Aide choix et installation
Re: Aide choix et installation
Merci pour ce retour et ravi que cela se passe globalement bien :)
Concernant les traces :
- est-ce qu'elles se produisent sur toute la longueur du guide ou seulement dans les parties étroites ?
- est ce la fonction "détection automatique des passages" est bien activée ?
Essaye aussi de faire un test de sortie. Cela se trouve normalement dans le menu "Installation > Configuration de la zone de tonte", mais cela peut varier selon les modèles
Benrocket38
Message par Benrocket38 »
Alors, quelques précisions sur mon installation par rapport au plan initial, j'ai été contraint d'îloter une bute, car le dénivelé était trop important pour le mouton. Cet îlot réduit donc la largeur de passage mais fait plus d'un mètre au plus étroit (entre les 2 fils périphérique).
J'ai l'impression que les marques se produisent uniquement à partir de ce passage, en tout cas elles sont moins visibles après, car j'imagine que le passage du mouton est plus fréquent en début de fil guide pour rejoindre la base. Cependant, si je le suis lors de son retour à la base, il me semble que le robot suit parfaitement le câble guide et ne s'en écarte jamais, malgré le réglage de la largeur du couloir au max.
J'ai paramétré 2 zones :
1. à partir de la base - 50% - tonte systématique des passages
2. à partir de la fin du fil guide - 50%
Si je ne paramètre pas de zone, je ne trouve pas la fonction "détection automatique des passages". Je l'ai donc activé uniquement pour la zone 1, d'ailleurs c'est un peu flou pour moi cette fonctionnalité.
Que dois-je constater en effectuant un test de sortie ? Car la sortie ou le retour à la base ne pose aucun problème pour le mouton.
Automower 305 - 2022 - 500 m2 - Isère
Benrocket38
Pas d'idée pour ce soucis ? :roll:
Benrocket38
Bon, j'ai fini par trouver la solution pour le problème des marques au retour à la base en suivant le câble guide.
J'ai refait un test de sortie du mouton, car en regardant les messages juste après l'installation, j'avais "calibration du câble guide échoué".
Suite à ce nouveau test, la calibration a bien fonctionné, le robot emprunte bien un chemin différent dans le couloir du câble guide dorénavant...
J'en profite pour vous présenter l'abri que j'ai fabriqué ce week-end, j'ai bien suivi les conseils concernant le fait de le faire le plus ajouré possible afin que ça ne soit pas la fournaise. D'ailleurs cet abri est essentiellement fait pour le protéger des chaleurs lors de la charge, la base et son alimentation étant orientées plein sud. Fabrication avec des lames de terrasse en pin autoclave premier prix (30€ de bois et une cloueuse pneumatique) :
Joli !
On sent le neuf ;-)
Bel abri en effet. Moi qui n'y suis pas favorable en général, je dois reconnaître que si la base est orientée au sud, celui-ci est très bien conçu et réalisé. Bravo !
le toit est-il amovible ou faut-il déplacer l'abri pour accéder au robot?
Benrocket38
Merci :D
Effectivement je n'avais pas de possibilité de placer la base au nord (ou à l'ombre), la prise du transformateur était également exposé sur le façade, je n'ai donc pas attendu que les chaleurs arrivent pour contrôler sa température...
L'abri Huskvarna ne me semblait pas assez "couvrant", et excessivement onéreux !
J'ai retenu cette solution en raison de son coût, j'ai intégré une prise à l'abri à l'intérieur pour le transformateur basse tension.
Le toit peux se retirer facilement pour accéder au robot (fixé avec 4 vis pour éviter de le voir traverser le gazon par grand vent...)
