réglages robomow rl 2000
avec des points d'entrés ça donne quoi????
professionnel, agent
Friendly Robotics
Friendly Robotics
Bonjour à tous et merci pour l'aide.
J'ai des points d'entrée installés mais au final disons qu'effectivement si je la fais commencer dans la zone avec chargeur elle tond évidemment d'abord pendant un certain temps cette partie mais fatalement à un moment donné elle part vers l'autre partie où elle reste un temps certain... J'ai essayé en wide scan, puis en parallèle zig zag 170 en plaçant un obstacle entre les deux retours de haie séparant ces deux parties de jardin mais je suis pas persuadé que c'est la solution ultime pour tondre efficacement partout. Evidemment il y a beaucoup d'obstacles tant dans une partie du jardin que dans l'autre...Je vais essayer encore ce soir sans placer d'obstacle avec un réglage en parallèle zig zag 170 et je vous fait un reporting demain; je vais essayer de mettre une photo également. Si je dois créer une zone séparée, je suppose que je vais devoir relier le fil de part et d'autre des retours de haie ?
Mat: est-ce que dans mon cas il vaut mieux un angle plus grand de zig zag ou au contraire un plus petit que le 130 d'usine ?
Peux-t-on placer plus d'une photo par article ?
Merci !
Merci !
Robomow RL 2000
Waremme
600 m²
Waremme
600 m²
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/24/photo0219xx.jpg/][IMG]http://img24.imageshack.us/img24/6195/photo0219xx.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/534/photo0220b.jpg/][IMG]http://img534.imageshack.us/img534/7934/photo0220b.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour Mat. Voici une photo de mon jardin. elle est prise depuis la partie arrière et tu peux voir les deux retours de haie vers le milieu. Il reste un espace d'environ 4,5 m et tu peux voir les différents obstacles dans l'autre partie du jardin. J'espère que cela pourra'aider à me donner les conseils utiles. Ce soir j'ai fait tondre en parallèle avec zig zag à 170.Résultat: le mouton passe environ partout (pas 100 %) sur les 3 heures environ mais passe beaucoup de temps dans cette partie arrière du jardin. Comme test, j'ai essayé en fin de tonte un zig zag à 230 cela a l'air de bouger un peu plus car à 170 je trouvais que le déplacement latéral du mouton n'est pas terrible du tout.
Ton avis ?
Merci bien !
Ton avis ?
Merci bien !
Robomow RL 2000
Waremme
600 m²
Waremme
600 m²
contacte moi en privé je te ferai un plan.....
Friendly Robotics
Friendly Robotics
ah non moi ausi je veux mon plan,....... lol
Plus serieusement Mat, ce serait plus parlant pour tous d'avoir tes conseil pour JM publiés sur le forum (sinon a quoi sert le forum????)
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
430x depuis le 8 06 2017
1000m2 en pente terrain compliqué
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Bonjour Mat. Bonjour à tous !
avant de faire la modification du fil j'ai essayé avec un réglage en parallèle avec zig zag à 230. Cela semble fonctionner ! Tu avais d'ailleurs dis qu'en principe cela devait en principe fonctionner avec ce réglage et la configuration actuelle du fil. Le mouton passe régulièrement d'une partie du jardin à un autre. Donc je vais attendre encore un peu avant de modifier le fil
Mat: si cela ne te pose pas de soucis (quels qu'ils soient) je peux essayer de publier le plan mais je ne promets rien pour la réussite de cette publication.
Merci encore à tous.
Robomow RL 2000
Waremme
600 m²
Waremme
600 m²
oui oui c'est vrai... c'est juste que je suis très busy en ce moment... c'est la saison...
et j ai pas encore regarder comme mettre les images sur le site.
peut etre JM peut mettre le plan que je lui ai fait..?
Friendly Robotics
Friendly Robotics
oui ce serait pour tous de publier ce plan;)
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
tu as raison.
JM tu peut mettre le plan que je t'ai fait ??? :)
j ai pas trop le temps...._o_
Friendly Robotics
Friendly Robotics
http://img823.imageshack.us/i/planjardin.pdf/
Désolé mais pas possible d'insérer un plan en PDF......j'ai essayé.....
Robomow RL 2000
Waremme
600 m²
Waremme
600 m²
Ben non .pdf n'est pas un format photo.
Solution 1. Vous mettez votre fichier sur un site...
Solution 2. Je vous conseille de faire une copie d'écran de votre plan... et là, vous aurez un format photo...
Dis, mon petit JM, faudrait lire de temps en temps avant de poster.
Ta question et la réponse de broutecol ont déjà été postées à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1253/reglages-robomow-rl-2000/goto/14354/#m14354]
et à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1253/reglages-robomow-rl-2000/goto/14355/#m14355]
et à
