Choix robot terrain 650m²
Re: Choix robot terrain 650m²
Bonne chance ! Je viens de vérifier ton dernier plan : Théoriquement, les guides ne peuvent pas croiser le périphérique, même pas les aller-retour des îlots. Généralement cela ne pose pas de problème, mais dans ton cas, tu utiliserais moins de fil en reliant à l’endroit le plus proche. D’une pierre deux coups. Il faudrait également que ton guide fasse des successions de lignes droites, pas les belles courbes de ton plan. Pour plus de détails: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Clement58
Message par Clement58 »
Umbra55 a écrit : ↑sam. mai 06, 2023 8:49 am Bonne chance ! Je viens de vérifier ton dernier plan : Théoriquement, les guides ne peuvent pas croiser le périphérique, même pas les aller-retour des îlots. Généralement cela ne pose pas de problème, mais dans ton cas, tu utiliserais moins de fil en reliant à l’endroit le plus proche. D’une pierre deux coups. Il faudrait également que ton guide fasse des successions de lignes droites, pas les belles courbes de ton plan. Pour plus de détails: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
Je ne peux pas couper les îlots aller-retour, quand j’ai posté mon plan, on m’a dit que c’était bon, je vais devoir revoir mon plan du coup pour le fil guide ne coupe pas les îlots
Je viens de commencer, heureusement que tu viens de me le dire
Je te remercie
Bourguignon, terrain de 650m2
AUTOMOWER® 310 Mark II
Umbra55 a écrit : ↑sam. mai 06, 2023 8:49 am Théoriquement, les guides ne peuvent pas croiser le périphérique, même pas les aller-retour des îlots. Généralement cela ne pose pas de problème
En fait, c'est ce qui est écrit par Husqvarna dans le manuel et c'est ce que disent les installateurs, mais en vrai, il n'y a presque jamais de problèmes. Chez moi, un guide coupe le périphérique et il n'y a pas de souci. Mais en l’occurrence, dans ton pian, relier les ilots au périphérique en passant par la partie qui n'est pas traversée par le guide, réduit la longueur totale du périphérique. Donc pourquoi prendre des risques même minimes, et comme dit Umbra55, "d'une pierre deux coups".
Normandie Eure
3500m2/8500m2 = "Nono"450X adopté le 28/08/2021,
800m2/8500m2 = "Nenette"315 Mark II adopté le 03/06/2026
Hauteur de coupe 4.
C'est moi qui ai dit que ton plan me semblait bien et je le confirme. Je ne sais pas pourquoi notre ami Umbra55 insiste sur cette recommandation de la notice HSQV dont tous les bergers de ce forum savent qu'elle ait hyper-conservatrice. Il est clair que le guide ne doit en aucun cas couper le périphérique (en périphérie de la pelouse), mais dans le cas d'un aller-retour vers un îlot il n'y a aucun inconvénient si les 2 fils sont bien juxtaposés (le mieux est de les fixer sous les mêmes cavaliers). Cela relève de la physique de base : les 2 fils étant collés l'un à l'autre, les champs électromagnétiques qu'ils émettent s'annulent, puisque le courant est en sens inverse dans les 2 fils. C'est d'ailleurs le principe des fils téléphoniques ou des câbles Ethernet, dans lesquels les 2 fils sont en outre torsadés. On pourrait d'ailleurs s'amuser à torsader les 2 fils de l'A/R des îlots, mais ce n'est guère utile et on risquerait de se tromper sur le sens de l'îlot..
Par contre, Umbra55 a tout a fait raison de rappeler que le guide doit faire une succession de lignes droites, avec des angles de 45° maxi (et au moins la longueur du robot entre 2 angles successifs).
Pour ce qui concerne le point d'arrivée du guide sur le périphérique, c'est vrai qu'il n'est pas utile de le faire aller aussi loin. Personnellement je le mettrais au milieu du côté inférieur
Clement58
Merci pour vos messages
Du coup voici ce que j'ai fait, cela m'a bien pris la journée
Il me manque les faston pour mettre en route mon Automower
Je vous posterai également mon ilotage car je ne sais pas si les fils sont assez proches, doit les mettre sous une seul cavalier ?
J'ai bien laissé de la place sur la gauche tout en respectant les 30 cm minimum sur la droite
Qu'en pensez vous, c'est ok pour vous le fil guide ?
Marto3
Message par Marto3 »
Les angles de votre fils guide sont trop prononcé(90 degrés) il faudrait qu’il soit au maximum à 45 degrés quitte a en faire deux pour chaque changement de direction en mettant au moins la longueur du robot entre les 2 angles, comme expliqué par jonas0_13
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
jonas0_13 a écrit : ↑sam. mai 06, 2023 8:22 pm Je ne sais pas pourquoi notre ami Umbra55 insiste sur cette recommandation de la notice HSQV dont tous les bergers de ce forum savent qu'elle ait hyper-conservatrice.
Il y a eu au moins 3 cas, où le fait de ne pas respecter la recommandation de Husqvarna posait problème. Puisque les fils n’étaient pas encore placés et que de toute façon, le fait de la respecter diminuait la longueur des fils, j’ai cru bon de le mentionner. Je suis bien d’accord que généralement il n’y a pas de problèmes.
Marto3 a écrit : ↑dim. mai 07, 2023 9:13 am Les angles de votre fils guide sont trop prononcé(90 degrés) il faudrait qu’il soit au maximum à 45 degrés quitte a en faire deux pour chaque changement de direction en mettant au moins la longueur du robot entre les 2 angles, comme expliqué par jonas0_13
Et oui, parfois je me demande à quoi on passe notre temps :
D’abord on écrit les FAQ, puis on les présente sur un plateau d’argent :
Umbra55 a écrit : ↑sam. mai 06, 2023 8:49 am Pour plus de détails: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=9527
finalement on rappelle la règle dans un message...
En plus, en coupant les angles de 90°, le guide serait plus court – tout bénéfice.
Les 2 fils impérativement jointifs pour les îlots. Oui, les 2 sous les mêmes cavaliers.
Les angles maxi 45° !!!! Je l'avais bien précisé dans ma réponse. Il faut lire les réponses avant de poser d'autres questions ;)
Il est inutile de faire aller le guide aussi loin en bas à gauche . A droite de l'arbre, vers le milieu du côté inférieur ce sera bien.
Clement58
jonas0_13 a écrit : ↑dim. mai 07, 2023 4:22 pm Les 2 fils impérativement jointifs pour les îlots. Oui, les 2 sous les mêmes cavaliers.
Ok merci, je vais modifier
Sur le plan, ils sont à 90degres mais j’ai fait en sorte de couper le angles
Ah bon, trop tard, j’ai emmené mon fil guide comme sur le plan
Est ce gênant ?
Marto3
Salut ,
Faut pas le prendre comme ça !! Si tu savais le temps que certaines personnes passent à nous répondre et nous conseiller tu serais très surpris.il faut savoir accepter les remarques même si ça nous plaît pas. L’intérêt commun pour nous c’est que nous soyons aidés et ici nous le sommes. Merci à toutes ces personnes qui nous aides et qui nous évitent de faire des conneries. A plus et bonne installation à toi.
Clement58
Marto3 a écrit : ↑dim. mai 07, 2023 9:13 am Bonjour,
J’ai bien coupé les angles, j’ai fait en sorte de faire de belles courbes
Merci à vous
Clement58
Marto3 a écrit : ↑dim. mai 07, 2023 4:56 pm Salut ,
J’ai supprimé mon message, j’écoute vos remarques et je me suis emballé
Merci à tous pour vos messages, mon erreur à été supprimé, j’ai fait de belles courbes
Merci pour votre aide
Clement58
Et c’est parti pour sa première séance de tonte
Un vrai gamin en le voyant divaguer dans le jardin
Merci à tous pour vos conseils
Marto3
Très bonne Installation à vous. Et merci encore à tous ce qui aide les nouveaux berger. :P :P
Clement58 a écrit : ↑lun. mai 08, 2023 1:06 pm Un vrai gamin en le voyant divaguer dans le jardin.
Oui, au début, on peut passer beaucoup de temps à le regarder tondre. Mais le mieux est d'essayer de l'oublier.
Normandie Eure
Hauteur de coupe 4.
Merci pour le retour :)
Moi, au début je l'ai même filmé mon robot ;) , mais c'est une maladie qui passe très vite ;)
Clement58
Petit retour d’expérience, très content de mon achat, par contre je le retrouve souvent hors limite souvent en même endroit
Je ne vois pas où cela peut venir, j’ai regardé le fil périphérique mais je n’ai rien trouvé d’anormal
J’ai réglé la distance de dépassement à 30cm, là où je le retrouve hors limite mon câble périphérique est à 30 cm, est ce une piste ?
Si toutefois vous avez une idée, je suis preneur
Encore merci pour vos conseil
Marto3
Peut-être êtes-vous en pente à cet endroit !!!
Clement58
Marto3 a écrit : ↑mar. mai 30, 2023 10:19 pm Peut-être êtes-vous en pente à cet endroit !!!
C’est plat, pas de pente, à cet endroit il y a une haie qui a seulement 2 ans
Normalement on commence par poser le périphérique à la distance conseillée des différents obstacles et on ne touche pas à la distance de dépassement réglée d'usine.
Ensuite, seulement s'il y a besoin on va modifier en priorité la pose du périphérique avant que de toucher à la distance de dépassement.
