430X ou 430X Nera filaire
mccfr
Re: 430X ou 430X Nera filaire
Message par mccfr »
Je suis passé à l'ouverture chez mon revendeur, Nera 430X commandé. La date de livraison s'était améliorée par rapport à Samedi pour début juillet plutôt que septembre.
Pas bcp de marge de manoeuvre sur le prix sur une nouveauté en commande, mais similaire aux tarifs du net. Ca fait 200€ de plus que le 430X classique, mais avec des fonctionnalités qui vont m'être utiles. Vu l'investissement de toute façon, ça ne change pas la donne.
Côté implantation, mon revendeur est plutôt d'avis de partir sur ma 1ère version également pour privilégier point de départ central. On voit qu'il n'y a pas de certitudes absolues !
Pour le passage à 110 cm, il pense aussi que ça devrait le faire, et il est d'avis de tenter les couloirs à 70 cm pour voir si ça fonctionne ou si ça génère surtout des problèmes. De fait pas d'avis avec les Nera là dessus, vu que je suis le 1er à en commander un chez lui.
Futur éleveur de mouton, Nera 430X commandé en attente pour juillet.
Terrain complexe d’environ 2000 m2
Une chose est sure, c'est que les installateurs n'ont pas de temps à perdre dans les installations. Donc ils vont au plus vite. Aussi, les réflexions sur la diminution des limites pour les câbles leur passent largement au dessus de la tête, et les bordures sont toujours plus larges que nécessaires. Ce n'est pas leur problème si on se retrouve avec des bordures partout à tondre au coupe bordure. Comme l’objectif est que ça fonctionne quand ils partent, ils ne prennent généralement aucun risque.
Super ;) Je n'ai aucune expérience ni retour d'expérience de l'option Nera, mais sur le papier cela semble intéressant. Ton retour d'expérience sera précieux.
Le problème des revendeurs c'est qu'ils ne vivent pas tous avec un mouton. Leur expérience se limite donc le plus souvent à l'installation. Mais il faut vivre avec un mouton, l'avoir vu fonctionner pendant des mois ou des années pour savoir ce qui va fonctionner "à peu près" et ce qui va fonctionner "vraiment bien". Les bergers qui hantent ce forum cumulent collectivement plusieurs siècles d'expérience ;) Rares sont les revendeurs qui en ont autant.
Concernant l'implantation de la base, il ne fait pas de doute que la solution 1 fonctionnera, mais elle sera très éloignée des conditions optimales. Mais ce n'est pas grave, surtout si tu fais l'installation toi-même. Dans quelques mois tu reviendras sur le forum pour demander pourquoi ton gazon est couché, pourquoi certaines zones sont mal tondues, alors que d'autres sont abîmées par le passage excessif du robot, ou pourquoi tu retrouves ton robot planté au milieu de la pelouse batterie vide. On répondra avec plaisir à tes questions et tu finiras par en venir aux 2 zones alternées avec 4 guides ;)
Nota : ceux qui continuent à penser que la base doit être dans une position centrale n'ont rien compris au principe de fonctionnement des robots HSQV. Le principe du guide change complètement les choses. Le principe reste en revanche valable pour les marques qui n'ont pas de guide.
Si ton robot n'est livré qu'en juillet, tu as tout le temps de peaufiner une installation aux petits oignons pour accueillir dignement le mouton. A ta place je n'hésiterais pas et je partirais sur l'installation à 2 zones alternées. ; mais je ne suis pas toi ;)
Je ne pense pas que ça va le faire, je peux t'affirmer que cela va fonctionner. La question est seulement de choisir entre les 2 options :
- accepter que le robot cogne de temps en temps les côtés du passage à l'endroit le plus étroit (c'est ma préférence)
- réduire la distance de dépassement
Pour info, je place souvent le périphérique à 25 cm seulement du bord, lorsqu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que le robot tape de temps en temps (bordures de plates-bandes en bois par exemple)
Ca ne l'engage pas beaucoup ;) La bonne réponse est que si tu utilise la fonction 'tonte systématique des passages" cela va bien fonctionner. Il faudra simplement faire en sorte que le robot n'entre pas souvent dans les couloirs par hasard. Mais cette fonction exige un guide. On est donc ramené à la question initiale ;) Lire impérativement cette FAQ (et la faire lire au revendeur ? :lol: )
A ce sujet tu peux faire un petit test simple avec ton revendeur : demande lui quelle est la différence entre "maîtrise automatique des passages" et "tonte systématique des passages" ; les 2 figurent dans la doc HSQV.
mccfr
Message par mccfr »
Je l'ai pas trop questionné non plus sur l'installation, vu que je ne prends pas l'option et que je vais m'y coller moi même. ;)
J'ai déjà de bonnes distances de périphériques à poser avant de choisir le point de départ final, je vais partir des parties éloignées et ramener tout ça dans la zone où choisir.
Je note l'idée de mettre à 25 cm quand on peut taper légèrement. De toute façon, avec le radar de cette version, il est pas censé taper fort.
Après sur les guides alternés, je sais pas ce que ça donne avec l'AIM des dernières générations, il est censé utilisé les éléments de la cartographie, mais si les guides se déplacent, je sais pas ce qu'il va en penser :shock:
600m de câble ho7vu noir commandé, encore un truc qui a bien augmenté, c'est finalement chez Leroy Merlin que j'ai trouvé le moins cher à 20€ les 100m. Wago, j'ai déjà tout ce qui me faut, le silicone est en route aussi avec 800 piquets.
Plein de choses intéressantes à expérimenter en perspective, j'ai hâte de recevoir mon mouton !
J'ai fait faire l'installation par mon revendeur. Pas de souci, le câble est enterré (c'est propre) et quand il est parti, le robot fonctionnait bien. J'étais très satisfait. Cela fait deux ans maintenant et je n'ai pas fini de modifier le parcours des câbles, périphérique et guides. Il y avait une grande zone non tondue (plus de 700 m2) parce qu'il y a un passage étroit à parcourir et à tondre un peu compliqué. C'est réglé grâce à ce forum (et notamment à Mheller, jonas0_13 et Umbra55 que je remercie encore), mais j'ai encore plein de bordures à modifier pour éviter le coupe bordure. Et en plus, j'ai beaucoup de mal à déterrer le câble, donc souvent je suis obligé de le remplacer pour le déplacer.
En fait, avec le temps, on devient exigeant et il y a plein de zones qu'on acceptait de tondre à l'ancienne, qu'on veut voir tondue par le robot. Et la lecture de ce forum ouvre des horizons, car bien souvent ce qui est décrit comme impossible par les revendeurs devient possible. Il faut dire à leur décharge, qu'ils n'ont pas le temps de faire des essais et qu'il faut que le robot fonctionne bien lorsqu'ils partent. Donc, ils n'ont pas le choix et prennent des options de facilité.
Dernière modification par Tasmanix le sam. avr. 15, 2023 9:28 am, modifié 2 fois.
basnaf
Message par basnaf »
J'arrive un peu tard...
Mais compte tenu de la relative difficulté du terrain, pourquoi ne pas avoir pris la technologie EPOS ?
Le coût est probablement ne cause mais à +/- 300 euros de différence compte tenu des couts respectifs des installations (filaire ou EPOS), comme tu le dis, par rapport à l'investissement total...
J'ai commandé un AM 430 X Nera + EPOS le 3 mars.
EPOS car me permet de brouter deux ilots séparés puisque non filaire, plutôt que de mettre un deuxième mouton...
viewtopic.php?f=9&t=21167&p=207414#p207414
Donc intéressé par ta réflexion sur EPOS, en croisant les doigts de ne pas avoir fait le mauvais choix !
Livraison ...délai long :lol:
Installation....en septembre probablement car piscine en cours de chantier, donc autant l'installer quand ce sera fini.
mccfr
Message par mccfr »
basnaf a écrit : sam. avr. 15, 2023 8:53 am Mais compte tenu de la relative difficulté du terrain, pourquoi ne pas avoir pris la technologie EPOS ?
Essentiellement car ça semblait pas simple de bien couvrir en radio avant et arrière du terrain. Et puis le filaire posé moi même est nettement moins cher que le kit.
mccfr
Message par mccfr »
Bon, j’anticipe et profite du sol sec mais souple pour commencer à poser le câble périphérique. Sur un terrain rustique, c’est plutôt un piquet tous les 50 cm que tous les 80 … Déjà 200 m de posé et 400 piquets !
Long et fastidieux, mais ca avance !
mccfr
Message par mccfr »
Je continue à poser mon fil …
Je me rapproche du moment ou je vais devoir décider pour la base de départ. Je pars sur votre préco de partir près du carport.
Du coup, il y a l’angle de la maison qui me plaît bien, c’est une zone perdue. La base viendrait donc dans cet angle droit. Qu’en pensez- vous ?
Ca me semble bien. Tu peux soit mettre la base sur l'un des 2 côtés visibles sur la photo (en laissant suffisamment de place latéralement), soit la placer dans l'angle à 45°. Perso c'est ce que je ferais (dans l'angle).
mccfr
Message par mccfr »
Merci, je pense que je vais partir dans l’angle qui est perdu de toute façon.
C’est une zone plein nord, qui ne prend jamais le soleil. Du coup bien en été, pour début / fin de saison, pas de pb non plus ?
mccfr
Message par mccfr »
Petit update sur l’avancement du chantier, une bonne partie du câble périphérique est posée, reste environ 80/90 m max et les 2 fils guide sont posés également.
Les passages étroits sont également traités.
J’ai pas compté le nombre d’heure à 4 pattes … mes genoux vont s’en souvenir un moment.
Une dernière session de câblage et reste plus qu’a recevoir mon mouton !
Je regrette pas d’avoir attendu pour le nouveau modèle, ça m’aura pris un bon mois pour trouver le temps de tout câbler, je n’aurais pas pu en profiter tout de suite.
Voilà pourquoi les revendeurs enterrent le câble à la machine, bien que cela présente pas mal d'inconvénients.
La semaine passée, j’ai fait une installation en 1:30. Pas un seul moment j’ai été à 4 pattes : viewtopic.php?f=6&t=9519
Intéressant témoignage. Mais pour planter les quelques cavaliers tu dois bien te mettre quand même à genoux ? Ou alors tu as bricolé un engin génial qui permet de les planter debout ?
C’était une pelouse fraîchement semée. Pas question de planter ses genoux là-dedans. J’ai mis des chaussures plates et si on écarte suffisamment les genoux, c’est parfaitement faisable. Au total, j’ai mis 11 cavaliers (marqués après sur le plan d’ailleurs).
C'est bien d'être jeune et souple ;)
jonas0_13 a écrit : dim. mai 28, 2023 3:17 pm C'est bien d'être jeune et souple ;)
Je suis à peine plus jeune que toi ! Tu devrais essayer !
mccfr
Message par mccfr »
Hello le forum,
Nera 430X reçu ce jour et aussitôt mis en service.
nera330x - 1.jpeg (1.72 Mio) Consulté 3926 fois
Comme j'avais eu le temps de poser tous les cables guides et périphériques, juste eu à brancher les câbles et c'est parti.
  • installation sur la base
  • configuration dans l'appli sur l'iphone
  • connexion au wifi de la maison
  • recharge de la batterie (40% à livraison)
  • avant la fin de la recharge, il m'a proposé une maj de firmware que j'ai fait, annoncé pour 5 mn max, mais ça a bien mis 10 mn
Ensuite il a démarré une fois à 100%, départ le long du fil guide 1. Du coup il a franchi sans encombre même si ça passe juste tous les passages étroits !
nera330x - 2.jpeg (1.88 Mio) Consulté 3926 fois
Et pour le moment il découvre le terrain sans encombre !
nera330x - 3.jpeg (3.62 Mio) Consulté 3926 fois
A suivre !
mccfr
Message par mccfr »
Le truc vraiment bien après une bonne heure de tonte, c'est qu'avec le radar il ne tape vraiment pas dans les obstacles, il ralentit avant de s'arrêter ou même il dévie légèrement pour les éviter.
A voir ce que ça donne en résultat de tonte, un peu difficile sans doute avant septembre tant la pelouse est cramée en Touraine ...
