lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
Gab_155
Message par Gab_155 »
Je sais que les administrateurs de ce forum prêchent l’utilisation des lames alternatives comme la solution, mon but n’est pas de vous offenser, (je vais tous me les mettre à dos !!) je vous propose un autre test que j’ai effectué :
Équipez votre machine de lames d’origine, laissez-la tourner durant une semaine sans aucune intervention, (une dizaine d’heures par jour dans mon cas) ensuite power off, retournez-la et observez les lames : certaines seront bien verticales par rapport au disque de coupe, d’autres seront à 45°, d’autres à l’intérieur. Faites tourner le disque à la main assez vite et observez vos lames : elles se mettent à angle droit instantanément dès la rotation du disque. Faites le même test avec des lames alternatives... Je me répète, si on regarde le coût par rapport à de la "genuine parts HSVNA", il n'y a pas photo, et ça coupe aussi.
Concernant la nouvelle astuce, je suis comme St Thomas, je vais tester et ensuite je posterai, je me suis exprimé trop vite.
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
mon avis personnel :lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
oui ok deux lames de cutter dans une vis ça peut s'encrasser (pas toujours), mais encore une fois avec la solution du plateau qui tourne dans un sens et donc une seule lame de cutter, votre test du plateau lancé à la main donnera le même résultat lames officielles ou lames de cutter, sur ce point là je suppose qu'il n'y a pas besoin de grande démonstration.
Chez moi après une semaine de coupe, même avec une rondelle de 0,8mm d'épaisseur en plus de la lame de cutter (pourtant bien moins lourde que la lame HSVN), je vous garanti que les 3 lames sortent immédiatement dès que le plateau est lancé même à très faible vitesse. C'est même "pire" que ça, pour faire sortir une lame, inutile de lancer le plateau, il suffit de soulever le robot, de le mettre assis sur son arrière train et ensuite on fait tourner le plateau de coupe de telle sorte que la lame à extraire se trouve en bas: rien que par son poids elle tombe et sort du plateau (vitesse de rotation nule donc).
Si c'est trop "lourd" de percer des lames, évidemment il est toujours possible d'utiliser seulement le bout d'une lame de cutter qui lui est déjà percé. La lame sera simplement à la même taille que la lame officielle. Mes lames plus courtes ne sont qu'une optimisation supplémentaire pour ceux qui veulent fignoler et évidemment y mettre l'énergie nécéssaire...
jpk
Message par jpk »
[quote le 23/06/2009 à 22:07:14, Gab_155 a dit :]Je sais que les administrateurs de ce forum prêchent l’utilisation des lames alternatives comme la solution, mon but n’est pas de vous offenser, (je vais tous me les mettre à dos !!)[/quote]En tant que tel, les [i]administrateurs[/i] ne prêchent rien, ils expriment leurs avis comme tout un chacun ici peut le faire.
Certains ont des avis plus tranchés (ce qui n'est pas un mal à propos des lames BD) et d'autres ont l'air bien au courant (notamment concernant les batteries BD). Mais pour le reste, chacun a droit à son idée et tout le monde est digne de respect.
Ceci dit, l'analyse du comportement des lames versus celles de cutter est digne d'intérêt.
Merci de l'avoir présentée. (+)
jpk
Message par jpk »
[quote le 23/06/2009 à 21:06:44, Gab_155 a dit :]... je trouve votre solution trop lourde à mettre en œuvre pour l’utilisateur qui souhaite simplement améliorer le fonctionnement de son robot[/quote]T'inquiète ! ce n'est que le premier stade.
Attendons-nous à voir comment faire des vis de fixation avec les aiguilles à tricoter de nos grands-mères. 8D
jpk
Message par jpk »
Concernant l'angle d'attaque des lames, on lira avec intérêt l'article
[url http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ssi/examens/sujets_bac/Bac2004_Tondeuse_automower.pdf]
référencé par PdC dans le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/640/lame-de-coupe-revolutionnaire-a-1-5-cents/]
et plus particulièrement la résultante des actions herbe/lame et l'inclinaison des lames de coupe.
jpk
Message par jpk »
[quote le 22/05/2008 à 10:54:56, jpk a dit :]Je suis passé au Trafic de Bierges : 6 paquets de 10 lames pour 4,14 euros.
Donc bien 0,069 euro/pièce.[/quote]Je me suis payé à nouveau 6 paquets de 10 lames au Trafic de Jodoigne.
4,32 euros soit plus de 4 % d'augmentation. C'est pas la crise pour tout le monde.
Mais bon ! cela ne fait encore que 0,072 euro/pièce.
Faudrait que j'aille vérifier chez [a http://www.voltis.be/]Voltis[/a].
yep c'est à peu près le tarif auquel j'avais acheté les miennes l'an dernier sur ebay.de : 240 lames...à 17,5€. Avec les lames dernier cri et le moteur à sens de rotation unique, même si je les change tous les 15 jours, 6 mois dans l'année, j'en ai pour 20 ans...
haiku
Message par haiku »
Oui enfin si le moteur tourne dans les deux sens, il faut changer les lames deux fois moins souvent ;)
AM 210C
Belgique - BW
ah enfin quelqu'un pose la question!
Théoriquement oui, mais dans la pratique non: en fait, lame simple ou lame double c'est kivkiv-bourico car je change les lames beaucoup plus tôt que nécéssaire, elles ne sont quasiment pas usées au bout de 2 semaines. Et oui, en plus d'être moins chères les lames alternatives durent plus longtemps car elles sont tout simplement plus dures que les lames officielles.
L'"usure" des doubles lames alternatives serait plutôt liée au fait que les deux lames collent ensemble à l'arrière du fait de l'herbe amassée. Elles ont alors même tendance à rouiller. Ce phénomène (absent dans le cas de la lame simple) est bien plus précoce que l'usure de la partie tranchante. Si les lames simples étaient utilisées jusqu'à ce qu'elles soient totalement émoussées...en plus ça dure plus longtemps car du fait de la stabilisation par la rondelle la coupe est bien plus nette....je ne sais pas si c'est 30 ou 40 ans de réserve que j'aurais devant moi car je n'ai jamais fait le test!
jpk
Message par jpk »
[quote le 01/07/2009 à 19:02:06, jpk a dit :]Faudrait que j'aille vérifier chez [a http://www.voltis.be/]Voltis[/a].[/quote]
Bon ! ils ont augmenté leur prix aussi.
C'est passé à 0,079 euro/pièce.
Comme j'y bénéficie d'une remise de 10 %, cela me revient à 0,0712 euro/pièce.
Biscott
Message par Biscott »
Normal... leurs prix suivent le nombre croissant de possesseurs d'AM qui suivent les conseils de ce forum! (;) C'est la loi de l'offre et de la demande!
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Stefano
Message par Stefano »
Pour les Belges :
- tous les Trafics n'ont pas le même assortiment : à St-Stevens-Woluwe et à Braine-l'Alleud, pas trouvé. Par contre à Bierges (Wavre), trouvé. Le cours du pack de 10 lames est toujours à 0,72 euro ! Pour les intéressés, le mieux est de leur téléphoner d'abord pour savoir s'ils en ont. Par-contre, ils ne donnent pas de prix par téléphone.
- chez Voltis à Waterloo : rien en dessous de 3 ou 5 euros (je ne sais plus exactement) les 10
- chez Gamma à Machelen : 2,6 euros les 10
mars 2010
Région de Bruxelles
WimJ
Message par WimJ »
Brico Wondelgem (Gand) : 50 lames pour 10,50 ! 10,50 / 50 = 0,21 €/lames
Mauvaise nouvelle pour les [b]Traffic[/b]-eurs de Jodoigne...la vendeuse m'a annonçé hier qu'ils ne rentreraient plus de lames de cutter.
:-( Zut...
230ACX (2011) adaptée en Li-Ion (2017) et G2-Connect(2017) + AM430x (2026) - Brabant-Wallon - Belgique
Stefano
Vous avez essayé au Trafic de Bierges (qques centaines de mètres de la sortie de la E40) ?
mars 2010
Région de Bruxelles
XU
Message par XU »
J'ai fait le tour des différents topics relatifs au sujet, mais les avis diffèrent et je ne trouve pas de lien très récent. Alors je me permets de relancer ce thème.
Donc, j'aimerais connaitre des liens vers des sites d'achats en ligne pour acquérir des lames (avec vis) pour automower 220AC. Si d'autres membres sont partants pour un achat groupé, je suis également preneur.
Merci d'avance.
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
si c'est de lames "officielles" dont vous voulez et si vous voulez acheter en ligne, alors il y a:
- ou bien [url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560] et vous tapez "blades" dans la recherche à gauche
- ou bien ebay et vous tapez "automower" dans la recherche.
Ici dans ce sujet, on discute de lames "non officielles", donc bricolées maison.
XU
Message par XU »
Merci pour les liens.
Mais je ne parle pas spécialement de lames "officielles". Je suis surtout à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.
Merci d'avance pour vos autres bons plans.
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
ok alors si vous chercher le plan "du radin" alors on est dans le bon sujet.
On doit être à quelques cents d'euros par lame si en plus vous les coupez... maintenant l'achat groupé de lames de cutter ....pourquoi pas. J'en avais acheté quelques centaines il y a quelques années donc je suis équipé pour 20 ans, mais pourquoi pas les partager entre plusieurs membres du forum: plus on en achète moins elles sont chères à l'unité. Sur ebay.de tapez "Abbrechklingen"
XU
Message par XU »
J'ai tapé "Abbrechklingen" sur ebay.de, mais ça me retourne x produits : lequel choisir? Et quelle est la procédure pour transformer ces lames de cutter en lame automower?
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
