le câble marron est connecté à la lame gauche du robot signe (+), et ce câble, lorsqu'il atteint le connecteur, est placé près de la dent de ce connecteur. Ensuite, à partir du connecteur, il va se connecter à la carte mère, et dans la carte, le câble marron est connecté au pôle le plus élevé.
Donc en résumé, câble marron signe positif, câble bleu signe négatif. Dans la carte mère, le câble négatif passe en dessous.
Besoin d'aide d'un propriétaire de 450X (résolu)
Re: Besoin d'aide d'un propriétaire de 450X (résolu)
J'espère que vous comprenez un peu à partir des photos..
- 9F7971C2-A5F3-40D0-9F32-46C5CC800B64.png (809.68 Kio) Consulté 216 fois
- Connecteur-moustache.jpg (2.45 Mio) Consulté 216 fois
- Connecteur.jpg (1.88 Mio) Consulté 216 fois
Puis-je vous demander comment avez-vous soudé ce connecteur ? J'ai essayé aussi, mais je n'arrive pas à souder le câble sur le connecteur, même si je chauffe beaucoup avec le fer à souder. Pouvez-vous m'aider?JérômeG a écrit : ↑dim. déc. 18, 2022 12:10 pm Bonjour, en démontant un connecteur lors de l'entretient avant son remisage hivernal, il a cassé.
Je l'ai remplacé par ce connecteur à souder: connecteurs soudés.jpg
Depuis, le robot monte sur la base, repart en boucle.
Je suis quasiment certain de ne pas m’être trompé, mais un doute subsiste.
C'est pourquoi, je serais rassuré si quelqu'un pouvait prendre le temps de vérifier que les bornes de ce connecteur: Connecteur.jpg correspndent aux bonnes moustaches comme sur la photo suivante: Connecteur-moustache.jpg
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
J'ai aussi mis de la pâte à souder pour que l'étain colle bien, mais je ne peux pas
