hivernage
pierpiz
hivernage
Message par pierpiz »
Bonsoir
pour l instant exterieur dans la cabane de jardin,bien au sec.
des que l herbe atteint une certaine hauteur (a l oeil)je repositionne a l exterieur avec une protection, au plutôt en mars.
boxswiss
hivernage
Message par boxswiss »
Au sous-sol comme la tondeuse.
Les 2 sortiront ensembles le moment venu.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
walloon
hivernage
Message par walloon »
Dans une quinzaine de jours ce sera le premier hivernage de mon mouton. Je vais l'amener chez mon revendeur pour un entretien et je compte rentrer la base dans mon garage.
En ce qui concerne le démontage de la base, j'ai lu le manuel et cela ne semble pas trop compliqué. Y a t'il des précautions particulières à prendre lors de la déconnexion des câbles périphériques par exemple? En fait, je suis à l'écoute de vos expériences pour m'éviter de faire des conn...euh bêtises ;-)
J'ai bien noté que je devrai placer les extrémités des câbles dans un pot rempli de graisse silicone et que je devrai effectuer 2-3 recharges du mouton en le plaçant dans la station, qui sera connectée dans le garage via le câble d'origine. Autre choses?
Merci d'avance.
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Baisy-Thy (Belgique)
Environ 9 ares
Hauteur de coupe=2,5
6j/sem. 12 h (variable, toujours en mode test)
spip67
hivernage
Message par spip67 »
Je n'ai jamais rentrer la base en Hiver,elle est sous son abris avec du plastique a bulle comme couverture et l'entrer de l'abris et fermer a cause de la neige et des animaux qui voudrait y faire leurs résidence secondaire.
( déjà 5 eme saisons avec près de 5500 h au compteur , 1 batterie de changer a 5300 h et pas d'autre soucis )
Je rentre le mouton mi Novembre pour un Nettoyage complet avec entretien et je la ressort fin Janvier pour une recharge complète, mais cette hiver je vais la recharger avec un chargeur iMAX B6-AC Lipo que m'a gracieusement conseiller pdc.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
pierpiz
hivernage
je viens de faire une tonte,pas question d hiverner pour le moment ;l herbe pousse....
j attends la premiere neige(::)
a+Pierre
260acx14
hivernage
Message par 260acx14 »
Afin de prolonger la durée de vie de la batterie pendant, j'ai vu qu'il fallait la recharger au moins 1 à 2 fois pendant l'hiver. J'ai le fil qui est entre le transfo et la base qui est enterré. Savez vous si c'est un fil spécifique ou je peux prendre du fil souple "standard"? Et enfin ou pouvons nous trouver les cosses de raccordement base/transfo?
Merci pour vos réponses.
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
hivernage
Non, c'est un câble spécifique, qui ne peut être raccourcis, ni allongé.
Éventuellement, tu peut faire ton propre câble, mais il doit avoir la même résistance que le câble d'origine.
Le câble et/ou les connecteurs se trouvent ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower_260ACX_265ACX/Ersatzteile-260-265/Ladestation_260ACX]
260acx14
hivernage
Ok merci JPMalef! Bon weekend
août 2012
3500 m²
pierpiz
hivernage
j ai aussi un cable d alimentation enterré
pour la recharge d hiver (une seule charge)je pose la base a sa place et je reconnecte le connecteur pour faire la recharge
c est rapide; il n y a pa a refixer la boucle et le fil de retour et hop je rerange tout dans la cabane.
walloon
hivernage
J'ai rentré la base pour l'hiver et amené l'AM chez mon revendeur pour entretien.
L'AM étant revenue au domicile il y a quelques semaines, je viens de la placer dans la base (toujours à l'intérieur) pour effectuer une recharge comme recommandé. J'ai connecté le transfo et le câble d'origine, la lampe verte de la station clignote mais j'obtiens une valeur de courant négative ce qui d'après le manuel, indique que la batterie n'accepte pas la charge!
Tension 18,6V
Charge -1 mAH
Courant -137 mA
Temp 8C
Ma question est: ces valeurs sont-elles fiables lorsque les câbles périphériques ne sont pas raccordés à la base? Dois-je attendre quelques heures avant de vérifier les mesures?
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
hivernage
L'électronique de la base ne joue aucun rôle dans la charge de la batterie, le courant du transformateur est directement fourni au mouton (26 V alternatif). C'est la carte mère du mouton qui prend soin de la charge.
Les informations indiquées sont relativement fiable, une valeur négative signifie une consommation de courant, pas un refus de charge.
Le fait de mettre l'interrupteur sur ON, entraîne une consommation de courant.
walloon
hivernage
Merci pour cette réponse rapide.
En fait, j'ai parcouru le forum et trouvé quelques pistes de diagnostics. Lorsque j'ai voulu vérifier que la tension de 30 VAC arrivait bien au nez du robot, je l'ai retourné et vu que le câble reliant le nez à la carte mère était détaché.
L'explication est simple, c'est un ami (enfin il ne l'est plus depuis 10 minutes) qui a repris mon robot en même temps que le sien chez le revendeur. Ce c***** a débranché le fil en trouvant ça drôle. Heureusement que je fais cette recharge préventive sinon j'aurais découvert ce problème à la première tonte.
Désolé d'avoir polluer ce topic à cause de cette blague idiote...Je rumine une vengeance!
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
pierpiz
hivernage
L herbe à poussé pendant l hiver
J ai fait une tonte cette semaine,broutor a eu du boulot
À+
mustard
hivernage
Message par mustard »
[quote le 19/04/2008 à 12:36:13, poildecarotte a dit :]il est conseillé de rentrer son robot en hiver à la cave.
Le seul soucis de conservation est la batterie.
Il est impératif de charger la batterie à bloc avant de ranger son robot. En effet les accus Nimh se déchargent naturellement. [c #FF0000]Or un accu Nimh déchargé à fond est un accu ....mort[/c].
Ce qui est absolument faux. Vous mélangez le Mimh et le Lithium ion
Batterie Lithium ion:
+ meilleure autonomie que le NiMH
+ pas de décharge à vide dans le temps
- éviter de que la batterie soit totalement vide, c'est très mauvais.
- supporte mal les fortes chaleurs, à éviter de laisser au soleil
- plus chère
Batterie NiMH
- moins d'autonomie
- décharge à vide dans le temps
+ possibilité d'être vide sans risque pour la batterie
+ moins chère
Pour info, je suis électronicien et d'un point de vue professionnel on a été confronté au choix entre ces deux type de batterie.
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Vince68
hivernage
Message par Vince68 »
Je viens de rentrer mon robot et installé une prise associée à un programmateur hebdomadaire.
L'idée étant d'alimenter 2h /sem le robot via sa base et le transfo
Quelle position du volet et interrupteur dois-je adopter ?
Vincent
hivernage
Difficile de répondre, ta signature ne mentionne ni marque ni modèle.
titus
hivernage
Message par titus »
Voir ici pour ceux ayant des accus li-ion
[url
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2650/quand-arreter-de-tondre-avec-320-histoire-de-temp/#last]
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
pierpiz
hivernage
Si ça continue de pousser il n y aura pas d hivernage....(??)
titus
hivernage
Message par titus »
Si le froid arrive;-)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
phaphanou
hivernage
Message par phaphanou »
J'ai recu un mail de mon revendeur pour l'hivernage, ca tombe bien vu que je viens de l'arreter...
-charger le robot 24h avant le rangement.
-le stocker dans un endroit sec et qui ne descend pas en dessous de 4°C.
-bien le nettoyer.
-pour ceux qui ont un abri de base alors laisser tout dehors et laisser brancher pour eviter des problemes d'oxydation de la carte mere, si pas d'abri alors mettre un sceau sur la tete de la base ou la rentrer.
-faire un recharge pendant l'hiver
-penser a faire un entretien tous les 2 ans.
Je pense que je vais recevoir un autre mail en janvier pour penser a mettre le robot en charge.
juillet 2013
Normandie
