batterie alternative
naml76
Message par naml76 »
Bonjour a tous
En fait j'ai sauté le pas et j'ai commandé chez
http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=556
payé en fait 56,67 Euros 10% de remise Frais de livraison comprise.
Le montage a été un peu plus long que prévu
car je n'ai pas pu faire 3 rangées de 5 éléments
légèrement plus long de qq millimètres par rapport à l'original
donc j'ai fait 4 éléments pour la première rangée puis 5 sur les suivantes,
le dernier élément a été fixé sur le coté.
a noté aussi que pendant le montage, quelques éléments se sont mis en court circuit
j'étais furieux contre ma maladresse.
Enfin j'ai mesuré la tension et elle était d'environ 18v, donc je croise les doigts.
montage sans problème dans le mouton en réutilisant les fixations d'origine.
après la connexion de l'interface USB sur le connecteur blanc de la carte mère,
puis l'installation du driver de l'interface sur le PC, puis visual C++,...
j'arrive a communiquer avec mon mouton, en fait tout est bien expliqué sur le forum,
au passage merci a vous tous (special thanks to PDC)
J'ai mis les paramètres suivants
max cap = 6000
max Ch time = 418
Volt. mini = 16500
puis Fonctionnement manuel avec le mouton
je croise les doigts,
Puis déception 60 minutes de tonte avant l'arrêt
j'ai essayé 3 fois de suite avec les mêmes résultats, en revanche
résultats différents dans l'historique batterie
environ 1500, 1600, 6200
Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas le résultat escompté.
voila mon expérience concernant la batterie alternative
n'hésitez pas a me poser des questions si nécessaire.
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Quel est la durée de charge?
Quel est la température à la fin de la charge? (Immédiatement, pas après 5 minutes BD)
merci naml76 pour le retour. Attendez encore un peu, le temps que les accus soient "formés" au bout de quelques charges/décharges et faites des mesures de capacité lorsque la température avoisine 45 à 50 degrés sans toutefois dépasser 53, vous mesurerez ainsi la capacité maximale.
Vous atteindrez peut-être 2000mA, peut-être un peu moins vu les courts circuits provoqués au départ (c'est évidemment pas bon pour la longévité, mais ça vous le saviez déjà).
Bref une fois de plus: batterie trop bon marché par rapport à des capacités constructeur annoncées trop élogieuses => méfiance...
On avait déjà ça chez yodul et si mes souvenirs sont bons le plastique autour de ses accus était également d'un vert pâle (signe distinctif ?):
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/503/batterie-alternative/goto/12302/#m12302]
Oui mais...
Visiblement naml76 attendait un résultat meilleur!...
Avez-vous testé chaque pile individuellement?
NB: Avec 15 piles "Aldi", après recharge, je relève environ 19,4 volts. En coupant la tonte à 16,250 volts, mes tontes tournent en moyenne à 2H30...
Si vous relevez 18 volts... je crains qu'un élément soit mort.
Pourquoi n'avez-vous pas monté à la méthode Macgiver améliorée? 5X3 entre flasques...
Pour les circuits imprimés -> renseignements sur le constructeur Stephano. (Si vous ne savez pas les fabriquer vous-même.)
Pour le reste -> magasin de bricolage...
C'est facile à construire!
naml76
Quelques éléments de réponse
tout d'abord broutecool le montage est relativement simple voir la photo ci dessous
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/27/pict0004ej.jpg/][IMG]http://img27.imageshack.us/img27/9844/pict0004ej.jpg[/IMG][/URL]
pour tes questions JPMalef
situation après 10 minutes de charge
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/543/image002xr.jpg/][IMG]http://img543.imageshack.us/img543/3199/image002xr.jpg[/IMG][/URL]
Fin de charge temperature 39°c temps de charge environ 70 minutes
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/225/image002xcm.jpg/][IMG]http://img225.imageshack.us/img225/9324/image002xcm.jpg[/IMG][/URL]
au fait j'ai baissé le volt mini, car je pense qu'il rentre trop tôt se charger mis 16000 au lieu de 16500
a suivre...
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Peut-on connaître plus sur les piles utilisées?
Comment sont reliées les piles? liaison mécanique? soudées? collées?
Je suis un peu déstabilisé par les chiffres que je lis sur les écrans.
J'aimerais avoir l'avis de JPMalef.
naml76
Voici une photo qui est plus parlante
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/818/pict0001il.jpg/][IMG]http://img818.imageshack.us/img818/5655/pict0001il.jpg[/IMG][/URL]
Les accus sont soudés via les languettes avec un fil cuivre pour renforcer la connexion
puis scotché dans la position indiqué 4, 5, 5 ,1 voir photo précedente.
Voici le lien du vendeur
[url http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=556]
J'ai remis volt mini a 16500 car la tension a vraiment chuté et mon mouton a eu du mal a revenir
a la base après 70 minutes de tonte.
Actuellement charge 1h tonte 1h qui est tout de même satisfaisant et tout cela sous la pluie normande ;)
A suivre...
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Merci pour les renseignements.
Votre pile a un problème car :
Il faut compter 1 heure de tonte pour 2000mAh... à un réglage retour base à 16500minivolts.
Comme votre pile devrait avoir une capacité de 6000mAh.
Avec 6000mAh, vous devriez avoir plus de 3 heures de tonte à ... 16500...! et vous n'avez que 70 minutes... ce qui la capacité de 2250mAh.
naml76
Je suis tout a fait d'accord, et je vais voir avec le fournisseur si il a une explication.
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
naml76
Suite, voila le retour de piles44:
"Nous pensons que le fabricant à surestimé les capacités de ces accus. Ces accus fonctionnent, mais n'ont sûrement pas la capacité indiqué dessus. Nous sommes actuellement à la recherche d'autres accus ayant des capacités réelles correspondant à celles indiqués"
Voila ce qui confirme ce que PDC pensait
Pour ma part je suis satisfait des contacts avec piles44, et vous informerais si il y a du nouveau, en revanche, comme je l'ai déjà dit la situation me convient, pour 56,67 € j'ai une 1h de tonte.
Merci pour vos conseils.
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
merci du retour. Si piles44 reconnait son erreur c'est bien, s'ils vous remboursent les 2/3 de votre facture et s'ils mettent leur site à jour ([url http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=556]) ça sera encore mieux. A l'avenir ils peuvent également acheter un chargeur qui mesure la capacité des accus et vérifier ainsi eux même la marchandise: entre 2000 et 6000 mA il y a tout de même un facteur 3.
naml76
Tout a fait d'accord PDC , je viens d'avoir le responsable au téléphone et il reconnait que la capacité est
divisé par 3 pour les Sub C, en revanche il promet en changeant de fournisseur qu'il aura des sub C avec des réelles capacités de 3000 MaH, aussi je me suis proposé de les tester.
Donc pour l'instant n'achetez pas chez Piles44.
Je vous tiendrais au courant si la promesse est réelle.
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Il n'y a pas d'Aldi en Normandie! C'est réellement 4500mAh et certaines supportent la charge rapide. Le robot, c'est du très rapide...
scoobidou
Message par scoobidou »
Salut à tous,
si on veut pas une jumbo,
pourquoi ne peut on pas utiliser des LR6 ou AA ... Il y en a a 2500mA voir plus !
et avec ce genre de support, c'est pas dur ... 8 piles donc 2 supports reliés entre eux en mettant une "fausse pile, ou en court circuitant la dernière = 18v !
[img ] http://www.ok-modelisme.com/images/boitier_8piles.jpg [/img ]
je pense essayer prochainement ...
A++
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
Cela a déjà été essayé. Ne pas pas oublier de mettre les protections.
On peut même essayer de les jumeler en 2X2 et arriver à 5000 mAh.
scoobidou
mon Shaun a repris du service en début de semaine (vu qu'il gèle plus).
En revanche la batterie n'a pas aimée l'hiver (elle a 4 ans et a deja fait pas mal de cycle). ca tient en gros 15 minutes en tonte ...
Donc à midi je suis allé chercher les support LR6 un de 10, un de 4 et un de 1. La sonde et le klixon :-)
Donc ce week-end j'essaie de trouver le temps de monter tout cela (avec des accus auchan AA) et je vous ferez mon retour d'expèrience !
Vu que je sais pas faire le circuit imprimé, je vais tenter comme cela.
Bon week-end
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
jo
Message par jo »
Les accus AA ne conviennent pas, il faut des type C (R14)
[quote le 12/04/2013 à 16:42:57, jo a dit :]Les accus AA ne conviennent pas, il faut des type C (R14)[/quote]
On dit que ça ne marche pas des AA, je le crois mais...
Pourquoi?
Il est de plus en plus difficile de trouver des R14 dans les discounts... surtout des R14 qui acceptent une recharge rapide.
Par contre, on trouve facilement des AA de 2500mA.
jo
Message par jo »
[quote le 12/05/2008 à 22:18:49, caroline a dit :]je viens de mettre en route une batterie de 15 (3*5) accus energizer
de 2500 mAh (1,2 volts pièce) de fabrication maison. Et cela fonctionne très bien pour l'instant ![/quote][quote le 13/05/2008 à 22:56:33, caroline a dit :]les accus energizer 2500 mAh sont de taille R6.[/quote][quote le 07/08/2008 à 23:43:45, caroline a dit :]c'est avec regrets que je vous annonce le décès de ma batterie alternative (accus energizer 2500 mah), après 3 mois et "que"500 heures.[/quote]
Sniff...
Pourtant Energizer... c'est bon.
Maintenant, il faut voir si les accus étaient faits pour une recharge rapide par impulsion! car le problème est là.
Ce n'est qu'une expérience.
Il existe des piles AA qui acceptent des recharges rapides... mais je ne tenterai pas l'expérience.
Le modélisme utilise ce type de piles... avec succès.
Mon expérience en piles C continue. (3ème saison qui commence) On verra.
