
Pouvez-vous me dire comment vous les placeriez ?
Merci encore pour votre aide.
2600 m²
AM440
Bourges (18)
Merluche
En complément, et parceque je n'ai pas répondu à toutes les questions de Keops62 :
La haie (ilot de 65 m) est assez dense, et le couloir qui la sépare du fil périphérique est d'environ 1m50. Je ne pense pas que le robot passerait entre les troncs, mais sans ilôt je crains qu'il puisse rester bloquer (pas de photo de cette zone malheureusement, je ne suis pas encore dans les lieux).
Pour les arbustes (ilot de 74 m) voici 2 photos :
[url=https://ibb.co/BTNt9Mp][img]https://i.ibb.co/mh8G3Wj/158761897-129569595759449-1902865844712268817-n.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/XY2LvFr][img]https://i.ibb.co/rd7015R/159426769-345529556794965-2265313589330169738-n.jpg[/img][/url]
La petite allée que je pourrais supprimer (au premier plan) :
[url=https://ibb.co/T2T1gNf][img]https://i.ibb.co/jf5zrjN/159433007-185934403036928-7287922289349900770-n.jpg[/img][/url]
2600 m²
AM440
Bourges (18)
[quote le 18/04/2021 à 19:16:31, Merluche a dit :]ayant tendance à défendre le "qui peut le plus peut le moins", je m'oriente à ce jour vers l'achat d'un AM450X pour un terrain d'environ 2600 m².[/quote]"qui peut le plus peut le moins" n’est pas encore une raison pour se couper les ongles avec une tronçonneuse 8-)! Un 440 ferait largement l’affaire. Il coûte nettement moins cher, a les mêmes batteries et 3 guides du 450X. En plus il roule moins vite, ce qui est mieux pour l’herbe et les buissons (le 450X est un 440 sur stéroïdes parce qu’ils voulaient absolument passer la barre de 50 ares).
[quote le 12/05/2021 à 23:21:02, Merluche a dit :]Je pense laisser de côté la zone "110 m²" de mon premier plan (en orange sur celui-ci), puisque l'organisation de la zone principale me semble déjà relativement fastidieuse. [/quote] Je pense que tu vas regretter ce choix. A quoi bon installer un robot et sortir chaque semaine une tondeuse manuelle, alors qu’il suffit de déposer le robot pendant quelques heures et le récupérer quand il a fini (aussi bien le 440 que le 450X tondent plus de 5 heures par charge, ce qui est largement suffisant pour tondre les 110m²). Inclure cette zone (en passant 2 fils jointifs derrière le garage) ajoute moins de 5 % de boulot supplémentaire.
[quote le 12/05/2021 à 23:21:02, Merluche a dit :]je pourrais supprimer l'allée en gravier qui la sépare de la zone B [/quote] Ça c’est une excellente idée. Il suffit de remplacer le gravier par des pas japonnais et tout est automatisé !
[quote le 12/05/2021 à 23:21:02, Merluche a dit :]J'avoue que je suis un peu sceptique sur ma capacité à gérer cette installation en solo, et de façon efficace.. mais vos conseils m'y encourageront certainement ![/quote]Si tu suis les conseils de ce forum, le robot va te le gérer sans le moindre problème.
[quote le 12/05/2021 à 23:21:02, Merluche a dit :]Si j'ai bien compris la notion de boucle du fil guide, je pense pouvoir ne pas dépasser les 400 m pour chacune d'elle. [/quote] De toute façon, en utilisant le fil H07 préconisé ici, on peut largement dépasser les 400m s’il le faut. Ceci dit, un si beau terrain mérite qu’on réfléchisse à cette solution-ci :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9525/peut-on-creer-2-zones-independantes-et-quels-en-so/] Ceux qui ont installé cette solution ne le regrettent jamais. Et elle résout notamment toujours le problème de longueur de boucle guide.
[quote le 12/05/2021 à 23:21:02, Merluche a dit :]Pouvez-vous me dire comment vous les placeriez ?[/quote] Il faudrait indiquer les largeurs des passages entre les îlots de massifs avant de se prononcer. Entre le massif de 21 m et celui de 74m, il y a un rectangle. C’est quoi ? Photo ? Serait il possible de laisser un passage de 2m entre les 2 îlots ? Sinon, quelle serait la largeur minimale ?
Pour compléter :
les bordures hautes sont gênantes pour passer à la zone 110 m² :
soit mettre à niveau le gazon de part et d'autre avec une pente douce,
soit couper la bordure (disqueuse) au niveau du passage pour la réduire et ainsi avoir moins à corriger côté gazon.
En revoyant l'emplacement des jonctions d'ilots,
on peut ramener la plus grande boucle guide à moins de 400 m.
La boucle périphérique peut plus facilement exploser sa limite amx de 800m (loin d'être attteinte ici).
Par exemple :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planMerluche.jpg]
Merluche
@Umbra55 et Keops62 merci pour ces infos.
J'ai vu pas mal de témoignages de personnes ayant un 450X pour une surface similaire. Je pensais m'orienter vers le 450X notamment pour sa connectivité, mais aussi dans l'idée de réduire le temps de tonte. Est-ce une lubie ? Il n'y a vraiment pas de plus-value ?
Pourquoi pas déposer manuellement le robot dans la zone de 110m² en effet, mais je n'envisage pas de créer un passage dans l'allée [b]gravillonnée [/b]pour la rejoindre, du moins pour le moment (cf. plan de Keops62). Ce qui me fait me poser la question de l'utilisation du 3ème guide, que je pourrais implanter dans la zone A pour plus d'efficacité ?
Bien vu l'idée des pas japonais pour la petite allée, je vais regarder ça.
Concernant le rectange visible entre les 2 ilots, il s'agit d'une remorque groupe électrogène (du propriétaire actuel, elle disparaitra). L'espace entre ces 2 ilots est d'environ 1,80m.
A propos d'espace mini, je m'interroge sur les 1,50m qui sépare la grande haie (à droite) du fil périphérique : comment le robot pourra t'il traiter cette zone ?
2600 m²
AM440
Bourges (18)
[quote le 13/05/2021 à 16:01:16, Merluche a dit :]J'ai vu pas mal de témoignages de personnes ayant un 450X pour une surface similaire. Je pensais m'orienter vers le 450X notamment pour sa connectivité, mais aussi dans l'idée de réduire le temps de tonte.[/quote]La connectivité est amusante le 2 premières semaines. Logiquement quand on achète un robot, c’est pour qu’il fasse le travail à la place du propriétaire. En principe on l’installe et on ne s’en occupe que pour changer les lames et pour l’hibernation. Au début, il peut être pris dans quelques pièges, mais après 2-3 semaines on les a tous trouvé et remédié. Dans ce cas, il faut de toute façon aller le voir sur place, connectivité ou pas.
Il peut être intéressant de voir où il en est dans sa charge, mais tous les AM de la génération 4 ont le Bluetooth. Il suffit donc que la base soit à moins de 10m d’une fenêtre pour qu’on puisse communiquer avec le robot par Bluetooth (exactement la même app avec les mêmes fonctionnalités). Le temps de tonte réduit semble importante quand on a l’habitude du boulot et du bruit d’une tondeuse manuelle. Pour un robot on s’en fout.
Si j’avais un jardin similaire (ce qui est pratiquement le cas), je n’hésiterais pas une seconde : ce serait un 420 en deux zones : 1300m² par jour par zone, ça va tout seul, il ne devrait même pas tourner la nuit et il lui resterait encore un jour de repos par semaine. Avec ses 4 guides , il couvrirait les 4 coins du terrain. S’il dérange dans une zone (BBQ, petits enfants qui jouent...), je le balance dans l’autre zone...
[quote le 13/05/2021 à 16:01:16, Merluche a dit :]A propos d'espace mini, je m'interroge sur les 1,50m qui sépare la grande haie (à droite) du fil périphérique : comment le robot pourra t'il traiter cette zone ?[/quote] Idem je suppose, dans une moindre mesure, en haut à gauche ? En effet, il va y perdre pas mal de temps, mais il y arrivera. Deux guides devront passer par là, au cas où ce serait là qu’il décide de retourner se recharger.
Une question : est-ce le but d’acheter le robot chez un revendeur ou online ? Si c’est chez un revendeur, j’ai une question à laquelle je n’ai toujours pas de réponse et qu’il faudrait peut-être lui poser : deux nouveaux modèles du milieu de gamme (405X et 415X) ont la fonction Corridor-Cut, qui serait très utile dans ces couloirs. Je suppose que le but est qu’un jour tous les modèles 4XX disposeront de cette fonction.
Ma question est : «est-ce que cette fonction sera disponible sur les modèles actuels, dès qu’on met à jour le logiciel, ou uniquement sur les nouveaux modèles ? »
Mon plan était un exemple pour réflexion !
Pour la haie de droite, à mon avis ce sera piégeur , donc il faudra peut-être - à terme- condamner le passage en dérivant le périphérique à partir du bas de l'ilot.
Pour l'usage du 3e guide hors zone 110 m² qui serait en zone secondaire (ce qui ne change rien à la longueur de la boucle guide "rouge" car il faut relier la zone 110 au périphérique principal), ce n'est pas un problème.
Toujours dans l'optique d'une seule zone principale (et non de zones alternées, solution à vraiment étudier comme le conseille Umbra55 !),
il faudrait déplacer dans la zone B et le 3e guide pourrait repartager le bas de la zone A entre le guide rouge et le guide orange (retours encore plus efficaces)
Merluche
Re: Confirmation choix AM450X
Bonjour, j'ai finalement commandé un AM440 que j'espère recevoir courant de semaine prochaine.
Je n'entrerai dans les lieux que fin juin, et ne pourrai donc pas avancer d'ici là sur l'installation.
Je reposterai dans la section correspondante si besoin de conseils complémentaires pour la mise en place.
En attendant merci encore pour votre aide !
2600 m²
AM440
Bourges (18)
