"Tweak Automower PC", le "couteau suisse" du bidouilleur automower
Après plusieurs échanges avec Pdc mon problème est résolu
Le problème :
Le soft "couteau suisse" fonctionne je peux changer la capacité max batterie.
Mais le soft dédié batterie, bien que le port com 3 s'ouvre bien, n'affiche aucune information. Donc impossibilité de changer le voltage mini.
En shuntant RX et TX sur l'interface TTL/USB les deux softs affichent des zéros. Donc l'interface communique bien avec le PC
La solution :
Changer le port com 3 par le port com 2. Le soft dédié batterie affiche bien les informations et je peux ainsi changer le voltage mini.
Encore merci à Pdc pour son aide
Le problème :
La solution :
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
merci pour le retour krystyan.
A noter que je ne comprends pas non plus en quoi ce changement de numéro de port dans le gestionnaire de périphérique de windows a un effet positif dans votre configuration: chez moi le COM3 fonctionne également avec le soft dédié batterie...Mais parfois cette manip en apparence anodine débloque des choses au niveau du système d'exploitation, comme si l'occupation des ports COMs devait être gérée manuellement par l'utilisateur, comme au bon vieux temps où l'on devait positionner correctement des jumpers sur des cartes ISA qu'on enfichait dans le PC afin de partager les vecteurs d'interruptions à la mano!
L'essentiel est le résultat final et que ça fonctionne (même si on ne sait pas pourquoi)...c'est parait-il la définition de la pratique par rapport à la théorie où rien ne fonctionne mais où l'on sait toujours exactement pourquoi!
- Tondeur amateur
Il y aurait il la possibilités de mettre cette applications sur iPad
Si oui comment
Si oui comment
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
A moins de la ré-écrire en Objective-C (language de programmation de l'Ipad), je ne vois pas trop comment faire,
ce programme ayant été développé sous VS2005 pour PC (donc, probablement en VisualBasic ou en C++).
A voir s'il existe un module VMware pour Ipad, qui permettrait de l'utiliser sur une machine virtuelle, mais:
- Je doute fortement de l'existence d'un tel module
- Il est probable que l'Ipad soit trop faiblard pour émuler un PC
- la gestion des ports Wifi de l'Ipad risque de ne pas être prise en charge.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
- Tondeur confirmé
Est ce que c'est compatible avec un Automower 210C ? Merci
Plusieurs robots en rotation
- Tondeur confirmé
Est-ce normal qu'au bout de 5 min environ le logiciel se ferme ?
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
bonjour,
peut on gérer la tonte carrée avec ce logiciel ? je l'ai lancé, j'ai bien tout lu et je ne vois pas d'endroit ou saisir le nombre de cotés de carrés à parcourir.
400m2 à tondre
Chateaubourg (35) - France
400m2 à tondre
rien de telle que le programme husqvarna
OK Steph,
Et comment un particulier peut-il l'avoir ? ca m'interesserait...
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
steph je t'avais envoyé un message privé l'a tu eu?
A l'attention de pifpaf73: Tu voudrais bien mettre à jour ta signature (prend exemple sur celle de JPMalef ou la mienne, ou bien d'autres ;-) ) ca permet de mieux se connaitre et se comprendre...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Existe il une documentation des commandes de la liaison serie ?
[quote le 21/11/2012 à 13:37:57, krystyan a dit :]Après plusieurs échanges avec Pdc mon problème est résolu
Le problème :
La solution :
Encore merci à Pdc pour son aide[/quote]
Yes ! Ca a fonctionné pour moi aussi ! (+)
Je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, je commençais à désespérer ...
Merci krystyan, merci poildecarotte ! 8D
Le problème :
La solution :
Saint Sulpice (France)
~1500 m²
~1500 m²
Existe t il un log officiel pour le 320???
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Kesako ?
C'est quoi un log officiel ?
Quel rapport avec le "Tweak....."?
[quote le 17/05/2011 à 23:41:13, poildecarotte a dit :]On l'attendait dans les chaumières, le voici:
[a http://automowerfans.free.fr/fans/pdc/tweakAMPC/index.html]http://automowerfans.free.fr/fans/pdc/tweakAMPC/index.html[/a]
On pourra discuter des possibilités du logiciel dans ce sujet. Tout n'est pas encore décrit sur le site internet, ça viendra au fur et à mesure.
Précision importante:
Le logiciel est prévu pour des robots G2, 220AC et il y a de fortes chances que certaines fonctions marchent également pour le 230ACX mais je ne peux pas le garantir...prudence donc!
Une chose certaine également: ne testez pas ce logiciel sur des robots 305 ... ils sont d'une autre génération non compatible avec ceux de la génération G2.[/quote]
C est ça un log !!! Un tweak si tu veut en fait je cherche le logiciel du réparateur
AM 320
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
juin 2014
Tournai (Belgique)
1800 m2
Un log est une liste. Un logiciel est un programme. Le danger d'écrire en abréviations...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
a part ça, le tweak va evoluer vers la serie 3?
Tweak Automower PC
j'ai besoin d'aide. Tweak AUTOMOWER PC ne contrôle pas le moteur de coupe.:(
Je serai reconnaissant pour votre aide. Désolé, la traduction de Google.
Husqvarna Automower typ AM G2
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
Mon G2 Automower AM, 02.50 AE.S
Je serai reconnaissant pour vos conseils.
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
m/2005 02.50 AE.S
Czech rep.
900m2
