Projet installation Automower® 305
Re: Projet installation Automower® 305
Oui mais attention à la trop bonne affaire sur le web (genre moitié prix), qui cache souvent une escroquerie ...
Et généralement les prix augmentent chaque année. A force d’attendre trop longtemps, on risque de payer plus cher.
Fred..........
Message par Fred.......... »
Tasmanix a écrit : jeu. sept. 28, 2023 7:57 am Oui mais attention à la trop bonne affaire sur le web (genre moitié prix), qui cache souvent une escroquerie ...
Si achat en ligne, je choisirais GPLshop, ils ont l'air sérieux .
AM 420
Seine-Maritime
Fred..........
Umbra55 a écrit : jeu. sept. 28, 2023 8:11 am Et généralement les prix augmentent chaque année. A force d’attendre trop longtemps, on risque de payer plus cher.
Effectivement, c'est aussi une chose à prendre en compte .
J'ai poussé ma thermique aujourd'hui, quel corvée :o , j'ai hâte d'installer mon futur petit esclave robotisé :D
AM 420
Seine-Maritime
Il faut profiter de l'automne et l'hiver pour faire l'installation de manière à démarrer directement avec le robot au printemps.
Attendre le printemps pour faire l'installation n'est pas une bonne idée.
jonas0_13 a écrit : sam. sept. 30, 2023 12:27 pm Il faut profiter de l'automne et l'hiver pour faire l'installation de manière à démarrer directement avec le robot au printemps.
En effet, cela permet au câble de s'enfoncer dans le sol mouiilé. Pas besoin d'acheter le robot pour autant.
Fred..........
Bonjour Jonas0_13,
J'ai commencé aujourd'hui à prendre les mesures de ce qui n'est pas indiqué sur le plan ( balançoire, pieds de tonnelle ), pour un passage du câble guide aux petits oignons avec des angles optimaux et beaucoup de grandes lignes droites :D .
Petite question : Est-ce que les 35cm entre un mur et le fil périphérique sont optimal, où puis-je descendre en dessous afin de frôler ce dernier ? J'ai eu l'idée de faire un carré test afin de répondre à ma question, mais vos réponses me feront gagné du temps .
AM 420
Seine-Maritime
En principe 31 cm suffisent, si on s’arrange pour que le fil soit parfaitement droit. C’est de toute façon conseillé de tendre le fil le plus droit possible. Voir FAQ : viewtopic.php?f=6&t=9519
Fred..........
Umbra55 a écrit : sam. sept. 30, 2023 5:21 pm En principe 31 cm suffisent, si on s’arrange pour que le fil soit parfaitement droit. C’est de toute façon conseillé de tendre le fil le plus droit possible. Voir FAQ : viewtopic.php?f=6&t=9519
Super Umbra55 :P
AM 420
Seine-Maritime
Cela dépend aussi de la nature de l'obstacle ; si c'est un mur en pierre ou en béton, il vaut mieux éviter que le robot tape dessus trop souvent et donc 31 cm est le minimum ; si c'est une paroi en bois, on peut descendre à 25 cm. Le long des terrasses je mets le fil à la limite de la terrasse (et non à 10 cm comme le dit la doc) ; ainsi il est très facile de glisser le fil entre la terrasse et la terre du gazon.
Fred..........
jonas0_13 a écrit : sam. sept. 30, 2023 6:37 pm Cela dépend aussi de la nature de l'obstacle ; si c'est un mur en pierre ou en béton, il vaut mieux éviter que le robot tape dessus trop souvent et donc 31 cm est le minimum ; si c'est une paroi en bois, on peut descendre à 25 cm. Le long des terrasses je mets le fil à la limite de la terrasse (et non à 10 cm comme le dit la doc) ; ainsi il est très facile de glisser le fil entre la terrasse et la terre du gazon.
Si je comprends bien, pour reprendre ton exemple, si nous descendons à 25cm sur une paroi en bois, le choc sera moins brutal qu'à 10cm ? Le Robot commencera donc ça phase de décélération à partir du moment où il commence à dépasser le fil périphérique ?
AM 420
Seine-Maritime
Non, il n'y a pas de décélération du robot quand il détecte le périphérique ; l'arrêt est immédiat. En vérité, je n'ai jamais tester la différence d'intensité du choc selon que le périphérique est à 10 ou 25 cm. C'est peut-être identique. Il faudrait essayer.
La force du choc est effectivement identique, un écart de 15 ou 20cm n'est pas suffisant.
Il me semble que le robot ralentit légèrement à l'approche du périphérique mais non de manière ensuite décroissante.
Fred..........
Merci pour vos interventions,
Finalement mon projet à changé de tournure, j'ai revue ma copie au sujet du 305 .
J'ai épluché les forums en long, en large, en travers, il en résulte que les modèles de la même famille ( 305,310 et 315 ) souffres de :
- Problèmes de transformateur
- câble basse tension
- carte base
Et j'en passe ......
Nous avons un projet pour une nouvelle maison, nous espérons concrétiser dans les deux ans avenir . N'ayant pas encore de boule de cristal afin de déterminer la futur surface à tondre, je part donc sur du " qui peut le plus, peut le moins " .
Je suis donc parti sur un AM 420 légèrement surdimensionné pour le moment :lol: :lol:, trouvé et commandé à un tarif raisonnable aujourd'hui même ..... 2492 Euros chez Boyer
Pourquoi ce tank dans mon jardin ?
- Comme les voitures, j'aime les modèles éprouvés
- Discussions avec des concessionnaires qui pourtant ne pouvaient pas m'en vendre un puisque plus en stock chez eux, vanter ce modèle à tout les coups .
- J'ai lu pas mal de commentaires élogieux de votre part sur ce modèle .
- Arrêt de sa production, c'est donc le moment d'en acheté un ou alors regretté plus tard de ne pas l'avoir fait .
Autres raisons, non recevables :mrgreen: :
- La base sera à côté de l'abri de jardin, donc hop, avec les 10m de fils basse tension, branchement dans le garage et c'est terminé .
- 2 câbles guide, plus besoin de me prendre la tête sur l'emplacement .
- Pas besoin de faire courir de 220v, de Sonoff, de transformateur et autre, dans le jardin.
AM 420
Seine-Maritime
Fred..........
AM 420 Installé, je suis ravi :D , je le rentre pour hivernage demain ( que de la flotte prévu pendant les deux prochaines semaine + températures basses ), prêt pour la saison prochaine .
AM 420
Seine-Maritime
Merci pour ce retour. Ravi que tu sois ravi :) ;)
2 remarques de forme :
1/ J'ai modifié ton message pour réduire à la photo à 640 x 480 pixels. Quand tu insères une photo ou un dessin, il faut le réduire pour éviter un délai d'affichage très long. En général 640 x 480 pixels suffit largement ; à la rigueur 800 x 600.
2/ merci de mettre à jour ta signature. Cela permettra par exemple de savoir dans quelle région va brouter ton mouton.
Une remarque de fond :
Ne sachant pas dans quelle région tu te trouves, je suppose que ce n'est pas une région très froide. Dans ce cas, je pense qu'il est trop tôt pour rentrer les moutons à la bergerie. La bonne pratique est d'arrêter la tonte robotisée le plus tard possible et de la commencer au printemps le plus tôt possible. Et même pendant l'hiver, il n'est pas inutile de profiter d'une ou 2 journées de beau temps pour sortir la bestiole : ça recharge la batterie et ça maintient la pelouse à bonne hauteur, car même en hiver le gazon pousse un peu. Le démarrage au printemps est d'autant plus facile. Voir FAQ.
Fred..........
Merci pour la modification de la photo jonas0_13 ;)
Je suis de Seine-Maritime, vu les prévisions météorologique pas très favorables pour les prochaines semaines, je pensait effectivement le rentrer . Vos conseils me sont précieux, j'ai un ami qui rentre le siens chaque année début Novembre et vous ( voisins départementaux ) ?
Quand le robot travail, je suis constamment en train de le regarder, c'est grave docteur ? :lol: :lol:
Ok pour la signature jonas0_13 ;)
AM 420
Seine-Maritime
Non, c'est tout à fait normal ; je pense que nous avons tous fait cela ;) Mais rassurez-vous, cela passe assez vite :)
Concernant la date d'hivernage, je ne l'ai pas précisément en tête. Je rentre le robot quand il est manifeste que le gazon ne pousse plus. En tous cas pas avant la mi novembre. Disons que lorsqu'il est temps de planter les rosiers en racines nues, il est aussi temps de rentrer le robot.
La Seine Maritime ayant un climat océanique plus doux que le Loir et Cher, je pense qu'il ne serait pas déraisonnable d'attendre décembre.
Fred..........
Robot rentré, mais je peux très rapidement le remettre au boulot en cas de pousses rebelles :D .
En seulement 20h de travail, incroyable de voir la quantité d'herbes accumulé entre la coque et le corps du robot :shock:
AM 420
Seine-Maritime
Fred..........
jonas0_13 a écrit : mer. oct. 18, 2023 9:19 am La Seine Maritime ayant un climat océanique plus doux que le Loir et Cher, je pense qu'il ne serait pas déraisonnable d'attendre décembre.
Bien vu encore, aussitôt nettoyé et rangé au chaud pour son hivernage ( Mercredi ), aussitôt de nouveau installé ce matin :mrgreen:, ça pousse encore, je doit perdre mes anciennes habitudes .
Dois-je attendre que le thermomètre tombe sous les 7° ? Où peut-être activé le mode "Météo Adaptative" qui je pense pourrait être un bon indicateur .
AM 420
Seine-Maritime
