Compte-rendu des premiers jours
AlainC
Re: Compte-rendu des premiers jours
Message par AlainC »
J'ai eut un doute également, mais l'entête de la page était "menu spécial"... peut-être pas si spécial que ça ;) .
Le plus simple est surement de laisser faire.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Oui c'est mon intention. Avec ces animaux, on est parfois surpris de leurs ressources. De toute façon, je n'ai encore rien installé et ça risque de me prendre un peu de temps. Et comme j'ai d'autres chantiers en cours dont une cuisine ..., il y a un risque (une chance ?) que finalement, ce ne soit installé que pour le printemps et j'aurai fait réinitialiser la cartographie par mon vendeur. Je vais lui amener en "révision annuelle" et je ne prendrai pas le risque d'avoir une cartographie incomplète pour passer une saison entière.
Mais je reviendrai sur ce point dès que j'aurai des infos, car c'est un sujet intéressant pour tous ceux qui ont un mouton avec GPS.
Mheller a écrit : ven. oct. 08, 2021 7:48 pm Non en fait le bassin n'est pas iloté, les fils restent distants de 10 à 12cm et ne sont pas jointifs comme dans un ilot.
Cela permet de raccorder le guide au plus près du retour périphérique, le fait que le guide passe en dessous ou au dessus du 1er fil périphérique n'a aucune conséquence.
Donc si je comprends bien, comme le robot tond au-delà du périphérique sur une largeur de plus de 10cms, l'espace entre les deux périphériques sera aussi tondu.
@Tasmanix : je t'ai envoyé dans un autre fil un schéma qui montre qu'un 320 tond environ 13.5 cm au delà du périphérique. Cette distance varie selon les modèles, mais elle est commune à tous les modèles utilisant le même châssis et le même diamètre de disque de coupe. Cette distance varie aussi en fonction du réglage de la distance de dépassement.
Donc, oui, la bande entre les 2 périphériques sera tondue si l'écartement est inférieur à 27 cm (disons 20 à 25 par sécurité)
