probleme retour base et.....
pierpiz
Re: probleme retour base et.....
Message par pierpiz »
vérifie qu il a bien enregistré 99 pour le fil periph et 0 pour les guides
avec 99 il ne devrait plus suivre le periph....
bééééé
Message par bééééé »
Fil périphérique a 99 déjas fait et comme il ne voit pas le guide réglé à 1 il rentre au hasard jusquà être en zone F de la station environ 6m et là il rentre .Le soucis est qu'il ne detecte pas le fil guide même étant dessus.Donc en attendant une solution je lui laisse le périphérique ce qui limite le temps de recherche.
tonte de 2x 3000m2 AM265ACX +AM320
pierpiz
comme cela c est plus normal qu il suive le guide
mais nous on a du mal a suivre :D :D :D
bééééé
ok je vais essayer d'être plus clair :D
réglage périphérique 99 guide 1: 0 guide 2 :0 le robot rentre que lorsqu'il approche de la station et est accroché par son signal F environ 6 m
réglage périphérique 10 guide 1: 0 guide 2 :0 le robot rentre par le périphérique
je pourrai m'en satisfaire pour une zone mais j'ai une zone éloignée de 3000m a créer donc fil guide pour y aller et revenir et a priori que ce soit le guide 1 ou2 ils sont inactifs .
Cela est il plus clair énoncé ainsi?
Pour l'instant il tond comme ça vu que je suis absent pour quelques temps.
merci pour votre intérêt
Le problème est maintenant clair , aucun des 2 guides n'est fonctionnel.
Il ne s'agit pas d'un problème de câblage et de coupure du guide puisque quand il est incorporé au périphérique le robot le suit normalement.
Il reste 3 hypothèses:
mauvaise connexion des guides à la base (oxydation, sertissage...) ou câblage défectueux entre connecteur et carte de la base.
carte de la base HS
carte mère endommagée
Cependant je n'ai pas vu de test près du câble guide, mets le robot à 20cm à gauche du guide en regardant vers la base (loin de la base) et relève la puissance du signal guide il doit être entre -250 et -320.(page 29 manuel technique).
As-tu aussi fait le test des zones éloignées
3.4.2 Test zones éloignées (3-2-5)
La fonction Test zones éloignées (3-2-5) permet de tester différents réglages de sortie et de
déterminer la distance de la station de charge à une zone éloignée.
Pour tester les réglages de Zones éloignées (3-2-1) :
1. Indiquez 100 % pour % sortie zone pour la zone éloignée qui va être testée.
2. Placez l'Automower® dans la station de charge et sélectionnez Test zones éloignées (3-2-5).
La tondeuse quitte immédiatement la station de charge dans le sens indiqué et commence à tondre une
fois la distance indiquée parcourue.
3. Réglez de nouveau la valeur initiale de % sortie zone une fois le test terminé.
Pour déterminer la distance entre la station de charge et une zone éloignée :
1. Indiquez une distance supérieure à la distance réelle. La distance maximale pouvant être
indiquée est de 500 mètres.
2. Saisissez la valeur 100 % à % sortie zone pour la zone vers laquelle la distance va être
mesurée.
3. Placez l'Automower® dans la station de charge et sélectionnez Test zones éloignées (3-2-5).
La tondeuse quitte immédiatement la station de charge dans la direction indiquée. L'écran
d'affichage indique la distance, en mètres, au fur et à mesure du déplacement de la tondeuse.
pierpiz
peut etre donner les valeurs af g1 g2 n f et ar
robot dans la base
robot a 1 metre de la base
pour voir si les signaux sont corrects
bééééé
valeurs relevées précédemment Donc les valeurs sur la station
AF 322
G1 206
G2 40
F _326
N 230
qualité 100%
à 1 m
AF 248
G1 215
G2 42
F 169
N 42
qualité 100%
valeur sur le fil guide mais pas certain de l'orientation du robot car je ne suis pas sur le site pour l'intant
G1 7
G2 12
AF 170
F -2
N 3
qualité 100%
Toutes ces valeurs sont dans un post précédent(page 1)
Les connections sont bonnes
La carte mére a été vue par un magicien Belge
D'où le doute sur la carte station
Pour les zones éloignées je tenterai l'expérience à mon retour.
Merci à tous pour votre aide
pierpiz
en oui je les ai vues
mais sur le fil guide.......????
et pas de valeurs a 1Metre?
faut sortir la boule de cristal.
pierpiz
bééééé a écrit : dim. sept. 12, 2021 2:23 pm merci pour votre réponse .Pour le menu outil je l'avais récupéré .A la ligne capteurs réglé 30cm, la continuité jusqu'à la carte est ok.mais il ne voit rien.
AF 322
G1 206
G2 40
F _326
N 230
qualité 100%
à 1 m
AF 248
G1 215
G2 42
F 169
N 42
qualité 100%
Merci pour votre aide
oups .... :oops: tu as bien donné les valeurs elles sont ok comme dit + haut donc la base émet bien des signaux guide
sur le schéma ne figure pas le guide 2???est il installé?
G1 7
G2 12
AF 170
F -2
N 3
qualité 100%
pour relever le signal guide il faut que le robot soit entre 20 et 50cm à gauche du guide en regardant vers la base et bien évidemment correspondant au n° du guide concerné, de toutes façons la valeur 7 ou 12 n'est pas bonne.
bééééé
le fil guide 1 est installé mais pas le 2 que je réserve pour la 2éme zone.j'ai malgrès tout essayé sur le 2 et pas mieux.
Comme je l'ai dit je ne suis pas sur le site donc dans l'incapacité de prendre des mesures je le ferai dés mon retour .
Par contre si la boule de cristal ça fonctionne je prend, car mon pendule j'en ai fait un fil à plomb ;)
Dès que possible je mets les valeurs .
Razmoket
Message par Razmoket »
Le guide 1 a un probleme.
Soit sectionné soit mal raccordé, côté base (ça m'étonnerait) soit à l autre bout sur le periph.
Il ne devrait jamais suivre le periph avec une valeur à 99. Je pense qu'il y a confiusion dans les menus. On parle du temps après lequel il faut suivre le periph, pas la largeur couloir.
pierpiz
pierpiz a écrit : mar. sept. 14, 2021 10:45 am pour verifier le cablage du fil guide on peut brancher ce fil guide a la place d un fil peripherique
et voir si le robot tond dans cette nouvelle boucle reduite .
reponse c est bon donc le cablage est bon??????????ou mauvaise manip avec le fil guide.......
bééééé
Bonjour à tous
la continuité du fil guide a été contrôlé a l' ohmmètre et en le passant en périphérique donc c'est à écarter.
Ce serait quoi une mauvaise manip avec le fil guide?
Dès que je le pourrai je vais vérifier la connectique de la carte voir si il y aurait de l'oxydation ou composants douteux.
pierpiz
Que donne ce test?
Je viens d'avoir un problème avec le fil guide de mon AM308, sur lequel j'ai séché plusieurs heures. J'ai vérifié le fil, ouvert la base, vérifié la connectique interne, vérifié le fonctionnement de la carte mère... Finalement c'était le connecteur du fil guide sur la base qui était défaillant, alors qu'il semblait visuellement en bon état. Après remplacement, tout est rentré dans l'ordre.
bééééé
bonjour,
Ayant 2 terrains j'ai acheté un 2éme mouton 230ACX .J'ai rapatrier le 265ACX de manière à pouvoir faire les tests sur place .
vous avez le schéma du terrain en PJ.
Avec le 265 voila les mesures réclamé pour le G1 .Donc 30 cm à gauche du câble 5m de la station et le nez direction la station.
AF 193
G1 249
G2 6
F 4
N 1
Qualité 100%
ça c'est le premier point mais il ne rentre toujours pas avec le guide .Les valeurs de réglage :périphérique 99 G1 :0 g2 :0
Là ou ça devient drôle :mrgreen: c'est que j'ai le même problème avec le 230 !
Conclusion cela vient des installations mais où est l'erreur faîtes à l'identique en 2.5mm2
Voyez vous une autre analyse ???
Razmoket
Le guide est près d'obstacles. Quelle est la largeur couloir?
bééééé
Environ 1 m de chaque coté mais même si je positionne les moutons entre le couloir et la station il partent n'importe où et finissent par attraper le périphérique et le suivent .Et si par malheur ils buttent ils repartent dans l'autre sens.
Razmoket
Le paramètre largeur couloir est défini dans la paramétrisation de la machine
Si c'est trop, il va buter sur els obstacles et n'atteindra jamais la base.
Je répète donc la question : quelle largeur couloir est paramétrée dans la tondeuse?
