Bonjour ! Je suis possesseur dun 430X depuis quelques années. Malheureusement jai eu pas mal de déboires avec la machine et le câble périphérique. Les soucis machines semblant réglés (réparation constructeur) et mon terrain stabilisé, jaimerais connaître la solution la plus fiable pour refaire le câblage périphérique. Jen ai assez de devoir réparer mon câble tous les ans a cause des mouvements de terrain ou des jardiniers un peu trop zélés...
jenvisage de mettre un câble le plus solide possible dans une goulotte plastique, le tout enterré à 2 ou 3 cm. Quel est le câble le plus solide ? Jai repéré un câble en inox chez Leroy merlin cest bien ? Il y a aussi un câble renforcé chez Husqvarna apparemment. Vos avis là dessus ? Davance merci
Solution de câblage la plus solide ?
Hihi, jardiniers zélés ;-)
J'ai enterré le câble 1.5 mm² monobrin cuivre (H07V, comme préconisé sur le forum : on trouve en grande surface de bricolage au rayon électricité (intérieure))
à la bêche (ie 7 cm en moyenne) sans gaine annelée, et avec une tension de câble peu importante.
Hormis le sauvage que je suis qui plante des piquets au pifomètre et devrait jouer au loto, le câble n'a subit aucune avarie sur les quasi 700 m.
J'ai du en modifier le parcours à quelques endroits et j'ai pu l'extraire en tirant dessus le plus souvent (une fois la couche de pelouse entamée car c'est du costaud à découper)
Certains colistiers monte au 2.5 mm² de section mais les raccords sont à changer.
S'il y a une gaine annelée, certains colistiers prennent une gaine préfilée 3 fils pour un éventuel diagnostic/dépannage (mais prix plus élevé).
Javais pensé à la gaine profilée, cest la solution la plus simple quoique effectivement plus chère. Dans ce cas je suppose quon nutilise quun seul brin ?
Oui un seul brin pour le câble "principal" : les autres servant de secours/test, vous pouvez en raccorder aussi un autre au moins, en repérant bien les emplacements des raccords qui sont les maillons faibles des connexions ... )
