Quel modèle pour 400m² de gazon pour max 1500€
Surfy
Re: Quel modèle pour 400m² de gazon pour max 1500€
Message par Surfy »
Voici les photos du jardin
Ainsi, est ce que l'emplacement d'où sort la gaine rouge (côté grillage) reste l'idéal pour l'emplacement de la base du robot ?
Je pense mettre la base plus à gauche de la gaine rouge juste à droite du portillon grillagé.
Est-ce une bonne idée d'acheter ce câble pour y amener le courant en basse tension vers la base ?
Vous pouvez voir sur les photos là où se trouve la double prise de courant étanche, l'idée est d'y mettre une petite rallonge 230V qui ira sous la cuve d'eau et sous laquelle sera attachée et cachée le transformateur duquel partira le câble basse tension vers la gaine rouge enterrée.
Mouton : AM305 sur terrain de 430m² - Ardèche - France
Bonjour Surfy,
Comme tu as pu le constater, nous sommes assez peu nombreux à répondre aux demande de conseils et nous le faisons évidemment de manière bénévole par pure sympathie pour les bergers. Dans la mesure du possible, essaie donc d'économiser le temps que nous passons à te répondre :
- si ton message fait suite à des échanges précédents, merci de poursuivre sur le même fil de discussion
- merci de ne pas poster un grand nombre de photos de ton jardin; limite toi aux photos réellement utiles pour les questions que tu poses
- merci de joindre les photos comme indiqué dans cette FAQ , sans oublier de réduire leurs dimensions : 800x600 pixels suffisent amplement
- merci de mettre à jour ta signature.
A bientôt :)
Surfy a écrit : mar. janv. 31, 2023 1:30 pm Est-ce une bonne idée d'acheter ce câble pour y amener le courant en basse tension vers la base ?
C’est probablement le bon câble, mais pas les bons connecteurs: Ils sont prévus pour les AM 440 et 450X qui ont une charge de 7A. De mémoire les AM305 ont une charge de 1.3A. Husqvarna s’est donc arrangé pour qu’il ne soit pas possible de charger un 305 par un transfo de 7A en plaçant des encoches différentes dans les connecteurs selon la charge. Par contre, le câble Gardena 1.3A 20m est parfaitement utilisable.
jonas0_13 a écrit : mar. janv. 31, 2023 5:22 pm - merci de ne pas poster un grand nombre de photos de ton jardin; limite toi aux photos réellement utiles pour les questions que tu poses
Plus 1.
J’ai parcouru rapidement toutes les photos et je n’ai même pas trouvé le bloc alimentation.
Surfy
Message par Surfy »
Merci pour vos retours. Je m'excuse de ne pas avoir été plus précis. Par contre je n'ai pas trouvé comment limiter la largeur des PJ avec BBCode ?
Voici la vue aérienne qui montre :
- la périphérie du gazon en jaune (donc plus ou moins l'emplacement du câble périmétrique)
- en orange la tranchée qui contient la gaine pour passer l'électricité provenant du local
- le cercle rouge qui correspond à l'emplacement que j'imagine pour la base du robot
- en bleu le tracé que j'imagine pour le câble guide
Voici la double prise de courant étanche et la sortie de la gaine électrique enterrée côté local :
Voici là où se trouve le portillon et où j'imagine placer la base du robot :
gaine + grillage.jpg (5.39 Mio) Consulté 1212 fois
Dernière modification par Surfy le mar. févr. 28, 2023 1:52 pm, modifié 1 fois.
Surfy
Message par Surfy »
Voici un autre point de vue qui montre "entouré en orange" la périphérie en gazon synthétique (33cm de large) où je vais cacher le câble périphérique :
gaine + fin peripherie.jpg (1.9 Mio) Consulté 1212 fois
Et pour finir voici la cuve sous laquelle (zone en rouge) je pense accrocher le transformateur (pour qu'il soit protégé de la pluie) :
Est-ce que ces emplacements (base + cable guide + transformateur) vous semblent bien ou avez vous de meilleurs emplacements à suggérer ?
Surfy a écrit : mar. févr. 28, 2023 1:48 pm Est-ce que ces emplacements (base + cable guide + transformateur) vous semblent bien ou avez vous de meilleurs emplacements à suggérer ?
Globalement pour moi c’est bon, sauf que le l’angle de 90° dans le guide devrait être remplacé par 2x 135°, tout en laissant 2m de ligne droite entre chaque angle. Donc il faudra peut être mettre la partie longue du guide un peu plus haut. Idéalement il faudrait également prévoir 2m entre le guide et la terrasse où il est marqué « coté nord ». Le guide doit sortir impérativement droit sur 2m en sortant de la base !
Surfy
Message par Surfy »
OK donc si je comprends bien faut faire des angles > 90° pour le fil guide
Est-ce que le placement suivant fait l'affaire ?
Est-ce que ça ne pose pas soucis pour que la sortie de la base soit perpendiculaire au grillage sur 2m et donc que ce soit à environ 1m d'un poteau de la pergola à kiwi ? (poteau entouré en vert)
Je n'ai pas tout à fait compris
La largeur de gazon à cet endroit est de 3m.
Umbra55 a écrit : sam. janv. 14, 2023 9:43 am Voir cette FAQ à ce propos : viewtopic.php?f=6&t=9527
Umbra55 a écrit : mer. mars 01, 2023 2:39 pm
Oui tout lire et surtout attention au fait que le robot circule à gauche du guide, donc lui laisser le plus de place possible à gauche. Notamment dans le couloir côté nord. Il y a un obstacle à gauche du guide donc il vaudrait mieux mettre le guide le plus près du mur de la piscine, soit 30cms.
Surfy
Message par Surfy »
OK super pour les 2m à gauch du câble guide (en rentrant à la base)
Par contre pour l'histoire de la boucle guide, si j'ai compris plus elle est courte mieux c'est ?
Par contre ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi prendre la boucle côté piscine en compte alors que le robot roule dans la boucle côté Est ?
Concernant la pose de la base, si je mets le fil à 30cm du grillage (j'ai vu qu'en réglant le robot avec un distance de 25cm, il laisse souvent 25cm mais des fois monté à 30cm), est ce que la base peut être à côté du grillage ou fait aussi la placer à 30cm du grillage ?
Surfy a écrit : jeu. mars 02, 2023 10:43 pm Par contre pour l'histoire de la boucle guide, si j'ai compris plus elle est courte mieux c'est ?
Dans la FAQ que je te conseille de lire depuis un moment maintenant, tu aurais pu lire que la longueur de boucle guide n’a de l’importance que dans un grand jardin, ce qui n’est pas ton cas.
Surfy a écrit : jeu. mars 02, 2023 10:43 pm Par contre ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi prendre la boucle côté piscine en compte alors que le robot roule dans la boucle côté Est ?
Là je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire.
Surfy a écrit : jeu. mars 02, 2023 10:43 pm Concernant la pose de la base, si je mets le fil à 30cm du grillage (j'ai vu qu'en réglant le robot avec un distance de 25cm, il laisse souvent 25cm mais des fois monté à 30cm), est ce que la base peut être à côté du grillage ou fait aussi la placer à 30cm du grillage ?
La base peut être posée juste devant le grillage.
Surfy
Message par Surfy »
J'ai du passé à côté du grand jardin, j'ai bien lu l'histoire de la boucle max à 300/400m, c'est pour ça que je posais la question si ça faisait une différence que cette longueur soie optimisée même pour un plus petit jardin.
C'est par rapport aux histoire de gauche et droite du fil guide, ce n'est pas très clair pour moi, j'ai compris qu'on parle de 2m à gauche du fil guide e' rentrant vers la base donc dans la partie Sud Est, mais qu'on parle de longueur de boucle du fil guide gauche, et j'ai compris qu'il s'agit de la partie à gauche quand on croise le guide et le fil périphérique donc la boucle côté piscine.
C'est noté pour la base du grillage.
J'ai bien reçu le câble basse tension 10m d'Amazon et j'ai vérifié au multimetre, c'est bien compatible avec l'AM305 malgré le commentaire indiquant le contraire, ça doit être un modèle d'une année antérieure.
Surfy a écrit : sam. mars 04, 2023 9:45 am C'est par rapport aux histoire de gauche et droite du fil guide, ce n'est pas très clair pour moi, j'ai compris qu'on parle de 2m à gauche du fil guide
Husqvarna aurait pu s’arranger pour que le robot suive le guide au plus près. Le problème c’est qu’en repassant à chaque fois au même endroit cela finit pas marquer le sol. C’est pour cette raison que le robot varie la distance entre lui-même et le guide de 0 à 2m à chaque fois qu’il retourne se recharger. Mais il ne peut le faire que si on lui laisse la place pour le faire. Donc là où c’est possible il faut lui créer un couloir de 2 m à gauche du guide en rentrant à sa base, généralement en laissant 30 cm entre le périphérique et le guide à sa droite et minimum 2m à sa gauche.
Surfy a écrit : sam. mars 04, 2023 9:45 am J'ai bien reçu le câble basse tension 10m d'Amazon et j'ai vérifié au multimetre, c'est bien compatible avec l'AM305 malgré le commentaire indiquant le contraire, ça doit être un modèle d'une année antérieure.
Je ne doute pas que la résistance soit compatible. Mais comme je disais avant :
Umbra55 a écrit : mer. févr. 01, 2023 10:58 am C’est probablement le bon câble, mais pas les bons connecteurs: Ils sont prévus pour les AM 440 et 450X qui ont une charge de 7A. De mémoire les AM305 ont une charge de 1.3A. Husqvarna s’est donc arrangé pour qu’il ne soit pas possible de charger un 305 par un transfo de 7A en plaçant des encoches différentes dans les connecteurs selon la charge. Par contre, le câble Gardena 1.3A est parfaitement utilisable.
Surfy
Message par Surfy »
Je ne doute pas que la résistance soit compatible. Mais comme je disais avant :[...]
Oui c'était simplement un retour d'expérience que j'ai acheté ce câble, que je l'utilise et que cela fonctionne avec un AM305 de 2023, les connectiques du produit cité dans le lien sont donc compatibles.
J'ai terminé l'installation, voici un bref retour d'expériences de mes erreurs :
J'avais lu quelque part qu'il était intéressant de laisser une boucle dans les angles si jamais il y a besoin d'avoir du mou de fil, ce que j'ai fait, par contre sur le sens de la boucle, en gros j'ai fait comme les solutions 2 et 3 du schéma suivant, j'ai fait des boucles de réserve qui ne se croisent pas
(solution 1 : sans boucles | solution 2 : boucle de forme A | solution 3 : boucle de forme B)
Et si la boucle ne se croise pas, le robot passe à travers, il faut donc bien veiller à croiser les boucles.
Sinon de ce que j'ai compris pur optimiser le fil guide, il vaut mieux qu'il emprunte la plus courte distance depuis le U de la terrasse vers sa base, pour le moment il met environ 6% de son temps à chercher sa base, je ne sais pas si c'est peu ou beaucoup ?
