Voyant vert qui s'éteint....
Urbac59
Message par Urbac59 »
J'ai un souci sur mon mouton 330X de 2016.
Tous les 2 à 3 jours, ma tondeuse ne sort plus de sa base, et là, je vois le voyant vert éteint..
Je débranche la prise électrique et je rebranche, et çà remarche pendant 2-3 jours puis rebelote.....
Je précise que j'ai changé le transfo l'an dernier.
Que suggérez vous :
- Faux contact de la prise électrique ?
- Cable à changer entre le tranfo et la base ?
- Carte électronique de la base ?
Merci de votre aide....
Razmoket
Message par Razmoket »
Mesurez la tension aux moustaches quand c'est eteint. Puis, débranchez / rebranchez uniquement la base, puis le cable, puis seulement le transfo.
On verra à quel moment ça réagit
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Urbac59
Je vais faire cela, mais comme je l'ai indiqué, le voyant vert revient lorsque je débranche et rebranche la prise électrique sur laquelle est branchée le transfo.
Je dois meme parfois faire cette opération plusieurs fois pour que cela fonctionne...
Il est possible aussi qu'en débranchant et rebranchant, cela fasse bouger la connexion du fil basse tension...
Je vous tiens au courant ( sans mauvais jeu de mots...)
Urbac59
Donc, ce midi, le voyant vert était de nouveau éteint.....
Evidemment, tension entre les moustaches = 0
J'ai débranché et rebranché à la base, pas de changement
J'ai débranché et rebranché entre le transfo et le câble basse tension, pas de changement
J'ai débranché et rebranché le transfo de la prise 220 V, et ça remarche....
Il faut que je "trifouille" à la prise 220 V pour récuperer le voyant vert....peut être un mauvais contact ?
