led base éteinte
PapaPig
Re: led base éteinte
Message par PapaPig »
Ok. Résumons :
Ton transfo est neuf - pas d'origine mais neuf = il délivre bonne tension - ce n'est a priori pas le coupable. Pour être certain, il faudrait que tu testes la soluce de pierpiz :
si tu as un 220ac tu peux supprimer la base et relier directement les 2 fils qui sortent de ton câble sur les moustaches du robot
il se met en charge sans pb. le système de charge qui transforme l alternatif en continu est dans le robot et pas dans la base. Tu mesures le voltage sur les moustaches connectées. Si tu n as que 10v le pb vient du cable d alim ou du transfo .
Ton câble basse tension est neuf = il est bien à 1 ohm- ce n'est pas le coupable!
Ta carte mère de la base est neuve- ce n'est a priori pas la coupable - Tu me confirmes qu'il n' y a toujours pas la led verte?
Tes moustaches robot sont propres - ce n'est a priori pas le coupable
Tes connecteurs moustaches de la base sont propres -
2 pistes :
1-tester le transfo si pas alors on passe à la 2.
2-Il reste à voir les câbles dans la base qui relie fil basse tension à la carte mère. Peux tu nous faire une photo de ta base démontée...A mon avis, le loup se cache dedans...dans la base, il y a parfois des fils coupés ou quelques éléments qui pourraient être problématiques
Dernière modification par PapaPig le sam. oct. 29, 2022 6:16 pm, modifié 1 fois.
AM 230 ACX - ver: 02.80 - B:36 - 2013 - 2154 heures - En fonctionnement
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
2750m² à tondre en Gironde (33) - Nouvelle-Aquitaine - France
Update 12/2022
pierpiz
Message par pierpiz »
ce serait bien de faire le test de charge en direct sans la base situ mesure 20v et que le robot charge normalement le pb vient du câblage de la base
si c est le cas
tu peux mesurer a l ohmmètre la résistance entre chaque moustache et le fil correspondant de la prise d entrée il doit y avoir 0,pas de résistance
jonhardo
Message par jonhardo »
Bonjour, pour info mon transformateur est d'origine , le cable basse lui je ne pense mais il est fonctionnel . Donc je penche également à un problème de fils dans la base. Je connais quelqu'un qui à une base d'occasion , je vais tester ca mercredi et je vous tiens au courant. Je vais quand même faire les quelques tests mentionnés ci dessus. Encore merci à vous pour votre aide.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
PapaPig
Tiens nous au courant de la suite car ta panne n'est pas si courante.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
jonhardo
Je vous mets des photos du câblage intérieur, je ne vois pas grand chose d’anormal à part un fil ou deux un peu dénudé suite à un pincement je pense .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
jonhardo
Je n’ai pas le temps pour le moment de faire les tests , je vous tiens au courant de la suite des événements
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
pierpiz
le contrôle visuel c est bien .Mais rien ne remplace les mesures.......!!!!!!!!
jonhardo
Bonsoir un petit retour sur les péripéties ! Je suis allé avec ma base chez une personne qui a pas mal de pièces d’occasions , après avoir testé plusieurs choses il s’est avéré que le fautif était le transformateur que j’ai acheté il y’a 15 jours !! Je suis reparti avec un transformateur d’occasion et tout remarche ! Est-ce le câble de 3 mètres qui a endommagé le transformateur ça me surprend un peu du fait que j’avais une tension de 26v en sortie du transformateur.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
PapaPig
Merci pour l'information. Content pour toi que cela se finisse bien ! Tout cela pour un chargeur non original !
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
jonhardo
Merci , à tous pour votre aide . Concernant le transformateur si il n’est pas d’origine Husqvarna c’est sacrément bien imité alors 😅.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
PapaPig
Les chinois sont forts :) pour imiter l'esthétique.
AM 230 ACX en rade
AM 265 ACX en rade
Update 12/2022
