Besoin d'aide choix et implantation 1er robot
Re: Besoin d'aide choix et implantation 1er robot
Ça a l’air bon. Il aurait fallu zoomer u peu, avant de dessiner le périph. Du coup, l’orientation de la base n’est pas claire (photo de l’endroit envisagé?). Il faudra donc 300m de fil, y compris le guide.
J'étais zoomé à fond sur leur site.
Voici ce que ça donne pour l'espace à coté des escaliers.
- 345416613_786673453005085_7590283490594015235_n.jpg (1.39 Mio) Consulté 4376 fois
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
Ah, c’est nettement plus clair. Il est parfait cet emplacement ! Comme le 305 n’a qu’un guide et que le robot laisse le guide à sa droite en rentrant, tu peux poser la base à côté de l’escalier, alignée devant. Derrière le base, tu pourrais planter un buisson, qui préfère pousser à l’ombre, genre hortensia et qui couvrirait la base après un certain temps. Comme ton couloir fait 250 cm de large moins 2 x 35 cm pour le périph, il reste 180 cm de couloir guide (des 230 max). Si tu veux optimiser complètement, tu pourrais remplacer les distances standards (35cm du mur, 30 cm des buissons, 10 cm des terrasses par 25, 20 et 0 cm et diminuer le dépassement du fil de 10 cm dans la config du robot). De cette façon, ton couloir guide serait élargi à 2m. (la seule raison pour laquelle Husqvarna recommande les distances std, c’est pour pouvoir rester à 10 cm des terrasses, pour que leur machine puisse enterrer le câble).
Merci pour le conseil concernant les distances de sécurité
Pour le guide, est ce qu’il y a un minimum à respecter par rapport au fil périphérique ou ça n’a pas d’importance ?
La photo est prise côté sud, du coup le buisson derrière ne serait pas d’une grande utilité sauf s’il revient vraiment par dessus. En été cet emplacement doit être ensoleillé environ de 12h a 17h.
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
30cms minimum, sinon le robot ne suit plus le guide.
Merci Tasmanix
Niveau tarif, pour le AM 305 je le trouve nu à 1190€ sur le net, c’est un bon prix?
Mon revendeur local est à 1490€…
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
En effet, ne pas comprimer les 30 cm. Donc si tu suis ma recommandation d’élargir le couloir guide au maximum, il faut : Périph à 22 cm de la maison, guide à 30 cm du Périph, couloir guide, puis périph à 22 cm du mur.
C’est que ton revendeur veut te vendre le 305, y compris le kit d’installation. Pour le 305 nu il devrait appliquer ce prix : https://www.husqvarna.com/fr/robots-ton ... mower-305/
1190€ en soi est un bon prix, mais quel est le service ? J’ai acheté le mien à bas prix chez les allemands, mais après c’est : « démerdieren Sie sich ! » Moi, ça ne me dérangeait pas, puisque je fais l’entretien et réparations moi-même.
Veux-tu vraiment pinailler pour 160€ sans garantie de service digne de ce nom ? Veux-tu acheter ailleurs et puis demander au vendeur local de l’entretenir ?
Apparemment il me parlait bien du robot nu, est ce qu’il a essayé d’y intégrer une extension de garantie ou autre je ne sais pas …
Pour l’entretien, j’ai envie de m’y intéresser et donc de le faire. Après si c’est vraiment complexe, je l’amènerai en boutique et ne tenterai pas de quelques chose qui me dépasse ^^
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
Il faudrait peut-être envoyer un courriel à Husqvarna pour demander si les revendeurs ont le droit de vendre plus cher que le prix liste.
Tu as bien raison. Ce n’est pas bien compliqué. En plus ce sera mieux fait. Un exemple : le manuel technique stipule bien qu’on peut dévisser les écrous du chassis avec une visseuse électrique, mais qu’il faut les revisser à la main. A ton avis, dans combien d’ateliers cette règle est respectée ?
Tu m'étonnes ...Tu as bien raison. Ce n’est pas bien compliqué. En plus ce sera mieux fait. Un exemple : le manuel technique stipule bien qu’on peut dévisser les écrous du chassis avec une visseuse électrique, mais qu’il faut les revisser à la main. A ton avis, dans combien d’ateliers cette règle est respectée ?
Le robot est commandé directement la où je l'avais trouvé à 1190€ ( https://www.georges-motoculture.com/aut ... 2x31568202 )
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
Félicitations ! En fait, au début tu disais que plein de gens disaient que ce jardin n’était pas fait pour un robot. Pourquoi ? Quels arguments ?
Ha non, je ne savais juste pas si ça allait le faire avec la forme en L au tour de la terrasse et le passage de 2m entre les deux hauteurs
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
Bonjour à tous, je profite des vacances pour installer mon mouton. Le temps commençaient à être long à force de le voir dans le garage tout les jours !!
Je reviens vers vous concernant le positionnement de la base.
Par rapport à la photo que je viens de prendre, je voulais savoir si la base pouvaient encore être reculée (pour aligner le bas de ma base aux escaliers) ou si au contraire je devais l'avancer de façon à ce que les fils périphériques arrivent bien perpendiculairement de chaque coté ?
Merci pour vos retours
- base.jpeg (1.72 Mio) Consulté 4021 fois
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
I vaut mieux reculer la base pour aligner l’avant avec l’escalier. Ne serait ce que pour éviter qu’en descendent l’escalier on marche dessus. On peut éviter que le robot ne vienne tondre la base grâce à cette astuce : viewtopic.php?f=6&t=9518
Impeccable, j'étais passé à coté de cette astuce. c'est top !
AM305
400m²
Drôme
400m²
Drôme
