G2 Connect, Une solution domotique pour AM 220 - 230
squaledev
Re: G2 Connect, Une solution domotique pour AM 220 - 230
Message par squaledev »
Vikhelm a écrit : ven. mai 15, 2020 1:56 am Bonjour,
Grace au module de Razmoket et a son aimable partage de sources, j'ai pu porter l'interface sous Home Assistant.
Je n'ai pas encore intégrer toutes les fonctions qu'il y avait sous OpenHAB et j'y travail encore.
Voila tout de même une capture de l'interface HA.
[img https://i.ibb.co/xS4vH6g/2020-05-14.jpg]
[img https://www.casimages.com/i/200515121648525569.jpg]
Je suis aussi sous Home Assistant et depuis peu, mon AC230 me pose des problèmes de charge.
Je souhaiterais ajouter le module de Razmoket à mon robot et pouvoir le suivre sous HA en y ajoutant des automations pour me prévenir s'il ne trouve sa charge.
@Razmoket, est-ce qu'il vous reste des modules ?
Comment faire pour accéder à la documentation ?
Merci d'avance pour votre aide, si ça peut m'éviter de remplacer mon robot :D
Letondeurlibere
Message par Letondeurlibere »
je déterre le sujet car j'ai le module de Razmoket qui n'a pas encore servi puisque je n'avais pas de wifi dans le jardin.
Désormais, je peux l'utiliser et je suis aussi sous HomeAssistant.
J'aurai bien besoin de ton aide...
Mouton 230ACX
squaledev
J'ai aussi reçu le module de Razmoket et je suis aussi sous Home Assistant.
Je cherche à connecter mon module directement sur le broker mosquitto de Home Assistant pour me dispenser de OpenHab, non pas que je ne l'aime pas mais que cela ferait double emploi avec HA.
Je recherche toutes les bonnes volontés pour réussir à intégrer les informations que le module de Razmoket émet sur le broker. Pour ce faire, j'ai aussi ouvert un post sur le forum HA Intégration tondeuse husqvarna, j'espère que Vikhelm est toujours présent sur ce forum :D .
squaledev a écrit : mar. mai 24, 2022 3:03 pmj'espère que Vikhelm est toujours présent sur ce forum
Je l'ai contacté....espérons !
squaledev
J'adore l'idée de Richardpub sur ce post.
FrnchFrgg
Message par FrnchFrgg »
J'ai mis à jour mon intégration dans Home Assistant en émettant des messages «MQTT discovery» au lieu d'avoir une configuration à la main. Ça permet que mon mouton soit reconnu comme un appareil par Home Assistant. Comme c'est facile à généraliser à d'autres noms de moutons et d'autres endpoints MQTT, je veux bien aider à rendre le firmware capable de faire ça en natif (ce qui rendrait G2 connect reconnu automatiquement par Home Assistant, sans aucun paramétrage).
En attendant, le code est là: https://gitlab.com/home-assistant-frnch ... mower.yaml
squaledev
Tu m’intéresses @FrnchFrgg !!
Je dois refaire un flash de mon module car j'ai sorti mon broker MQTT de HA, alors si je peux en profiter pour y intégrer les modifications dont tu parles, je suis preneur.
De plus, j'avais des soucis pour l'utilisation d'un "clavier" depuis HA et à ce que je vois dans ton code, tu l'as intégré dans le tien.
Aurais-tu une doc et une capture d'écran de ton IHM de HA concernant ton mouton ? (je voudrais voir ce que cela donne comme résultat :D )
FrnchFrgg
Replié:
Screenshot 2022-10-18 at 08-09-48 Aperçu – Home Assistant.png (33.52 Kio) Consulté 5157 fois
Déplié:
Screenshot 2022-10-18 at 08-10-25 Aperçu – Home Assistant.png (136.92 Kio) Consulté 5157 fois
FrnchFrgg
squaledev a écrit : mar. oct. 18, 2022 8:02 am Je dois refaire un flash de mon module
Attention: je n'ai pas le code du module placé dans le mouton. J'ai proposé d'aider à porter mon paramétrage, pour le moment envoyé depuis HA lui même, vers le mouton. Je n'ai jamais flashé mon module pour l'instant.
smitec
Message par smitec »
@Razmoket,
can you please send me a PM?
I like to know more about the solution you used for the AM 220-230.
somehow I can not PM you.
sorry for the english, I don speak any french.
aurelb87
Message par aurelb87 »
Est-ce que cette solution est toujours fonctionnelle? Jeune possesseur d’un Automower 305, est-ce qu’elle fonctionne sur cette version?
Si oui, je suis intéressé pour échanger en MP.
Merci.
Aurel.
Non elle est uniquement destinée aux G2 (220, 230, 260,...).
aurelb87
Ok merci @chercheur.
Pas d’alternative existante?
Merci.
Si....ouvrez donc un nouveau sujet histoire de na pas dénaturer l'essence de celui-ci consacré à G2 Connect.
Décrivez-y vos buts et attentes de manière à ce que la meilleure solution vous soit proposée.
jarodetparker49
Message par jarodetparker49 »
Ca fait un moment que j'ai le module de razmocket que j'ai installé physiquement mais pas installé de logiciel domotique..., j'aimerais m en servir pour moins utiliser le clavier et changer la capacite de la batterie, est ce qu il y a une solution cle en main aujourd'hui ou il y a juste les noms d’utilisateurs et mot de passe a changer dans l appli ou un fichier ? Je pensais aussi aux freebox delta qui peuvent charger des machines virtuelles, ca peut etre une solution?, de mon coté je n'ai utilisé que jeedom et homelive donc je connais un peu mais je ne suis pas un grand connaisseur de la programmation ...
Plusieurs robots en rotation
Donc...le module est installé mais en fait vous ne l'utilisez pas ?
jarodetparker49
Oui
marcat
Message par marcat »
tout d'abord, désolé pour mon français, je vais au traducteur en ligne.
Savez-vous si razmoket fournit toujours des modules pour automower G2 basés sur ESP8266 ? si oui, comment puis-je les obtenir?
J'ai essayé d'envoyer un message privé à razmoket, mais je n'ai pas eu de réponse.
Merci et bonne journée.
Il va vous répondre.
Il est en vacances pour le moment.
sparx
Message par sparx »
Hey guys, I am new here and not able to speak French.....
I have asked this question in every topic I could find regarding the AM 220 AC with WIFI.
I have tried multiple ESP8266 boards and 2 or 3 kinds of software.
Always when the AM docks, the software crashes.
MQTT disconnects and most of the time the board will not reconnect to my router.
So, when docked, there is no way to reach the mower.
Now my question: Is the software discussed in this topic by Rugrat having the same problem?
And if the answer is no, I would like to know why:)
If this is working rocksolid, I think I will order one ( If they are still available )
Regards, Henk
