Conseil installation base + fils périphériques
je vous sollicite afin de pouvoir bénéficier de votre expertise, j'ai plusieurs questions concernant l'installation de mon robot.
1/ J'ai pas mal de stock de vieux chantier, avec plusieurs bobines de fil électrique en 2,5, est ce que ça peut faire l'affaire pour le fil guide et périphérique?
2/ J'ai 916 m2 à tondre, et j'ai commandé un 430X, j'ai peur qu'un 315X fasse plus de bruit et qu'il soit obligé de tondre en permanence...que me conseillez-vous?
3/ Je compte installer le robot sur mon terrain, et aujourd'hui j'ai une partie devant et une partie derrière, qui malheureusement ne sont pas reliées entre elles. J'avais prévu de faire le nécessaire cet hiver, mais par manque de temps je pense faire cela l'année prochaine, ou au mieux à l'automne.
Vous l'aurez compris, je vais faire une installation en deux temps. :)
D'après le schéma joint, Zone verte : là où je vais installer le robot dès à présent : 511 m2
Zone bleue : partie sur laquelle je vais mettre de la terre et de l'herbe, à venir donc : 135 m2
Zone rouge : Partie qui sera reliée dans un second temps, isolée actuellement : 270 m2
Total 916 m
N'ayant pas d'électrification le long du terrain, si ce n'est où j'ai la PAC de la piscine qui est en panne et que je ne vais pas remplacer (merci le réchauffement climatique), je compte donc installer la base à cet endroit (point violet). Je peux facilement faire un petit abris contre les intempéries. Est ce que l'emplacement peut convenir? Je joins aussi une photo car c'est en "renfoncement", par contre c'est bien dégagé en face.
4/ D'après le schéma joint, est-ce que le fil guide est bien positionné? (fil turquoise)
5/ Si je réalise en deux phases, je peux relier le fil à l'intersection du vert et du turquoise, et ensuite le jour où je fais mon extension, "prolonger" le fil guide? Idem possible de prolonger le fil périphérique dans un second temps?
6 / Concernant le fil périphérique, est-ce que je dois "marquer" en tournant autour de chaque arbre, ou alors je peux laisser le robot faire le job, en bloquant avec l'obstacle de l'arbre?
7/ Si je dois marque l'arbre, j'en ai un en plein au milieu (en haut à droite sur le schéma), y a t il une bonne pratique pour le marquer, en prenant le marquage depuis un bord plutôt qu'un autre?
8 / J'ai des haies qui sont contre le mur, à 80 cm, dans ce cas comment préconisez-vous la pose du fil périphérique?
9/ Enfin, vu qu'une partie sera définitive, et l'autre temporaire, est il possible d'enterrer une partie du fil, et la partie qui sera à modifier ensuite la laisser au niveau du sol? Pour repiquer rapidement lors de mes travaux la partie
Je sais cela fait pas mal de questions, et je vous remercie d'avance pour votre aide et votre compréhension :) Votre expérience m'évitera très probablement de refaire plusieurs fois l'installation ;)
Je vous rajouter les photos et schémas ci-dessous.
Total 916 m
Bonne position de la base pour une 430X.
Le fil en 2,5mm2 est utilisable mais un peu plus difficile à poser en raison d'une rigidité plus grande.
Les guides sont bien positionnés, se rappeler que dans les passages étroits il faut laisser à gauche du guide, quand on regarde vers la base, un couloir le plus large possible le guide lui-même devant être à 30cm mini d'un périphérique.
Oui tu pourras prolonger le guide et le périphérique pour desservir la future zone.
Aux vues des photos il n'y a pas besoin d'iloter les arbres ou arbustes. Sur la dernière photo le gravier à l'air stabilisé tu pourras donc mettre le périphérique au ras ce qui évitera une partie non tondue.
L'espace entre mur et haie est à mon avis trop restreint pour un si long couloir sans échappatoire le fil devrait être à 35cm du mur et il ne resterait que 45cm... Donc ce sera non tondu et il faudra faire passer le périphérique devant la haie côté pelouse.
Pas besoin d'enterrer le fil, il s'enterre tout seul en 2 ou 3 mois (environ 1cm au bout d'un an)
Ok top merci pour les conseils!
Du coup mon dernier point c est concernant le 430x, est ce que ce n est pas disproportionné par rapport à la taille du terrain?
Si oui je dois prendre un 315x, mais à ce moment là je n aurai qu un seul guide, comment le positionner?
Merci :)
Merci :)
Si tu as le budget la 430X est une machine éprouvée elle s'usera moins étant peu sollicitée, mais il faudra quand même l'entretenir nettoyage régulier et graissage et vérification des roulements une fois par an.
Si tu prends une 315X la base devra être quelque part( en haut à droite dans le renfoncement entre les 2 arbres.
- Tondeur robotisé
dalle feraillée ou pas ?pour l'emplacement de la base ?perturbation possible des signaux si oui .
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Exact attention s'il y a ferraillage de la dalle les signaux seront perturbés donc l'emplacement ne sera pas bon.
Arf, je n'en ai aucune idée!
J'ai acheté la maison récemment, mais j'aurais tendance à dire que oui.
La perturbation est possible? Probable? Ou certaine?
Car si certain je cherche un autre endroit, si possible, je peux tjs faire le test.
Autre question, j'ai acheté du fil galva pour faire mes cavaliers pour fixer le câble comme vu sur le forum, mais pour rendre étanche mon wago, j'utilise du silicone, c'est suffisant?
[quote ]Autre question, j'ai acheté du fil galva pour faire mes cavaliers pour fixer le câble comme vu sur le forum, mais pour rendre étanche mon wago, j'utilise du silicone, c'est suffisant? [/quote]
oui c'est suffisant
Fait un test en mettant la base sur la dalle avec un carré périphérique d'environde 10m sur 10m et un guide au milieu.
oui c'est suffisant
Un détail pour les essais : scotcher les câbles sur la partie béton sinon gare aux coupures si le robot vient rendre visite à la base.
Bonsoir à tous,
Alors essai réalisé ce jour, aucun pb constaté.
J ai bien la lumière verte sur la base, et il semble (c est la première fois que je le lance je ne sais pas s il doit se comporter différemment) fonctionner correctement.
Par contre pas au niveau du socle, car j avais bien suivi vos conseils, mais au niveau du fil dans m herbe, il a un peu attaqué le fil périphérique.
C est du 2,5 cuivre, la section est à peine entaillée, mais le pb est la gaine un peu dénudée sur 1 cm.
Je fais un "raccord" avec un connecteur en remettant une petite section propre?
D ailleurs peut on mettre des raccords, et si oui cb?? Car en posant le fil j ai oublié l'illet pour avoir du mou pour le fil guide à connecter au périphérique. J ai déjà un raccord. :(
Enfin, j ai constaté que les cosses de raccordement des fils à la base ne sont pas livrés avec le robot, il y a une astuce ou alors on relie "bêtement"?
Pour mes tests la connexion à l arrache semble bien fonctionner.
Merci de vos retours :)
Pour relier à la base il faut des cosses basiques comme cela
Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci
Non tu mets un bout de gaine thermorétractable ou un peu de ruban isolant adhésif.Je fais un "raccord" avec un connecteur en remettant une petite section propre?
On peut faire pas mal de raccords, même s'il vaut mieux éviter (ça limite les risques de problèmes).
Chez moi je dépasse la 10aine sur le périphérique + des inverseurs (interrupteur de va-et-vient) pas très bon côté transmission des signaux.
La DEL est bleu fixe par temps humide et l'installation fonctionne très bien !
Si cela ira, il faudra juste couper les branchettes basses qui risquent de coincer le robot quand elles auront grossi.
Bonjour à toutes et tous.
Après plus d un an d utilisation, me revoilà avec un pb concernant mon installation.
En effet, comme sur le schéma initial, j avais mis le robot en fonctionnement sur la première partie du terrain, tout fonctionnait nickel.
J'ai ensuite, comme prévu, réalisé l extension de terrain, suivant les recommandations pour le passage étroit.
J'ai un pb maintenant, c est que mon robot passe la plupart du temps sur la partie basse du terrain, et plus sur le haut.
Conséquence : en bas c est tondu nickel, et plus sur la partie initiale.
Je n ai constaté aucun pb du robot pour naviguer ou retourner à sa base, de quoi pourrait venir ce pb???
Et surtout comment solutionner cela?
Merci pour vos avis éclairés.
Peux-tu compléter ta signature : robot, surface ...
Notamment as-tu un 430X (2 guides) ou un 315X( 1 seul) ?
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8277/conseil-installation-base-fils-peripheriques/goto/83208/#m83208]Le plan de ce post[/a] est le bon ?
L'extension a-t-elle eu lieu récemment ?
Le robot est en tonte avec carto GPS active (a priori oui) ? a-t-elle été réinitialisée après l'extension ?
Oui le plan est correct, deux fils guide (comme sur le plan), donc un 430x 😀
L'extension a eu lieu fin été dernier, le robot a donc déjà fonctionné là bas avant hivernage.
C est suite à remise en route que je constate ce pb, en même temps l été dernier a été tellement sec que je pense que j avais le même pb, sans m en être rendu compte ( il n'y avait rien à tondre).
Cartographie GPS oui.
Je ne l ai pas réinitialisé suite à extension (enfin pas sûr à 100%, je dirais 98% car je ne me souviens plus très bien).
Je vais mettre à jour ma signature 😀
Merci pour l aide apportée.
Déjà vérifier que le guide vers le haut est bien "vu" : voir les signaux de boucles G1 et G2.
Puis il faudrait réinitialiser la carto GPS car l'extension a quand même bien changé le forme du terrain.
Je sais que sur certaines versions du logiciel du 430X ce n'est pas évident à trouver/faire ... et je ne sais plus si le retour aux paramètres d'usine résout le problème ! Il faudrait fouiner sur le forum ...
Une fois cette réinitialisation faite, il faut patienter quelques semaines le temps que le robot découvre le plan puis emmagasine des données de tonte pour décider où aller.
Sinon, passer désengager le GPS et faire 2 programmes de sortie distante, 1 sortie en bout de chaque guide (extrémité ou non loin !) à 40% chacune, le reste -20% ;-) )sera pour des départs de tonte depuis la base. Là aussi patienter un peu car ces %tages sont des taux statistiques sur la durée et non des règles systématiques (ie 40% ne veut pas dire qu'il va forcément sortir 40 fois sur 100, ou 4 fois sur 10, le long d'un guide mais que globalement, dans la durée, ce sera pas loin)
Merci pour la réponse claire, je vais tenter la reinitialisation...par contre pour savoir si le fil guide est "vu", comment procéder?
Merci.
Merci.
