Conseil implantation
Re: Conseil implantation
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 8:58 am je pense que je vais passer commande d’un nouveau robot , le 420 devrait être suffisant. Je vais le mettre déjà sur la parcelle de ma mère et quand le terrain sera nivelé, j’agrandirai le périmètre.
Sans passer par la case « choix du robot » avec un plan ?
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 8:58 am Par contre pour chez moi , j’ai regardé mon histoire de trou dans la clôture en faisant un gabarit mais effectivement les chiens risquent de passer.
Par un trou sûrement, mais par un tunnel ? As-tu mesuré la hauteur exacte de ton robot ? Si tu respectes scrupuleusement les dimensions, il me semble qu’un tunnel fabriqué par 4 dalles de 60x60 cm devrait faire l’affaire : une dalle sur le sol (l’herbe n’y poussera plus à cause des fréquents passages du robot et le manque de lumière et eau) avec le guide en dessous parfaitement centré et rectiligne sur 2m avant et 2m après et le périph juste à côté de la dalle. Puis 1 dalle verticale de chaque côté de la hauteur du robot + 1 cm, et finalement une dalle pour former le toit.
Sinon la même construction, mais des 2 côtés de la clôture pour former un tunnel de 120 cm de long. Ça m’étonnerait que les chiens essaient de passer !
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 8:58 am Je pense donc le laisser à l’arrière, et faire une zone 2 à l avant , je déposerais le robot de temps en temps manuellement.
Quelle serait la surface de la zone secondaire ?
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 8:58 am Je préfère mettre la base à l’arrière, car c’est la partie que l’on tond le plus souvent , bcp plus épais par rapport au devant .
Je comprends, mais comme mentionné déjà, j’en profiterais pour élargir ce couloir, de façon à obtenir un couloir guide de 2m30, voir remplacer complètement cette zone par de la pelouse.
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 8:58 am Pourrais tu me conseiller sur la manière de poser les périphériques et le guide pour créer une zone ?
Si tu tiens compte de ma dernière remarque, ta solution 2 est parfaite. Si tu ne veux pas et que tu abandonnes l’idée du tunnel, il faudrait inverser la base et la connexion du guide.
J’ai supprimé ton plan de cadastre. Ce n’est pas la peine de montrer au monde entier l’endroit où bientôt on pourra venir piquer 2 robots flambant neufs ! Il ne m’a pas fallu 2 minutes pour trouver l’impasse en question sur Google Maps (même si la maison de ta maman n’y apparaît pas encore).
manu70800 a écrit : dim. mai 07, 2023 3:49 pm Donc il faudrait que je place la base la ou j'avais l'idée de faire le tunnel ?
Car sur la doc husqvarna, il disent que le câble périphérique doit être placé en une boucle de toute la zone de travail (1 +2 ), mais si je place la base la, comment j'envois le périphérique devant ?
La base à 31 cm de la terrasse en bois. Le périf gauche va vers le coin des claustra, passe en dessous, part vers la droite de l’autre côté des claustra, fait le tour de la zone secondaire, revient sous le claustra, puis fait le tour de la pelouse principale.
manu70800
Message par manu70800 »
Umbra55 a écrit : dim. mai 07, 2023 7:38 pm La base à 31 cm de la terrasse en bois. Le périf gauche va vers le coin des claustra, passe en dessous, part vers la droite de l’autre côté des claustra, fait le tour de la zone secondaire, revient sous le claustra, puis fait le tour de la pelouse principale.
Je n’avais pas pensé à cela pour le plan , tu a bien fait … Tu a quand même eu le temps de le regarder ? Pour savoir si le 420 convient, car l’idéal serait que je le fasse mettre de côté demain .
Pour l’emplacement de la base vers la terrasse, j’ai rien compris 😂
Dernière modification par manu70800 le lun. mai 08, 2023 12:24 pm, modifié 2 fois.
AM 310 Mark2 2023 sur terrain en deux zones
AM 420 2023 deux guides
Dép : 70 ( Est )
manu70800
J'ai tenté de faire un schéma, dsl pour les proportion :lol:
Déjà pour que tu me valide le passage des périphérique et guide mais la je pense avoir compris .
C'est plutôt l'emplacement de la base que j'ai pas compris.
Tu me conseil de la poser a 31cm du bord de la terrasse , je pense qu'il faut également que je la pose a 31cm de la clôture bois pour pas que la robot tape dedans ?
Dans la doc j'avais lu, l'histoire des 3m libre devant, donc la pas de soucis, mais également qu'il faut laisser un espace libre minimum de 150cm à droite et à gauche du centre de la station de charge ? Cela ne va pas poser problème ?
La largeur de ce couloir est de environ 2.30m
Dép : 70 ( Est )
manu70800 a écrit : lun. mai 08, 2023 11:06 am je pense qu'il faut également que je la pose a 31cm de la clôture bois pour pas que la robot tape dedans ?
Ton schéma est bon, sauf que tu devrais poser la base contre la clôture bois et laisser 31 cm à sa droite.
...il faut laisser un espace libre minimum de 150cm à droite et à gauche du centre de la station de charge ? Cela ne va pas poser problème ?
Comme tu n’as qu’un guide et que le robot rentre se recharger en laissant le guide à sa droite, dans un couloir, il vaut mieux laisser 2 m à gauche du guide et coller le côté droit de la base au périph, qui se trouve à 31 cm de la terrasse.
manu70800
Umbra55 a écrit : lun. mai 08, 2023 12:48 pm Comme tu n’as qu’un guide et que le robot rentre se recharger en laissant le guide à sa droite, dans un couloir, il vaut mieux laisser 2 m à gauche du guide et coller le côté droit de la base au périph, qui se trouve à 31 cm de la terrasse.
Parfait merci à toi pour tout ces renseignements !
Pour chez ma maman, d'après le plan que j'avais posté , si tu a eu le temps de regarder avant suppression, pense tu que le 420 serait bien ? Car samedi il n'en restait qu'un en stock, alors si il convient j'aimerais le faire mettre de coté demain, vu le délais que j'ai eu pour le 310 :lol:
Je le reposte sans les références
Dép : 70 ( Est )
En fait pour bien faire il fallait déjà 2 guides pour la pelouse de ta maman à cause des 2 couloirs. Si le nouveau terrain s’ajoute sans clôture entre les 2 et que du coup ce couloir étroit disparaît, un 420 fera parfaitement l’affaire. A vérifier quand même si tu ne préfères pas le nouveau 320Nera, qui sans l’option EPOS coûte à peu près autant. En plus du wifi et du corridor cut, il a l’avantage de pouvoir un jour ajouter l’option EPOS, quand elle aura fait ses preuves et sera moins onéreuse. Mais je crains qu’il ne soit pas disponible.
manu70800
Oui le couloir va disparaître, les deux terrains ne vont en former qu’un seul .
Je n’avais pas vu ce modèle sur le site . Je vais regarder cela ! Merci à toi en tout cas
Dép : 70 ( Est )
manu70800 a écrit : lun. mai 08, 2023 6:24 pm Oui le couloir va disparaître, les deux terrains ne vont en former qu’un seul.
Dans ce cas, tu pourrais aussi considérer l’astuce des 2 zones alternées avec un AM315. Pour toi, il y aurait l’avantage supplémentaire que le 315 est identique à ton 310, à part qu’il n’est pas bridé. Lis attentivement et dis moi ce que tu en penses : viewtopic.php?f=6&t=9525
manu70800
A oui j’avais lu ce sujet . C’est une très bonne idée .
Mais pour le terrain de ma maman , je ne suis pas chaud de sortir d’une configuration "d’origine ", en effet c’est un pavillon locatif , donc même si pour l’instant c’est ma maman et donc moi qui gère ce type de chose , si ma maman quitte la maison cela ne sera plus le cas .
Si le robot reste pour les prochains locataires, je préfère avoir une installation la plus simple possible. Pour ne pas être dérangé toute les 5 min puisque je suis juste à côté 😂
Ton idée m’aurais pourtant permis d’économiser un bon billet
Dép : 70 ( Est )
manu70800
Umbra55 a écrit : lun. mai 08, 2023 12:48 pm Ton schéma est bon, sauf que tu devrais poser la base contre la clôture bois et laisser 31 cm à sa droite.
Bonjour à toi,
J'aurais besoin de tes conseils stp .
J'ai donc posé le robot ce week-end chez moi.
J'ai donc décidé de na pas faire de tunnel dans mes claustra pour l'instant, je vais transporter le robot manuellement de l'avant à l'arrière tant que j'ai encore les chiens, en prévision d'ouvrir plus tard, je n'ai pas placé la base au pieds des claustra mais vers l'autre couloir , j'ai suivis ton conseil de ne pas le mettre au fond et de condamner les petit bout de pelouse.
Il y a un point que je n'avais pas dessiné sur mes plans, c'est au niveau du point bleu sur le plan suivant, j'ai un piquet de grillage, je me retrouve donc avec un passage étroit entre celui ci et ma terrasse bois .
J'ai déjà un passage étroit au niveau du point 3 , d'une largeur de 160cm .
J'ai posé le guide au plus près du périphérique de façon à laisser le plus possible côté gauche de celui ci.
Mon idée, était de créer 3 zones de tonte :
1 en jaune (49m2) suite au premier passage étroit
1 en vert ( 19m2 ) suite au deuxième passage étroit
1 pour tout le restant a l'arrière de la maison ( 250m2 ).
Tu en pense quoi ?
Pourrais tu également me conseiller sur la programmation horaire, car je ne sais pas trop combien de temps le faire tourner par jour pour cette partie arrière qui fait 317m2 au total .
Dans la création de zones il demande de renseigner un pourcentage , je fait proportionnel a la surface ?
6% pour la zone de 19m2
15% pour la zone de 49m2
et 80% pour le reste ?
Merci d'avance de tes lumières
Dép : 70 ( Est )
manu70800 a écrit : lun. mai 15, 2023 2:48 pm … j'ai suivis ton conseil de ne pas le mettre au fond et de condamner les petit bout de pelouse.
Ah, il me semble avoir conseillé l’inverse : d’élargir la pelouse dans ce couloir.
manu70800 a écrit : lun. mai 15, 2023 2:48 pm Il y a un point que je n'avais pas dessiné sur mes plans, c'est au niveau du point bleu sur le plan suivant, j'ai un piquet de grillage, je me retrouve donc avec un passage étroit entre celui ci et ma terrasse bois.
Et il y a combien de cm de chaque côté de ce piquet ? Photo ?
manu70800 a écrit : lun. mai 15, 2023 2:48 pm Pourrais tu également me conseiller sur la programmation horaire, car je ne sais pas trop combien de temps le faire tourner par jour pour cette partie arrière qui fait 317m2 au total .
Comme le robot est largement surdimensionné, tu peux le faire tondre un jour sur 2 et pas le week-end. Donc p.e. Lundi mercredi et vendredi. Ça te laisse amplement le temps de le mettre dans la zone secondaire. Dans la zone primaire, selon la saison de 6 à 10 h par jour (10 au printemps, 6 en été et 8 en automne), avec la hauteur correspondante : descendre d’un cran par semaine au printemps de 9 à 2 (niveau 2 pour épuiser les mauvaises herbes) puis monter à 6-7 pendant l’été (pour éviter de brûler la microfaune pendant la saison chaude). S’il y a minimum 70 cm de chaque côté du piquet, ce n’est pas vraiment un goulot. Il ne faut pas oublier qu’à chaque fois qu’on demande au robot de suivre le guide vers un point de départ, il ne tond pas, épuise inutilement la batterie et aplatit un peu l’herbe. Donc il ne faut pas exagérer. Je commencerais par l’envoyer 15 % des départs tout juste derrière le point 3. S’il s’avère que la zone verte n’est pas bien tondue (au bout de 2 semaines), tu peux l’y envoyer 3 % des départs.
manu70800
Umbra55 a écrit : lun. mai 15, 2023 5:53 pm Ah, il me semble avoir conseillé l’inverse : d’élargir la pelouse dans ce couloir.
Je ne pouvais pas élargir puisque j'ai un chemin qui fait le tour de la maison ( condamné pour l'instant a cause de la séparation pour les chiens ) mais qui sera rouverte par la suite .
Umbra55 a écrit : lun. mai 15, 2023 5:53 pm Et il y a combien de cm de chaque côté de ce piquet ? Photo ?
Voici une vue d'ensemble et une vue avec les périphérique et le guide .
Umbra55 a écrit : lun. mai 15, 2023 5:53 pm Comme le robot est largement surdimensionné, tu peux le faire tondre un jour sur 2 et pas le week-end. Donc p.e. Lundi mercredi et vendredi. Ça te laisse amplement le temps de le mettre dans la zone secondaire. Dans la zone primaire, selon la saison de 6 à 10 h par jour (10 au printemps, 6 en été et 8 en automne), avec la hauteur correspondante : descendre d’un cran par semaine au printemps de 9 à 2 (niveau 2 pour épuiser les mauvaises herbes) puis monter à 6-7 pendant l’été (pour éviter de brûler la microfaune pendant la saison chaude). S’il y a minimum 70 cm de chaque côté du piquet, ce n’est pas vraiment un goulot. Il ne faut pas oublier qu’à chaque fois qu’on demande au robot de suivre le guide vers un point de départ, il ne tond pas, épuise inutilement la batterie et aplatit un peu l’herbe. Donc il ne faut pas exagérer. Je commencerais par l’envoyer 15 % des départs tout juste derrière le point 3. S’il s’avère que la zone verte n’est pas bien tondue (au bout de 2 semaines), tu peux l’y envoyer 3 % des départs.
Merci, je vais faire comme ça
Dép : 70 ( Est )
Ce n’était pas nécessaire d’îloter le piquet. Du coup tu perds de la largeur. Tout au plus il fallait protéger le piquet au niveau du pare-chocs du robot. Sans îloter le piquet, ton guide pouvait se trouver à 30 cm du piquet, ce qui agrandissait ton couloir guide.
Quand je disais 31 cm de la terrasse en bois, je voulais vraiment dire de la terrasse, pas des pavés. Donc là aussi tu diminues inutilement ton couloir guide et ta bande non tondue est élargie inutilement. Puisque tu as îloté le piquet d’un côté, je suppose qu’il l’est de l’autre côté aussi. Du coup, le robot ne peut pas passer par là ? Bref là où ce piquet aurait pu être simplement l’équivalent d’un arbuste, tu as créé un goulot.
Tu devrais compléter ta signature (type de robot, région...)
manu70800
Umbra55 a écrit : mar. mai 16, 2023 9:43 am Ce n’était pas nécessaire d’îloter le piquet
Je pensais bien faire pour protéger le robot :D
Umbra55 a écrit : mar. mai 16, 2023 9:43 am Quand je disais 31 cm de la terrasse en bois, je voulais vraiment dire de la terrasse, pas des pavés.
Pour l'instant je ne suis pas pris, c'est pour cela que j'ai préféré un câble non enterré , j'ai fixé les câbles provisoirement en limitant le nombre de piquet . Je peux donc bouger facilement . Surtout que j'ai juste cette partie avec terrasse + pavé, le reste du tout de la maison c'est juste des pavés, j'ai du me mettre a 15cm je crois .
Dép : 70 ( Est )
Marto3
Message par Marto3 »
Umbra55 a écrit : mar. mai 16, 2023 9:43 am Ce n’était pas nécessaire d’îloter le piquet. Du coup tu perds de la largeur. Tout au plus il fallait protéger le piquet au niveau du pare-chocs du robot. Sans îloter le piquet, ton guide pouvait se trouver à 30 cm du piquet, ce qui agrandissait ton couloir guide.
Le fait qu’il ait iloté le piquet n’améliore t’il pas le retour ou le départ du robot à la station quand il doit rentrer ? Que se serait-il passé si au retour du robot ou à départ éloigné du rabot si sur son passage il tape le piquet ?
Je pose cette question car on m’a conseillé d’îloter un arbuste pour un bon retour ou départ du rabot car il est pas loins de la station dans un couloir.
Voici deux photos.
Mise en route Mars 2022
Changement moteur de coupe (pris en garantie) août 2024
manu70800
Umbra55 a écrit : lun. mai 15, 2023 5:53 pm Je commencerais par l’envoyer 15 % des départs tout juste derrière le point 3. S’il s’avère que la zone verte n’est pas bien tondue (au bout de 2 semaines), tu peux l’y envoyer 3 % des départs.
J'ai voulu faire un essais en créant une seule zone juste après le point 3, j'ai suivis la doc, en lui faisant faire une mesure de la distance, le début de la zone tombait a 28m. J'ai donc renseigné dans le robot , zone 2, 28m, 30% . Déjà bonne nouvelle le robot y vas bien, commence a tondre au début du passage ( tonte systématique des passages activé ) et il va seul dans la zone verte, il passe devant et derrière le piquet de grillage .
Par contre depuis hier matin il a fait tout ses départ dans cette zone directement , ce matin également alors que j'ai renseigné 30% est-ce normal ?
Au bout d'un moment il repart vers la zone principale .
Il y a une chose qui me fait douté, c'est que lors de l'enregistrement de la zone deux la ou j'ai renseigné les 28m , j'ai laissé la longueur zone 1 en réglage usine, et c'est 99m pour 70% ? C'est normal le 99m dans la zone de distance ( car du coup la zone 1 c'est celle qui démarre de la station ) ? Faut il désactiver la zone 1 ou mettre 0m ?
Dép : 70 ( Est )
Marto3 a écrit : mar. mai 16, 2023 10:50 pm Le fait qu’il ait iloté le piquet n’améliore t’il pas le retour ou le départ du robot à la station quand il doit rentrer ? Que se serait-il passé si au retour du robot ou à départ éloigné du rabot si sur son passage il tape le piquet ?
Non, je lui conseillais de mettre le guide à 30 cm du piquet. Puisque son couloir guide est de ce côté du piquet, il ne touchera jamais le piquet en suivant son guide, ni aller, ni retour. Il tapera dedans pendant la tonte, c’est tout.
Marto3 a écrit : mar. mai 16, 2023 10:50 pm Je pose cette question car on m’a conseillé d’îloter un arbuste pour un bon retour ou départ du rabot car il est pas loins de la station dans un couloir.
Sur les photos on ne voit pas de quel côté se trouve le guide. S’il est côté terrasse, il ne fallait pas îloter. Côté haie, oui.
manu70800 a écrit : mer. mai 17, 2023 8:45 am
Oui, désactiver.
manu70800
Umbra55 a écrit : mer. mai 17, 2023 1:16 pm Oui, désactiver.
Super, merci à toi. Je vais modifier ce soir .
Pour moi désactiver c'était ne pas aller dans cette zone ...
Bon demain j'attaque la pose du 420 chez ma maman
Dép : 70 ( Est )
