pour bergers confirmés: installation d'un second cable guide "virtuel" de retour pour AM-220AC
Et si je me contentais de faire faire au guide un grand détour dans la partie sud du terrain ?
Avantage : on évite les longs errements du robot qui croisera plus vite le guide
Inconvénient : quand il descend de la partie nord, il ira faire un détour, dans la partie sud.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
si vous voulez faire simple et efficace: mettez la base en bas à droite dans le coin et un seul guide.
Maintenant vous avez peut-être d'autres contraintes locales de placement de la base qui entreront en conflit avec cette solution théorique.
Désolé mais pas possible, je serais trop loin de l'alimentation électrique. Le transfo est dans le local technique de la piscine, ensuite on est limité en longueur pour aller à la base. Faire un raccord 220V à l'extérieur me semble un peu risqué.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
ok chacun a ses raisons. Moi non plus je ne voulais pas déplacer la base, c'est pourquoi j'ai démarré cette solution du second cable virtuel. Non par parce que je ne voulais pas tirer un cable 220V supplémentaire, celà aurait été possible et vraissemblablement plus rapide que de m'aventurer dans des essais incertains, mais parce que l'emplacement de la base ne me convenait pas par rapport à sa visibilité par rapport à la rue.
Ceci dit, toute solution demande qu'on prenne à un moment donné une décision. Vous avez à présent toutes les cartes en main, à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre cas et à vos compétences. Ce qui est sûr c'est qu'il faut d'une manière ou d'une autre mettre les mains dans le cambouis.
Sur le forum nous prenons souvent beaucoup de temps pour déterminer un emplacement idéal de la base simplement par la réflexion(cf tous les membres qui se sont présentés et que nous avons aidé dans leur installation). Ceci car par expérience on sait très bien que une fois installée...la base est difficilement redéplacable précisément à cause de l'effort supplémentaire que ça demande (recablable, autre alimentation....etc).
Voici mon plan.
[img http://img98.imageshack.us/img98/9158/scan0093.jpg]
Le vert correspond à ce qui doit être brouté et le rouge est une terrasse en dalles au même niveau (sauf vers la remise mais possibilité d'y remédier si le mouton doit passer par là), il y a deux pentes dans les zones vertes de chaque côté de la maison.
Quel est le meilleur emplacement pour la base, et comment placer le fil guide (on verra après pour en rajouter un selon votre astuce si nécessaire).
J'ai choisi l'AM 220AC et vais faire l'achat la semaine prochaine.
Après avoir lu toutes vos explications, je crois que mon idée première de mettre la base à l'angle gauche de la maison (petite partie verte devant qui peut être ignorée ) n'est pas bonne (pourtant à l'abri du vent et du soleil).
Peut-être en haut du terrain (nécessité de tirer un câble pour le jus mais si c'est le mieux, on fera avec un abri maison).
Merci d'avance pour vos suggestions.
AM 220AC
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Merci PDC, je vais étudier le déplacement de la base, mais ll me faudra une boîte étanche pour le transfo et le raccord 220V, j'ai peur que les boîtes de dérivations ne permettent pas une bonne ventilation du transfo. Une autre idée ? Sinon faudra que je confectionne un petit abris en bois...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
il faut surtout éviter l'exposition du transfo ou du boitier plastique au soleil. Il est de toute façon recommandé de faire un abri pour le robot pour le protéger de la pluie et du soleil ainsi que la station de base: sous cet abri votre transfo sera très bien. A la rigueur vous pouvez encore le protéger en le mettant dans une grosse boite de dérivation. Certes il chauffe mais il a aussi des périodes de pause quand le robot tond ou lorsqu'il est au repos donc l'échauffement ne devrait pas être un problème. Si vous constatiez en été, en pleine canicule que votre transfo est brulant, il vous reste la solution de l'enterrer à 50cm sous la terre, mais alors il faut que le boitier soit étanche (silicone): là il sera au frais.
Vous avez tout de même 20m de cable basse tension entre le transfo et la base, ce qui vous laisse une certaine liberté d'implantation du transfo. Attention: on pourrait être tenté de rallonger ou de raccourcir ce cable...ne le faites pas c'est risqué pour le robot.
Merci, effectivement c'est une bonne idée, un seul abris pour le robot et le transfo, j'ai bien compris qu'on ne touchait pas au cable basse tension (on fait une bobine, bien propre). Et je tire le 220 jusque là.
Ce ne sera pas bien aux normes, car je n'ai pas envie de faire une tranchée à 50cm de profondeur..., mais une petite gaine qui longe la clôture devrait faire l'affaire.
Bon reste à me faire remplacer la batterie parce qu'il ne tond plus que 15 minutes mais c'est une autre histoire...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Houla ne pas faire une jolie bobine avec le câble basse tension => ça va faire une self.
Personnellement mon tfo est juste à côté de la base. J'ai fait un aller-retour avec le câble de 20m => 10m que j'ai tiré dans une gaine avec un tire-fil et j'ai enterré le tout en même temps que je faisait la petite tranchée pour l'arrivée du 230 V.
C'est propre et discret...
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
J'étais intéressé aussi par cette astuce du second câble guide, mais malheureusement et visiblement impossible d'accéder aux images sur "imageshcak"
Merci à vous si vous pouviez me communiquer un lien ou photos ;-)
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
Malheureusement, les bergers actifs à l'époque, ne le sont plus. _o_
Mais si tu expliquais ton problème, on a peut-être une solution plus facile à mettre en oeuvre. BD
Merci JPM pour ta disponibilité.(+)
Je viens d'étendre ma superficie de tonte (partie supérieur droite sur la photo).
Le robot à tendance à s'embrigader dans cette nouvelle zone (à cause des arbustes) et tarde à retomber sur son cable guide pour retrouver sa station de charge.
Avant de modifier le cable guide et le faire passer dans cette nouvelle zone de tonte, je me demandais si c'était pas plus judicieux et optimisé d'utiliser la technique du "second câble guide"
http://imageshack.com/f/idajPwKbj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/ajPwKb.jpg[/IMG][/URL]
Demain je ferais parvenir d'autres photos ;-)
Région Limousin
ça le fera mieux comme ça BD
http://imageshack.us/a/img809/8594/0wgw.jpg
Région Limousin
Bonjour BD
Photo depuis extérieur nouvelle zone
[URL=http://imageshack.com/f/kqIs5AUMj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/746/Is5AUM.jpg[/IMG][/URL]
Photo depuis intérieur nouvelle zone
[URL=http://imageshack.com/f/p6jQm1Wfj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/906/jQm1Wf.jpg[/IMG][/URL]
Il n'y a pas d'ilot pour les arbustes, le fil périphérique court tout le long de la cloture
Région Limousin
L'un d'entre-vous aurait-il encore l'image de départ ? La configuration proposée ?
yep, image remise...après 7 ans...elle intéresse toujours encore du monde.
Merci. Et....franchement vous dessinez bien pour 7 ans :-) (humour ON puis OFF)
Bonjour, je suis intéressé par le schéma du 2ème câble guide sur ac220... Mais je ne parviens pas à le trouver... Imagehack semble être payant. Merci
AM AC320
1200m²
Ciney (Belgique)
13h/J - 7J/7
1200m²
Ciney (Belgique)
13h/J - 7J/7
Je ne sais pas si ce schéma que tu cherches :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/guidevirtuel2.jpg]
Ok, merci.
Malheureusement, ça ne marchera pas dans mon cas, cette boucle guide ferait alors plus de 200m
AM AC320
1200m²
Ciney (Belgique)
13h/J - 7J/7
1200m²
Ciney (Belgique)
13h/J - 7J/7
