salut,
moi j'ai utilisé le principe : moins d'1cm entre les 3 cables ... Je les ai mis cote à cote mais sans les croiser ...
A+
Zone inondable à exclure
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Bonjour Peps1973,
Les câbles périphériques de mon installation ne sont pas sous gaine, mais à partir du point ou les 3 câbles se rejoignent et jusqu'au piquet, je les ai en effet mis tous les trois dans une seule gaine que j'ai enterrée sur une longeur de 50cm environ, à une profondeur de 40cm (histoire d'éviter le problème classique du coup de beche). La gaine remonte ensuite au piquet en bois jusqu'au va-et-vient.
A mon avis, pas besoin de respecter une distance entre les câbles dans la mesure ou celles-ce ne servent qu'à éloigner le piquet de la zone de tonte, on n'est pas intéressé par un éventuel champ magnétique.
Dans la pratique tout fonctionne à merveille.
Je veux bien publier une photo mais on ne verrait rien d'autre dessus que le piquet, le va-et-vient et la gaine qui va jusqu'au piquet; je ne suis pas sûr que ça t'aiderait beaucoup. Dis-le moi si toutefois tu y vois une utilité quand même.
A+
A+
AM 420 depuis 2020
Seine-et-Marne (France)
1100 m² à tondre
Zone inondable qui peut être exclu si besoin
1100 m² à tondre
Merci pour les infos.
Effectivement, la photo n'est pas indispensable ;-)
Huy (Belgique)
900 m²
Huy (Belgique)
900 m²
