comment installer le câble périphérique ?
Selon moi les angles de sortie fonctionnent aussi sur le(s) guide(s).
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Bof, il fait semblant. BD
Chez moi, angle de sortie par défaut . Quant il a parcouru les x mètres programmés, il tourné à gauche à environ 90degré .
Il ne tourne jamais à droite.
- Tondeur robotisé
derniere question(hum pas sur !)doit 'on compter les contours d'ilots,jardin...pour le calcul de la longueur max de la boucle?
merci
merci
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Bien sur, on parle de longueur de câble, quelque soit le parcours.
C'est là le problème... il faut tout compter...
C'est pourquoi on tente de raccorder les îlots en dehors de la boucle guide lorsque cela est possible.
Cela augmente le câble périphérique mais peut diminuer la boucle guide! Paradoxe!
NB: Dans votre cas, ce n'est pas à conseiller.
- Tondeur robotisé
tout fonctionne !les cables guide sont installés comme tu me l'a conseillé Broutecool avec une longueur un poil plus long .....pour le plus court (G1)!!!!!
sinon j'ai crée deux zones :une par le perif pour aller vers les 22m et une par G2 pour arriver au dessus du potager,bon sniff ça sent quand même le remisage hivernal bientot!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Merci de ce retour.
Il faut toujours optimiser soi-même... et aussi selon l'expérience.
L'herbe pousse de moins en moins... on commence par diminuer le nombre de jours de tonte...
Enfin, le gel blanc arrive déjà en Belgique même si les journées sont encore bien ensoleillées...
- Tondeur robotisé
voila je reviens ici car je souhaiterais changer la base de place car le mouton a toujours les fesses en plein soleil et nous savons tous ce que cela engendre sur la capacité batterie,je voudrais la mettre en face au pied du massif mais elle se trouverais du coup au milieu de la zone de tonte .est ce possible cher bergers ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Pourquoi ne pas lui construire un abri? Ce serait plus simple si la tonte est bonne...
Les massifs sont petits... mais cela doit être possible. Il faut tout calculer.
- Tondeur robotisé
je lui est construit un abri provisoire mais difficile de faire de l'ombre a partir du début daprès midi jusqu'au soir,les fesses du mouton etant au soleil.en plaçant la base en face de son ancien emplacement ,elle serait a l'ombre sous un arbre en limite de ce massif.
ps:j'ai constaté que le temps de tonte était réduit quand il fait chaud .
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
- Tondeur robotisé
personne pour me dire si il est possible de mettre la base dans la zone de tonte ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
ben si, c'est possible! mais attention quand même...en optimisant d'un côté vous allez probablement perdre d'un autre... Soyez prudent.
Si tu regarde la page 65 du manuel, le dessin d'en haut, tu vois une base installée sur un îlot dans la zone de tonte.
La différence? La taille de l'îlot. BD
Il y juste un détail, c'est que le retour soit exclusivement par le câble guide.
Pourquoi? À cause du signal "F" qui a un rayon de 6-7 mètres. Donc si le mouton ne rentre pas par le câble guide, mais cherche d'abord sa base, il pourrait la trouver par l'arrière et avoir l'îlot dans le chemin, mais il finira bien par la trouvée, après de très longues et nombreuses minutes. 8D
Bien expliqué JPMalef...
Il suffit de placer une toile devant l'abri... si le bas du robot a un peu chaud, ce n'est pas grave...
Il faut savoir que si la T° ambiante dépasse les 25°, le robot tondra toujours moins longtemps... car il se rechargera plus vite et moins bien.
