autocheck
richard35
Re: autocheck
Message par richard35 »
Top merci !
J'ai pu résoudre mon problème d'écran (menu Outil/Version Machine)
2007
Rennes (France)
400 m²
2 zones automatisées
nicoworld2
Re: autocheck
Message par nicoworld2 »
Mheller a écrit : ven. avr. 07, 2023 1:08 am Je doute que cela puisse t'aider dans le diagnostic de la panne, celle-ci peut être due à une mauvaise connexion des nappes (très fines) de l'écran.
A tes risques et périls ( tu peux planter ta carte mère avec une mauvaise manœuvre )tu trouveras ici autocheck https://drop.infini.fr/r/f9fFgnrJ4U#CK/ ... VQAv1bWO4= lien valide jusqu'au 14 avril.
On peut télécharger autocheck pour faire des maj des robots husqvarna par exemple un 430 X ?
03/24 : AM 430x nera avec EPOS RS1 et abri
03/18 : AM 430X nommé : Michel 2900 m² : Alsace vendu en 04/24
pente > 40%, beaucoup d'arbre
Re: autocheck
nicoworld2 a écrit : mer. mai 10, 2023 2:41 pm On peut télécharger autocheck pour faire des maj des robots husqvarna par exemple un 430 X ?
Non, uniquement pour la génération 2.
TondeurLibere
Re: autocheck
Message par TondeurLibere »
Ma vieille 230ACX donne quelques signes de faiblesse.
J'aimerais bien essayer le logiciel Autocheck, peut-être que cela m'aiderait à comprendre pourquoi je la retrouve au milieu de la pelouse indiquant "tension batterie faible"
Merci d'avance pour le lien
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
Re: autocheck
TondeurLibere a écrit : mer. mai 10, 2023 11:04 pm J'aimerais bien essayer le logiciel Autocheck, peut-être que cela m'aiderait à comprendre pourquoi je la retrouve au milieu de la pelouse indiquant "tension batterie faible"
Pas sûr que Autocheck soit le meilleur outil. Je commencerais plutôt dans la section FAQ Automower: viewtopic.php?f=6&t=9538
Sinon, le lien est ici : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... 30#p210730
TondeurLibere
Re: autocheck
Merci pour le lien.
AM 230ACX v2.61
sous-utilisée
2007
Loire (42) France
850 m²
yoyo
Re: autocheck
Message par yoyo »
Merci pour le lien d'Install_Autocheck v8.2.1
j'ai un AM320 de 2013 mis à jour la derniere fois et maintenant reconnu comme un AM420.
j'ai changé une fois la batterie l'an dernier et les soufflets de la carroserie amovible.
Autocheck v8.2.1 n'arrive pas à établir le contact avec l'AM320 alors qu'à l'initialisation il dit que c'est bon.
est-ce que quelqu'un a une idée ou une solution ?
Hello
Thanks for the Install_Autocheck v8.2.1 link
I have a 2013 AM320 updated the last time and now recognized as an AM420.
I changed the battery last year and the bellows of the removable body.
Autocheck v8.2.1 fails to make contact with the AM320 while at initialization it says it is good.
Does anyone have an idea or a solution?
Thank you
autocheck 8.2.1 AM320 2013.jpg (33.76 Kio) Consulté 8636 fois
autocheck 8.2.1 AM320 2013 USB.JPG (172.84 Kio) Consulté 8636 fois
AM 320 en 420 depuis 7.04
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Cotes d'Armor (France)
Coupe = 6
Re: autocheck
Déjà rappeler xxxxx fois ( voir ci dessus dans le fil) autocheck est incompatible avec les nouvelles générations de robot depuis la série3** donc 320 et 420.
Pas la peine d'insister. :?
Martin64
Re: autocheck
Message par Martin64 »
J'ai un vieux 220AC qui, d' apres moi, n'a plus assez puissance de se démarrer. Chaque fois qu' il veut démarrer ou tourner je dois le pousser un petit peut. Il appariat la mmessage: "Erreur Moteur roue, droite defectueux"
J'ai déjà interverti les moteurs gauche et droit mais la message rest la même. Je pense que la batterie n'est plus assez puissante.
Avant d'achter une nouvelle batterie je veut bien essayer le logiciel Autocheck, peut-être que cela me donnerait plus d'informations.
Re: autocheck
Le lien cité plus haut est toujours valable (jusqu'au 9 juin)
Re: autocheck
Martin64 a écrit : dim. mai 21, 2023 9:44 pm Bonjour,
Une batterie faible ne donnera pas ce message d'erreur.
Si le soucis reste du même côté après inversion c'est que vous avez un soucis de carte mère.
Autocheck ne vous dira rien de plus...que les tests de moteurs que vous pouvez faire depuis votre écran.
Mike60
Re: autocheck
Message par Mike60 »
Bonjour à tous je suis à la recherche du logiciel Autocheck pour ma 315 mark2
Je vous remercie d avance👍
Re: autocheck
Mheller a écrit : sam. mai 20, 2023 10:50 pm Déjà rappeler xxxxx fois ( voir ci dessus dans le fil) autocheck est incompatible avec les nouvelles générations de robot depuis la série3** donc 320 et 420.
chris92
Re: autocheck
Message par chris92 »
Bonjour les amis
J"aurais besoin également de ce logiciel est-ce qu'une bonne âme pourrait me l'envoyer ?
Bonne journée
chris92
Re: autocheck
Mon robot est un automower 105
Re: autocheck
Autocheck ne marche que pour les robots de deuxième génération.
chris92
Re: autocheck
Merci pour ta réponse.
Existe t'il un logiciel pour AM105 ?
Razmoket
Re: autocheck
Message par Razmoket »
Oui, les nouvelles versions de Autocheck strictement réservées aux dealers Husqvarna.
zile
Re: autocheck
Message par zile »
Umbra55 a écrit : jeu. mai 11, 2023 8:05 am
Désolé, je ne parle pas français, mais pouvez-vous télécharger à nouveau l'exe autocheck s'il vous plaît ? J'ai essayé de le télécharger mais il est déjà supprimé.
J'ai une tondeuse avec un écran LCD non apparié donc j'en ai besoin.
Merci d'avance,
Zilé
Re: autocheck
Quel modèle ?
Nous ne disposons que de la version compatible avec les 220 & 230.
