cdarsac a écrit : ↑lun. févr. 06, 2023 3:28 pm
C'est quoi le fil H07 ?
Je suppose que ce n'est pas le fil standard de 400m fourni avec le "kit d'installation taille L".
Non, c'est le fil électrique classique rigide de 1,5mm2 de section. Et avec la gaine noire, la seule qui résiste bien aux UV, car s'il s'enterre tout seul en un ou deux saisons, il peut rester par endroits au soleil plusieurs mois.
Et comme la résistance de ce câble est inférieure à celle du fil Husqvarna, on peut dépasser les limites des 400 (guide) et 800 (périphérique) mètres.
Ok, c'est le fil rigide 1,5mm2 que l'on utilise dans les maisons.
Au niveau prix, c'est un peu plus cher que le fil standard Husqvarna ?
Dernière modification par cdarsac le mar. févr. 07, 2023 11:36 am, modifié 2 fois.
cdarsac a écrit : ↑lun. févr. 06, 2023 5:20 pm 3000 m2, c'est plus près de la surface réelle de gazon à tondre.
Je ne veux pas te faire paniquer, mais il serait peut-être temps de mesurer le mieux possible. Pour cela, il y a l’outil Husqvarna, mais celui de Honda est mieux, puisqu’il te calcule aussi la longueur du périphérique : https://www.fr.honda.be/lawn-and-garden ... .html#find
Le 430X est vendu pour 3200m² PLUS OU MOINS 20 %. Vu le nombre d’arbres (et donc la perte de temps pour trouver un guide pour rentrer), tu seras plus près des moins 20 %! 3200m² moins 20 % = 2560m² ! A ta place, je n’hésiterais pas une seconde pour installer la config deux zones + relais, ce qui double également le nombre de guides – ce ne serait pas un luxe superflu ! Dans le meilleur des cas et en plein été, quand l’herbe ne pousse pas beaucoup (et qu’on dort éventuellement fenêtres ouvertes) le robot pourrait rester au repos pendant la nuitt
cdarsac a écrit : ↑lun. févr. 06, 2023 5:37 pm Le robot-tondeuse peut-il chevaucher un câble d'alimentation électrique 220v simplement posé au sol, dans un 1er temps (non enterré).
Ne risque-t-il pas de le couper, ou d'être perturbé par son champ magnétique ?
Tout dépend de la hauteur de coupe et du dénivelé du terrain. Si les lames sont à 3 cm du sol et que le câble est tendu au dessus d’un trou de 5 cm de profond, c’est la coupure garantie ! Pour le champ magnétique il ne faut pas s’en faire.
En Belgique, légalement un câble de 230V doit être impérativement enterré à minimum 60 cm et dans une gaine. Je suppose qu’en France c’est similaire.
Umbra55 a écrit : ↑lun. févr. 06, 2023 5:35 pm
J'avais cru lire sur le forum qu'il était inutile d'acquérir un robot surdimensionné, c'est pourquoi (en plus de sa disponibilité immédiate) j'ai acheté un AM430X (max 3200 m2) plutôt qu'un AM440 (max 4000 m2).
J'ai fait une erreur ?
Dernière modification par cdarsac le mar. févr. 07, 2023 9:13 am, modifié 1 fois.
Il n'est effectivement pas utile de trop surdimensionner, mais on conseille malgré tout de surdimensionner de 20 à30% environ (voir FAQ). Cela étant, il ne fut pas paniquer : les capacités indiquées par le constructeurs correspondent à la période où le gazon pousse le plus (printemps) ; le reste du temps, la croissance est nettement ralentie et la capacité du robot est bien plus grande. Tu risques donc d'avoir quelques problèmes avec le syndicat des robots en mars avril, mais ensuite le calme reviendra
Si toutefois le robot avait trop de mal à tondre l'ensemble, il te resterait l'excellente solution des 2 zones alternées (FAQ)
Concernant le câble d'alimentation 220V, bien que je ne sois pas très puriste sur ces questions, je ne prendrais pas le risque de faire passer le robot au dessus d'un câble posé au sol. A titre de comparaison : j'ai laissé traîner un jour un tuyau d'arrosage sur la pelouse ; je l'ai retrouvé le lendemain complètement lacéré et bon à remplacer !
Loir et Cher AM 320 + kit connect (Marguerite) - 09/2015 - logiciel 420-7.04.00 - 415 m2 (en 2 zones) AM 330X (Murphy) - 12/2021- 730 m2
Pour le dimensionnement du robot : Idem Jonas avec quelques remarques supplémentaires :
Souvent les bergers achètent un AM315 pour tondre 8 ares, « pour avoir de la réserve ». Ils ne se rendent pas compte qu’un AM310 est exactement la même machine, mais bridée en durée de tonte et que c’est donc du gaspillage d’argent pur. Par contre pour les modèles au-delà du 310, il peut être intéressant de choisir un modèle plus puissant, afin de ne tondre que le jour ou de pouvoir mettre le robot au repos pour des tas de raisons : BBQ, jeux d’enfants, travaux dans le jardin…
Il est également important de comprendre qu’un grand nombre d’arbres diminue fortement la capacité : à chaque fois que le robot en cogne un, il arrête le moteur de tonte, recule remet le moteur en route, cogne peut-être de nouveau le même arbre à un autre endroit, puis passe au suivant. En plus quand il cherche un guide pour rentrer se recharger, il peut parfois jouer longtemps au flipper entre les arbres avant de trouver un guide.
Tous les robots sont vendus pour + ou – 20 %. Les +20 %, c’est pour les pelouses rectangulaires ; planes, sans arbres, avec le robot au milieu de la plus grande longueur et les guides qui font la diagonale. Bref, cela n’existe pas. Dès qu’on a beaucoup d’arbres, on tombe vite dans les - 20 %. En plus, Husqvarna triche dans leurs données de surface : Exemple : L’AM440 a les même batteries, les mêmes moteurs, le même chargeur rapide que l’AM450X, mais ne perd pas son jus pour le GPS, la carte SIM, les LEDS, le sonar.
Bref, il est évident qu’un 440 couvre une plus grande surface qu’un 450X, mais si Husqvarna devait donner la vraie surface du 440, ils ne vendraient pas autant de 450X, qui leur rapportent bien plus. Je le constate moi-même puisque mon 440 tourne sans problèmes pendant 7 heures à chaque charge, alors que théoriquement, il ne devrait tourner que 5h. Tout ceci pour dire que pour les modèles X, la surface est donnée correctement (sans réserve) alors que pour certains autres modèles, il y a moyen de faire des affaires de ce point de vue. Comme la mise en place des câbles prend un certain temps, je tu conseille donc vivement de choisir dès le départ la config des 2 zones alternées. En plus, l’emplacement de la base que tu envisages est parfait pour un partage en 2 surfaces plus ou moins égales. Les 4 guides pourraient alors se partager les arbres.
jonas0_13 a écrit : ↑mar. févr. 07, 2023 1:01 am
Merci de ce conseil.
Bien que ce ne soit évidemment que provisoire, je vais donc néanmoins bien protéger le câble 220V d'alimentation du robot.
Je suis juste pris par le temps (j'ai 50m à gainer et à enterrer), car à Toulouse l'herbe commence déjà à pousser et j'ai peur que si je tarde trop à mettre le robot en service, elle sera si haute qu'il ne pourra plus tondre.
Umbra55 a écrit : ↑mar. févr. 07, 2023 9:06 am
Souvent les bergers achètent ...
... pourraient alors se partager les arbres.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions supplémentaires.
Tu devrais le trouver à moins de 20 euros les 100 mètres.
Oui, plus solide, moins cher, moindre résistance électrique ... beaucoup d'avantages. Il reste que les connecteurs classiques bleus sont difficilement utilisables avec, et il est préférable d'utiliser les wagos avec de la graisse silicone. Ces derniers ont aussi un avantage, celui d'être démontable et réutilisable sans difficultés.
jonas0_13 a écrit : ↑mar. févr. 07, 2023 1:01 am Concernant le câble d'alimentation 220V, bien que je ne sois pas très puriste sur ces questions, je ne prendrais pas le risque de faire passer le robot au dessus d'un câble posé au sol.
Puisque c’est temporaire: Je vois qu’il y a plein d’arbres entre la maison et l’emplacement prévu pour la base. Pourquoi ne pas tendre le câble temporairement dans les arbres ? Parfois il faut être créatif !
jonas0_13 a écrit : ↑jeu. févr. 09, 2023 2:42 pm
L'oeuf de Christophe Colomb
Ne connaissant pas cette anecdote (j'assume ), j'ai du chercher sur Internet:
L'expression « œuf de Colomb » est utilisée pour qualifier une idée simple mais ingénieuse.
Elle provient d'une anecdote. Lors d'un repas en présence du navigateur Christophe Colomb, un invité aurait voulu minimiser l'importance de la découverte du Nouveau Monde en disant : « Il suffisait d'y penser ». Pour répondre à cette provocation, l'explorateur aurait proposé un défi à ses convives. Il leur aurait demandé de faire tenir debout un œuf dur dans sa coquille. Personne n'y aurait réussi, sauf Christophe Colomb, qui aurait écrasé simplement l'extrémité de l'œuf et se serait écrié : « Il suffisait d'y penser ! »
Le philosophe Emmanuel Kant fait référence à cette anecdote dans le paragraphe 43 de la Critique de la faculté de juger.
Alphonse de Lamartine situe l'anecdote après le premier voyage de Colomb1 ; Jules Verne, après le second2. Selon Voltaire, « ce conte est rapporté du Brunelleschi [...] longtemps avant que Colombo existât »3 et Roselly de Lorgues qualifie l'anecdote de « conte stupide » d'une « énorme invraisemblance »
Œuf de Colomb .jpg (107.62 Kio) Consulté 1095 fois
