Installation du cable guide
titi82
Re: Installation du cable guide
Message par titi82 »
ok, merci je vais donc agrandir la boucle
thierry
titi82
merci pour l info,
je vais donc agrandir la boucle .
thierry
Tu pourrais montrer de quoi il s'agit en pratique ? Il n'est pas toujours nécessaire d'allonger le guide : D'une part parce qu'avec les rebonds permanents sur le périphérique, le robot finit par trouver rapidement le guide, et si on rallonge le guide, c'est du temps supplémentaire à chaque retour à la station et donc du temps de tonte en moins.
titi82
oui, merci je me disais la même chose, il va mettre plus de temps a rentrer .
donc en conclusion je faire le faire tourner comme cela, et voir ce que ca donne .
merci
thierry
C'est un bon principe. Essayer et voir ce que ça donne. J'ai aussi une zone que je prévoyais d'équiper d'un guide, mais j'ai un peu reculé devant le travail et aussi le détour que mon Nono devrait faire à chaque retour par ce guide. Moralité, Nono n'est jamais resté coincé dans cette zone et le pourcentage de temps consacré à la recherche est passé de 2,5% à 2,8%. Pas de quoi être inquiet.
Comme Tasmanix : sage décision :)
