placement du câble guide
Re: placement du câble guide
Il est certain que l'humidité et l'ombre favorisent le développement de la mousse. Cependant l'une des causes principales est l'acidité du sol. Or la décomposition des brins d'herbe coupés acidifie la surface de la pelouse et favorise donc la mousse (*). Si on utilise du sulfate de fer pour tuer la mousse, on aggrave en réalité la situation, car on acidifie fortement le sol. Il faut donc utilise un engrais basique. C'est le cas des engrais à base de cyanamide calcique ; ça ne détruit pas la mousse brutalement comme le sulfate de fer, mais ça l'empêche de pousser. C'est donc un effet plutôt préventif et durable. A titre d'exemple l'engrais Toniparc, mais il en existe d'autres.
(*) même dans ma région où la terre est très calcaire, en surface le sol de la pelouse devient acide.
3/ utiliser le système de la zone alternée comme le propose MHeller, mais je le laisse préciser, car je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir 2 guide dans ton cas.
@jonas0_13
j'interviens avec retard, j'avais cru comprendre que le robot ne disposait que d'un seul guide, dans ce cas il n'est pas possible d'avoir 1 guide dans la petite zone et 1 guide dans la grande zone; or à mon avis la petite zone nécessite la présence d'un guide!
Donc pour avoir ces 2 guides il faut bien avoir recours au concept de zones alternées CQFD
klipschMowerFan
Message par klipschMowerFan »
Merci (encore) pour vos réponses.
@Mheller, je pense que ma 405x peut gérer deux guides mais pour te résumer, à la lumière des conseils du topics, je vais:
- passer le câble guide dans le passage étroit (je peux respecter 35cm d'un côté de et 75 de l'autre
- le câble guide ira jusqu'au milieud de la zone 2 mais pas au bout pour éviter de trop taper dans les obsacles (mais comme la zone n'est pas grande je pense que c'est ok
- j'isolerai uniquement le premier arbre de la zone 2 pour ne pas "perturber" la tondeuse à en sortie de la zone étroite.
- je pense qu'avec la 405x je peux exclure la petite zone de pavés de la tonte et demander de tondre la zone en moins court.
Qu'en penses-tu?
klipschMowerFan
Bruxelles
Ex-Bosch Indego - Futur Husq ou Stihl...
klipschMowerFan
jonas0_13 a écrit : mer. janv. 31, 2024 12:33 am Il est certain que l'humidité et l'ombre favorisent le développement de la mousse. Cependant l'une des causes principales est l'acidité du sol. Or la décomposition des brins d'herbe coupés acidifie la surface de la pelouse et favorise donc la mousse (*). Si on utilise du sulfate de fer pour tuer la mousse, on aggrave en réalité la situation, car on acidifie fortement le sol. Il faut donc utilise un engrais basique. C'est le cas des engrais à base de cyanamide calcique ; ça ne détruit pas la mousse brutalement comme le sulfate de fer, mais ça l'empêche de pousser. C'est donc un effet plutôt préventif et durable. A titre d'exemple l'engrais Toniparc, mais il en existe d'autres.
Merci pour tes conseils que je vas suivre.
Pour la zone 2 qui n'a jamais de soleil et est humide, je vais mixer le gazon avec du trèfle nain, une opinion là-dessus?
Merci encore!
klipschMowerFan
Bruxelles
Bonjour MHeller :)
Merci pour ta réponse, mais je ne comprends toujours pas bien ta position. Pour moi, un seul guide suffit, installé comme le montre klipschMowerFan. C'est exactement la configuration de ma petite pelouse et son annexe (voir mon sujet).
c'est tout simple, j'étais resté sur le fait que la base ne pouvait pas être installée en haut à gauche de la grande zone!
C'est ce que de mémoire je recommandais au début!
Donc nous sommes bien d'accord. ;)
