Votre avis sur mon installation svp
Re: Votre avis sur mon installation svp
AM 315 x de Novembre 2019
Région : pays de loire.
Terrain + ou - 500 m2,
Fonctionne en zone alternée, 2 à 3 jour/semaine
500m de fil ho7. Passerelle et zone automatisé par écluse.
Météo adaptative.
Electrotechnicien de métier, Tout est fais maison.
Météo adaptative.
Merci bleu558, mais je t'avoue que ça devient trop compliqué pour moi.
Je pense mettre le robot devant, par contre n'est-ce pas souhaitable de faire une boucle pour "obliger" le robot à bien aller dans l'enclos en premier ?
Dans la notice de Gardena ils parlent de faire une boucle si le robot est à une extrémité.
Je suis orienté ouest là où il serait avec son abri, donc soleil de 13h à la fin de la journée
- 6F36521E-EC7E-4C75-98CB-34E885B3FE64.jpeg (1.72 Mio) Consulté 598 fois
- 1CE03524-5FDD-4320-808E-4D3D9E6B1279.jpeg (153.16 Kio) Consulté 598 fois
Le problème de la boucle c'est que le robot devra faire ce chemin à chaque fois qu'il rentrera à la station pour recharger, ce qui retardera systématiquement son retour. Quand je regarde la photo, si le guide est bien en face de la station en ligne droite sur deux mètres, il ne sera jamais bien loin du périphérique et le robot ne va pas le chercher bien longtemps. Je pense que la boucle apporte plus d'inconvénients que d'avantages.
Il sera toujours temps de modifier le tracé du guide si d'aventure il y avait besoin de faire démarrer la tonte spécifiquement dans cette zone si elle était moins bien tondue qu'ailleurs, ce dont je doute. J'ai des zones où le robot est à plus de 35 mètres d'un guide, et je n'ai que 2,5% du temps consacré à la recherche de la station.
Merci Tasmanix.
Penses tu que l'orientation Ouest avec soleil de 13h en fin de journée pose problème ?
J'ai l'abri Gardena.
Merci.
Merci.
Je ne connais pas l'abri Gardena mais je suppose que c'est le même type que Husqvarna à savoir une sorte d'auvent très aéré, le but étant de protéger le robot des rayons directs du soleil. Aussi je ne vois pas de difficulté à partir du moment où il y a l'abri. l'exposition ouest apporte le soleil plutôt l'après-midi mais il peut parfois être chaud. Cela dit, il y a un balcon au dessus de la station d'accueil, laquelle ne recevra donc pas les rayons du soleil quand celui-ci est haut dans le ciel, moment où ils sont le plus chauds. Donc pour moi il n'y a pas de souci.
De tout ce que tu as proposé, c’est de loin la meilleure solution. L’endroit idéal, serait sur ce même mur, mais plus près du garage avec un ou plusieurs arbustes pour la protéger de la vue et du soleil.
A voir les photos, il n’y a aucune raison d’îloter les palmier + arbustes. S’il n’y a pas la place pour que le robot passe entre la clôture et les arbustes, il y a une astuce : il suffit d’îloter avec les fils non jointifs mais à 10cm l’un de l’autre. Comme le robot dépasse le fil de 13 cm, il tondra là où il peut, sans se coincer.
Bien sûr, Umbra55 le sait parfaitement mais une précision pour Danitsle :
Le robot dépasse le périphérique de 30cms environ mais il ne tond au delà du câble que sur 13 cms.
Merci pour vos réponses.
Dans la notice il est indiqué de ne pas donner d'angle sec au câble périphérique, mais dans les vidéos ou les schémas d'installation de Gardena on voit que ce sont des angles à 90 ?
J'étais en train de commencer l'installation quand je me suis aperçu que je n'avais pas la règle fournie, j'ai cherché partout
C'est pour le cable guide. Le robot a du mal à suivre les angles à 90°.
Je m'en suis fait une avec un morceau de champ plat et tu marques 60, 35, 30, 20 et 10cms. Un simple mètre à ruban suffit aussi !
D'accord j'utilise un réglet finalement.
Une question, le robot ne risque pas de percuter l'arrière de sa base vu que le fil périphérique est à 35cm du mur ? Ma maison a une bordure tout autour sur 15cm, donc le robot n'est pas collé à la façade.
Il aurait plus du venir vers l'avant de la base pour commencer non ?
Et est-ce problématique que l'endroit où est posé la station est un peu pentu ? Sur une vidéo d'Husqvarna ils disent que ça doit être de niveau ?
Merci.
Merci.
- 2D324BEC-186F-43E9-BABD-2DF3E9CA6EFF.jpeg (991.81 Kio) Consulté 550 fois
- 8BAA4CB3-255C-4B3E-B4EE-9D3AA7D78922.jpeg (5.64 Mio) Consulté 552 fois
De toute façon, il vaut mieux placer la base près du mur.
L’inclinaison maximale est de 5%
Merci les gars c'est super sympa de me répondre !
J'ai bien avancé sur la pose du câble périphérique aujourd'hui.
Vous pouvez me dire si au niveau des zones ça va ?
Vous mettriez combien de % pour chaque zone ?
Vous savez si les fils périphériques qui arrivent sur la base doivent s'arrêter à 30cm du milieu ou si ils doivent s'approcher au plus près ? J'ai joint la photo. Il y aurait un risque que le robot percute l'arrière de la base en tondant ?
Merci pour votre patience.
- 1FBD7220-0654-4F60-8CBE-CCADB78F04B6.jpeg (5.64 Mio) Consulté 527 fois
- 291C3A34-0F91-4995-8F80-8827281B9939.jpeg (309.36 Kio) Consulté 529 fois
Personnellement je le laisserai faire tout seul deux ou trois semaines. Puis en fonction des résultats j'aviserai.
Bonjour les gars,
J'ai quasi fini de poser le fil guide.
Par contre ôtez-moi d'un doute, si le robot retourne à sa base en suivant le fil guide et qu'il se décale du fil d'environ 80cm, que se passera t-il quand il y aura un couloir de 60cm entre le fil guide et le fil périphérique ?
Il se repositionnera ?
Ma question est de savoir si il faut que le couloir du fil guide soit exactement à la même distance du fil périphérique partout ?
Car si c'est ça je suis bon pour recommencer !
Autre question qui va peut être vous paraître bête mais mon terrain avec la maison fait 510m2 et le terrain à tondre fait 150m2, du coup dans les réglages du robot je devrais mettre quelle superficie ?
As-tu lu cette FAQ ? J’ose espérer que ton plan est simplement un schéma et que tu n’as pas mis le guide de cette façon. En particulier dans ton cas, c’est important de positionner le guide de façon optimale, puisque ta pelouse est un grand couloir étroit.Umbra55 a écrit : ↑ven. mars 24, 2023 8:08 pm Voir cette FAQ Automower: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
